ICS לא עובד! למה ??
שלום,
פעלתי בדיוק לפי המדריך ואני עדיין לא מצליח בשום אופן לגלוש במחשב הלקוח.
מחשב השרת מתחבר לאינטרנט (012 בכבלים עם חייגן). ב network connections אני את החייגן בחלק של ה VPN ולמטה שני כרטיסי רשת, אחד של הרשת הביתית ואחד שמחובר למודם. הגדרתי את זה של הרשת הביתית כ IP קבוע 192.168.0.1 במחשב הלקוח יש רק כרטיס אחד והוא מוגדר קבוע עם 192.168.0.2 וכל השאר כמו שהוסבר במדריך.
ביטלתי בשני המחשבים את הפיירוול והגדרתי את בשרת את כרטיס הרשת של המודם כשיתוף אינטרנט, למה זה לא עובד ???
אני לא מצליח אפילו להוציא פינג ביניהם... במחשב הלקוח הסטטוס הוא שולח בלבד ומקבל 0 (כשאני מסתכל על מצב הרשת).
אודה לעזרתכם!
ניר
תביא את הפלט של IPCONFIG /ALL משני המחשבים
הגדרת להם אותו WORKGORUP?
כן, אותו אחד לשניהם
במחשב הראשון (השרת):
Host Name . . . . . . . . . . . . : AVI-1
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter LAN card to room:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-40-F4-38-CE-E5
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.224.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Internet card:
Description . . . . . . . . . . . : RCA USB Cable Modem
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-95-9E-8B-56
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.24.183.97
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.24.160.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 213.57.35.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.101.102
192.168.101.101
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, October 28, 2005 3:58:11 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, November 04, 2005 9:44:32 AM
PPP adapter 012 L2TP:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 84.94.63.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 84.94.63.100
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.117.129.5
212.116.161.38
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
במחשב השני הוצאתי ידנית כי אין שם רשת כאמור:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP enabled: no
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.117.129.3
זה עוזר ?
ההגדרה של DNS SERVER שונה בשני המחשבים
תשנה במחשב לקוח לנכון
אתה אומר שבמחשב השני אין אפשרות להפעיל את הפקודה IPCONFIG?
אם זה נכון אז אתה צריך להתקין דרייברים
תנסה לעשות פינג בין המחשבים ותראה מה קורה
מה זה WORKGORUP?
ורק במחשב הלקוח צריך להגידר דפלאט ושרת DNS?
את הDNS אני לוקח מהמחשב הראשי אני רושם ipconfig/all ואת הDNS SERVER אני רושם במחשב לקוח ובמחשב הראשי לא צריך?
לא עובד גם אחרי ששיניתי :nixweiss:
אפשר לעשות ipconfig פשוט לא יכולתי להעלות לך אותו כי אין שם רשת אז העתקתי ידנית.
ping מחזיר time out :kopfpatsch:
יכול להיות שזה בגלל שבמחשב המארח ה DHCP כבוי ???
ניר
המנורה של הכבל רשת דולקת?
אתה משתמש בכבל מוצלב ? תנסה להחליף כבל
ברגע שהגדרת ידנית אז DHCP לא קשור לעניין
תנסה לנתק את הכבל שמחבר לאינטרנט ולאתחל את המחשבים
תבדוק אם במצב כזה יש פינג
שתי הערות:
1-איך אתה מצפה שיהיה לך אינטרנט במחשב הלקוח כאשר לא שתפת את ההתקשרות לאינטרנט שלך--לפי הפלט רואים זה פה
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No--במצב תקין זה אמור להיות על מצב yes .
אמרת שאתה מתחבר עם חייגן לכבלים,לכן תשתף אותו.
2-הרשת לא תעבוד לך בגלל הגדרה לא נכונה של הmask במחשב השני(רשמת 255.255.254.0):
תרשום:
ip 192.168.0.2
mask 255.255.255.0
getway 192.168.0.1
dns
192.168.101.102
192.168.101.101
חוץ מזה,האם בטלת את הפיירוול של אקס פי בשני המחשבים?
איזה אנטי וירוס יש לך?
שתי הערות:
תרשום:
ip 192.168.0.2
mask 255.255.255.0
getway 192.168.0.1
dns
192.168.101.102
  192.168.101.101
1. ואיך בדיוק מפעילים אותו ? שני המחשבים אחרי הרצת ה wizard של XP שהיה אמור להפעילם...
2. את ה subnet mask העתקתי מהחייגן ש 012 הגדירו... לשנות ?
3. אנטי וירוס של AVG.
ניר
כן
כבל מוצלב חדש מהשקית... כתוב עליו בפירוש crossover
אני אבדוק
המחשב הראשי שלך:
כנס למיקומי הרשת שלי-תראה שם את החייגן שלך--ימני עליו-מאפיינים-מתקדם-סמן את 3 האפשריות באמצע.
כמו כן,תעשה מה שאמרתי לגבי שינוי כתובת המאסק של המחשב השני ברשת.
