לוחות אם של אסוס ל - AMD S939, התלבטות בין ארבעה לוחות אם של אסוס
ערב טוב!
אני יכול להשיג לוחות אם של אסוס במחירים מצחיקים יחסית. רציתי לשאול שני דברים
א. איזה מהלוחות הבאים כדאי יותר למעבד AMD 64 S939 3000+ (לא ל- OC!) :
A8N-E Socket 939
A8V-E Deluxe Socket 939
A8V Deluxe Socket 939
A8V Socket 939
כולם בין 100$ ל- 120$!
אני ממש לא בטוח שאני רוצה לשלם עוד על PCI_E כי הסיכוי שאני אשדרג את כרטיס המסך הוא אפסי.
ואני ממש לחוץ בכסף. אני יודע שאסוס הם יחסית יקרים אבל עדיין, בגלל ההנחה אני לא רוצה להתפשר על הMotherBoard/
ודבר אחרון.. איך הצ'יפסטים שלהם? (Via)
המחשב הוא לעיבוד תמונות וסרטים, לא לאובר קלוקינג ולא למשחקים כבדים מדי.
אבל אני רוצה לקנות משהו איכותי.
תודה רבה!
אם כבר AGP אז למה להתפשר על Via?
ה K8T800 Pro הוא לא משהו
עדיף nForce 3 Ultra (שד"א ייצא יותר זול מה Asus A8V למיניהם)
קיבלתי את העצה.. גם אני תהיתי האם ה via הוא בחירה טובה.
מה אתה אומר על ה A8N-E ?
יש לו nvidia4U.
אבל הוא pci-e.. זה מבאס כי צריך להשיג כרטיס מסך יותר יקר.
EAX300SE-X/TD Rad X300SE
אתה ממליץ על השילוב הנ"ל?
אין סיבה לשדרג אם הכרטיס מסך שלך מספק אותך
פשוט תיקח לוח כמו Gigabyte K8NSC-939 או כל לוח nForce 3 Ultra אחר
זה יעלה לך הרבה פחות מ nForce 4 (ובטח ש Ultra) + כרטיס מסך חדש
רק בשביל שיהיו לך קצת מספרים
סביבת מחיר של ה A8N-E זה 750 שקל
של הכרטיס מסך (X300SE לא HM) זה החל מ 300 שקל
סה"כ כ 1050 שקל
סביבת המחיר של ה K8NSC-939 זה סביבות 450 שקל
הבדל של 600 שקל
זה בדיוק העניין.. אני משיג את ה A8N E בפחות מ 500 ש"ח..
אחרת הייתי הולך על המפרטים שלך המתשובות לאנשים אחרים. ההתלבטות מתחילה שאסוס יותר זול מהשאר. כמו במקרה הזה
אוקיי אז יש לך
לוח אם Asus A8N-E - עולה לך 500 שקל (תבדוק את זה לעומק כי המחיר קצת מסריח, המחיר בארה"ב עומד על 115$ שזה לבד מעל 500 שקל, ד"א המחיר של לוח כזה מחודש הוא 86.25$ שזה כבר יותר הגיוני)
חוצמזה שיש לך עוד להוסיף כרטיס מסך שזה עוד 300 שקל לפחות
סה"כ שדרוג 800 שקל
לעומת 450 של שדרוג ל nForce 3 Ultra
הפרש של 350 שקל
אני חושב שלא כתבתי ברור.. אין לי כרטיס מסך, אני בונה לידידה שלי מחשב מאפס..
זה משהו אחר
במצב כזה אין סיבה לחשוב בכלל לכיוון AGP
מה היא תעשה עם המחשב?
אם זה לא כולל משחקים אין סיבה ש A8N-E (כמובן מ Rev.2 ולא Rev.1) ו X300SE לא HM לא יעשו את העבודה כמו שצריך
אבל שוב
תבדוק את המקור של הלוח הזה כי המחיר מאוד חשוד
המקור יציב מאד. אנחנו קונים כמויות עצומות של לוחות משם.. לכן המחיר הזול.
תמשיך את קו המחשבה שהתחלת בו.. אם זה מחשב חדש אז..?
ה agp הרבה יותר זול. גם הלוח וגם הכרטיס מסך..
סליחה שכחתי לענות לך.
היא תשתמש בו מעט למשחקים, ולא shooters כבדים.. יותר לכיוון heroes 5 (כשיצא לשוק) וכד'.
בנוסף המטרה העיקרית היא לעיבוד תמונה ועבודה עם תוכנות כמו photoshop וכד'.
בעיקרון אני לא רואה סיבה להישאר ב AGP במצב כזה
כרטיס AGP לא יעלה פחות מכרטיס PCI-E ברמתו
אין סיבה שלא תיקח A8N-E עם 6600TD זול
או אפילו 6200TD (לא TC) אם תמצא בזול
זה אמור להספיק לה
