כמה FPS העין האנושית מסוגלת לצפות?
אממממ הגיוני מאוד אתמול היה לי 27FPS בFEAR וזה נראה לי SMOOOOOOOOTH לגמרי
הגיוני מאוד. ואולי זה גם יכניס קצת הגיוניות לראש של אנשים ובעיקר גיימרים שרוצים להריץ משחקים ב-200FPS וקונים כרטיסי מסך במחירים מטורפים כי איתם הם מגיעים לכאלה "איכויות".
צודק !!! אבל לפעמים קצב פריימים שכזה מגיע עם תקיעות קלות של שנייה מדי פעם, למרות שזה לא רציני...
לי רץ FEAR על MEDIUM-HIGH (משהו באמצע) על 47FPS בערך רוב הזמן (בלי האוברלוק - ביטלתי אותו זמנית)
כשאני משחק CS אני רואה הבדל בין 100 פריימים לשנייה לבין 85 ומטה, ככל שהמספר יורד ההבדלים בוטים יותר.
אבל אני לא יודע אם זה תקף גם למשחקים אחרים, אולי זו בעיה ספציפית הנוגעת לסיאס, אבל כשמדובר במשחק הספציפי הזה ההבדל קיים בצורה בוטה.
ולא, זה לא נכון, ממה שזכור לי העין האנושית מסוגלת *בממוצע* לראות משהו בסביבות ה~70, חלק יותר חלק פחות.
העין האנושית זאת לא מצלמה, היא לא עובדת בFPS.
אם תכנס לכאן ותקרא את הכתבה הראשונה או השנייה אתה תראה שאין תשובה ממשית לכמה FPS האדם יכול לראות וזה מכיוון שזה תלוי בהרבה דברים וגם אין ממש דרך לדעת בדיוק.
מה שכן ידוע זה שבסרטים 24FPS יראה חלק לגמרי בעוד שבמשחקי מחשב 30fps זה לא תמיד מספיק.
בכל זאת העין האנושית כן מסוגלת להבחין בפרטים מסויימים אפילו ב200fps!! כלומר - יש הבדל בין 85 ל100 FPS ויותר למרות שלא תמיד אפשר להבחין בו.
ת'אמת דיי קשה להסביר את זה אז פשוט כנסו לקישור ותבחרו את התוצאה הראשונה או השנייה שם זה מפורט ממש טוב.
הידעתם שבקולנוע כל פריים מוצג 3 פעמים? כלומר 72FPS!
The Human Eye and it's real capabilities - tahDA!
This is where this article gets even longer, but read on, please. I will explain to you how the Human Eye can perceive much past the mis conception of 30 FPS and well past 60 FPS, even surpassing 200 FPS.
קישור 1
קישור 2
