התקציב: דל! [2200ש"ח]; השימוש: משחקים; ..תודה מראש;]
אז ככה שחלק מהדברים כבר יש לי. מה שאני כן צריך זה זיכרון, לוח אם, מעבד ומארז ללא ספק כח, יש לי כבר את ה300AR-T של הרואיצ'י.
רק שיהיה מארז פנאני מקורר היטב עם איזה 4מאווררים. לוח אם מינימלי תומך בכל הטכנולוגיות החדשות. כמובן שלא בכולן כי אז הוא יהיה אחד היקרים, אבל לפחות היותר מועילות. PCI-E, SATA RAID.. כל הבולשיט, כמה שיותר פיצ'רים יותר טוב. אני לא רואה סיבה שלוח האם יעלה יותר מ600שקלים. זיכרון TwinMOS/OCZ עם צ'יפים טובים למקרה ובעתיד אני ארצה לבצע אוברקלוק כבד המלווה בקירור חיצוני וכדו'.
זה הכל.. מה אני מספר את קורות החיים שלי, כאילו אני קונה את מיקרוסופט חח ;]] שוב תודה מראש לכל העוזרים ((:
הצעת מחיר:
1 AMD Athlon 64 (3000+) VENICE - 512 Cache [939 PIN]- TRAY
795.34 ש"ח
1 Arctic-Cooling Highend Low Noise (AMD 64) Freezer 64
158.24 ש"ח
1 DFI Infinity nF4 Ultra (Nforce 4 ultra) - 939 - ATX
695.97 ש"ח
1 512MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original
316.57 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (black) TOWER CASE - no PSU
241.98 ש"ח
סך הכל לתשלום: 2,208.10 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 2,141.86 ש"ח
www.zigzag2000.co.il
הלוח במפרט מגיע עם Firewire, SATA II, Raid, כרטיס רשת 1GB, וכרטיס קול 7.1.
המארז במפרט מגיע בברירת מחדל עם מאוורר 120MM אחד.
תתחדש :xyxthumbs:
מה עם כרטיס מסך? כבר יש לך?
כן יש לי משהו נחמד אני לא צריך יותר.
אני יוותר על המארז כי יש לי מארז יותר גדול שמקורר חרא כמו הCompucase אז נוותר וניקח כבר זיכרון יותר טוב, הבאת לי זיכרון של זין.;]]
תודה חבר'ה.. להתראות(=
לוח אם אחר בבקשה הכרטיס שלי לא PCI-E מה אתם גנובים? :\\
לבד ביקשת PCIE :bash: :bash: :s07:
:bash::s07:
:bash::s07::screwy:
התכוונתי שתהיה אופציונליות בעתיד לשימוש בסלוט הזה, לא התכוונתי שהוא יהיה השימוש שלי.
לא משנה, אכן הטעתי אתכם, מצטער. עכשיו תביאו לי משהו שמתאים לי ושיהיה טוב בבקשה? ;)
את האמת? אם אתה משתמש בכרטיס AGP אולי כדאי שתחסוך עוד 1500 שקל בחודש חודשיים הקרובים ותוכל לקנות גם כרטיס מסך מתאים. אין שום טעם בעולם היום לקנות רכיבי מחשב שלא תומכים בPCI-E. במחשב למשחקים כרטיס מסך זה הרכיב הראשון שמשתדרג בתכיפות, והיות וכבר מסדרה 7XXX וסדרה X1XXX של נוידאה וATI בהתאמה אנחנו רואים שאין יותר כרטיסי מסך חדשים ל-AGP, אני חושב שתעשה טעות חמורה אם תקנה חומרה שלא כוללת את הטכנולוגיה הזאת.
קיצר, תוותר/תוסיף כסף/ תקנה חומרה מעאפנה שלא תוכל לשדרג איפה שחשוב, הכל תלוי בך.
אתה מתאר את זה כאילו אני מדבר איתך על איזה תקן ענתיקה.. בינתיים יש גרסאות לAGP, בסה"כ PCI-E טכנולוגיה עדין חדשה יחסית. היא אמנם מבטיחה ולא הייתי שוקל פעמיים אם היה לי הכסף. אבל תאמין לי שאני חודשים אפילו יותר משנה מחכה לשדרג את המחשב המעפן הזה ואני תמיד אומר לעצמי שיש דברים יותר טובים מאשר להשקיע במחשב. זהו נמאס לי על הזין שלי. ואחי אל תזלזל בAGP, כי אפילו R9700P מחזיק כמעט וכל משחק היום עם גב כמו הA64 3000+.
קיצור תודה על הצגת השיקולים אבל אני החלטתי ואני עדין מחכה להצעה לגבי לוח אם טוב שמתאים לי (=
לא הוא לא. הוא מחזיק אולי את דום 3 ב1024*768 בלי פילטרים, את האף לייף 2 בקצת יותר, אבל אלו מנועים סלחניים. את FEAR הוא בקושי יסחוב על 800*600, את פאר קריי באולי טיפה יותר. זה כרטיס מזדקן.
ו-PCI-E זה אולי תקן חדש בתודעה שלך, אבל הוא כבר קיים קרוב לשנה וחצי, והספיקו לצאת שני דורות של כרטיסי מסך עבורו. תודה בזה, ה-AGP מת.
אם אתה ממש ממש ממש מתעקש על AGP, אתה נשאר עם NFORCE 3 בלבד. זה אומר שעוד שנה, כשהכרטיס שלך באמת לא יסחוב שום דבר (ואל תשלה את עצמך, כי זה יקרה ואתה תתבאס) ותרצה להעיף אותו, תצטרך להעיף גם את הלוח אם.
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7238 AMD Athlon 64 3200 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 890.00 ¤ 1 890 ¤
1 2803 Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Silver Screwless 269.99 ¤ 1 269.99 ¤
2 6742 Gigabyte GA-K8NSC-939 nForce3 Socket 939 Motherboard 490.00 ¤ 1 490 ¤
3 7425 Igloo 7300 CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 65.00 ¤ 1 65 ¤
4 6347 Twinmos Speed Premium 512MB DDR 3500 Memory 420.00 ¤ 2 840 ¤
2554.99 ¤
מלוג'יק.
תוריד את המארז (שאמרת שאתה יכול לחיות בלי) ואתה בחריגה של 100 שקל בלבד. זכרונות נועדו לOC לא רע בכלל, רק צריך לדאוג להם לקירור אקטיבי ולא מעט מתח.
הלוח אם מאוד בסיסי, אבל כבר מאוד קשה להשיג לוחות אם עם הצ'יפסט הזה. והוא יספק את הצרכים שלך.
ואני עדיין חושב שאתה עושה טעות מרה.
במעבד אין צורך מעל 3000, 3200 זה טעות, המעבד צריך לעלות סביב 850.
חשוב מאוד לנסות להכניס כאן 1 GB ראם, 650 ש"ח +-.
אין צורך בקירור של 150 ש"ח, קירור טוב ב50 ש"ח עושה את העבודה זהב (בייחוד במעבדים כמו Athlon 64..)
לוח של אם AGP המחירים נופלים, סביב 400-500 ש"ח יש לך לוח מצויין.
מארז סביב 300 ש"ח, מארז מצויין.
והנה קיבלת לך שידרוג מצויין למערכת.. :beerchug:
ההבדל בין 3000 ל-3200 זה 60 שקל ו200 מגה הרץ. לדעתי זה שווה.
Dr. noob אתה קצת טועה לדעתי.
סתכל על המפרט המעפן שלי, אני עובד על לוח אם הכי מעפן שיכול להיות ובכל זאת FEAR עובד טוב ב1024x768 כשכמעט הכל על מדיום ומעט על low. (בלי OC לכרטיס מסך בכלל)
אני בטוח שאם היה לי לוח נורמאלי הייתי יכול להפעיל את המשחק בהגדרות יותר גבוהות בגלל שהוא מריץ את הזכרון ממש לאט ולא נותן אופצייה לOC חוץ מזה צ'יפסט חרא ישן של SiS ולוח של חברה עלומת שם.
(המפרט המלא ב"מפרט מחשב")
אני אישית הייתי קונה לוח לAGP ונשאר עם הכרטיס מסך, כרטיס מסך חדש זו השקעה של 1000ש"ח לפחות עבור כ.מ שרק ייתן תוספת ביצועים לא גדולה במיוחד.
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE 830 1 830
לוחות אם למעבדי ?AMD? ASROCK Price Units Total
939DUAL-SATA2, s939, ULi, AGP, PCI-E 470 1 470
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 285 2 570
מארזים? Price Units Total
Thermaltake Suprano VB1000BWS/SWS 460 1 460
Total price 2330 ¤
for payments 12 X 212 ¤
רשום שבלוח יש גם AGP וגם PCIE.
לוח האם הכי מעאפן בעולם בערך. ULI? מה זה לכל הרוחות? לא הייתי קונה מחשב עם לוח אם כזה בשביל מקלדת קומפי לכלבים.
TheTool, יש לך 9800PRO, לבחור כאן יש 9700PRO.
