חשש במאורר הסטנדרתי של INTEL PENTIUM 4
בלילה האחרון שמתי לב שהמחשב שלי מרעיש קצת (ממש קצת), למחרת בבוקר פתחתי את המארז ועצרתי את המאורר של המעבד, ופתאום המחשב השקיט, המשכתי להחזיק את המאורר ובאותו הזמן הצצתי בטמפ' של המעבד שעמדה לפני אצירתו של המאורר על 35 מעלות, אחרי אצירתו של המעבד יש שינוי רק של מעלה אחד (כלומר 36), החזקתי את המאורר בערך כמה דקות ולא היה שום שינוי בטמפ'!. אז מה אתם אומרים? כך זה צריך להיות ? הכוונה לרעש+הקירור ? אולי יש איזושהי ביקורת על המאורר הסטנדרתי של המעבד שלי ?
בחיים אל תעצור את המאוורר של המעבד!!!!!!
תנסה לנקות את המאוורר (כשהמחשב לא עובד) ואולי הרעש יפסיק...
ניקיתי אותו (לא שהוא היה מלוחל), שימנתי אותו בשמן מיוחד לדברים באלה ולא עזר שוב דבר, :-\
ולמה לא לעצור אותו, מה כבר יכול לקראות (ישרף?)
איך שימנת? פשוט לשפוך שמן לא יעזור...צריך להסיר את המדבקה שעל המאוורר ויש שם חור קטן ואליו לשפוך קצת שמן.
P4 לא ישרף בצורה כזאת.
מערכת ההגנה הפנימית שלו תוריד את המהירות כמה שצריך ובסוף אפילו תעצור אותו הרבה לפני שיגרם נזק.
אגב גם לP3 ישנה מערכת הגנה אך זו רק עוצרת את המעבד, לכן מידע חשוב שרץ בזמן התקלה עלול להאבד, שלא כמו בP4 אשר עדיין מאפשר לשמור ולכבות בצורה מסודרת את המחשב.
יכול להיות שהזזת את המארז והמאווררים/הארדיסיקים גורמים לויברטיות שגורמות רעש -
תייצב אותו טוב על הרגליים מהגומי שלו, ותנסה לשחק עם הצורה שהוא עומד בה (רק להשאיר אותו עומד ולא לשים אותו באיזה פוזה מוזרה)... :blah:
אני יודע איך משמנים מאורר >:(
שאלתי למה לא לעצור את המאורר, הכוונה היתה שאולי המאורר עצמו ישרף,אי מודע לכך שאכן קיימות הגנות כל שהם למניעת השרפות המעבד.
נראה לי כי לא קראתה את ההודעה עד הסוף, כתבתי שכשאצרתי את מאורר הרעש פסק, אז השאלה שלי היא, האם המאורר שמקורי של אינטל מרעיש? יש נתונים לרעש שלו ?או שהמאורר שלי קצת דפוק ?
נידמה לי שהמאוורר שלך קצת נידפק...המאוורר של אינטל אמור להיות שקט.
המעבד לא ירף כתוצאה מעצירת המאורר,
אבל המעבד יתחמם כאשר אין עליו שום חימום אקטיבי,
ואנחנו לא רוצים להגיע עם המעבד למצב שבו הוא יצטרך להפעיל את ההגנה הטרמית שלו.
רוב הפעמים הויברציות נוצרות מהמאוורר של המעבד (כי הוא בדר"כ המאוורר החזק ביותר שיש במערכת) וזה למה אולי כשעצרת אותו זה הפסיק את הרעש.
דווקא ישנה ביקורת על המאורר של אינטל, אצל OVERCLOCKERS.COM, תחפש, היא דיי ישנה אבל בחנו את המאורר הפתיע הזה שם.
עכשיו זה המאורר מרעיש יכול להיות שהזזת אותו מעט והלהבים שלו פוגעים באלומיניום של ההיטסינק, בדוק את זה מקרוב...
יכול להיות. ;)
לא קראתה את ההודעה עד הסוף, כתבתי שהיה שינוי רק במעלה אחת בלבד (במקום 35 מעלות היה 36 מעלות).
אתה יכול להביא לינק בבקשה? ובדקתי, המאורר עומד יציב ולא נוגעה בהיטסינק, יכול להיות שאני רגיש יותר לרעש מאורי ? :P ???
המעבד לא ישרף כתוצאה מעצירת המאורר,
אז לא מדדת טוב את השינוי הטמפ.
אין מצב שזהו השינוי בטמפרטורה, אם זה היה השינוי האמיתי, לא היו שמים מאוררים על הסינקים..
אבל זהו לא המצב.
אבל זהו לא המצב.
הלוואי והיתי יודע איך לעלות תמונות לאינטרנט :-\ אז היתי מראה לך את הכל
תעלה לכאן את התמונות...
