בעיית איטיות בקאונטר סטרייק הרגיל על מערכת חזקה
המשחק לפעמים מגיע נמוך עד לכדי 30fps במקומות מסויימים!
עם מערכת כמו שלי המשחק המזדקן הזה לא אמור לעבוד במעל 100FPS?? (ראו מפרט מחשב)
וזה בלי שום תוכנות פתוחות ברקע.
שוב זה בCS 1.6 הרגיל לא בסורס!
אממממ...יכול להיות ששמת פילטרים? (ידנית - פרופיל של המשחק במאפייני דרייבר כרטיס מסך)
תראה בהגדרות של הכרטיס מסך בדרייבר..
תבדוק עם VSync מופעל.
אם כן תכבה אותו.
שכחתי לציין שהכל עובד במצב ברירת מחדל על הדרייבר הכי מעודכן של ATi
5.10
במשחק עצמו זה בOpen-GL
1024x768x32
בדרך כלל זה נע בין 60 ל 100 fps במצבים מסויימים זה יורד ל30~.
אגב ניסיתי את מה שכתוב כאן:
http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-14612-FPS-Problem-with-CS-16.html
(את מה שProwlerr הסביר)
וזה לא ממש עזר...
נו, בסדר. אז פעם בכמה דקות זה יורד ל-30 FPS, זה לא כזה ביג דיל.
יש לזה השפעה כל כך גורלית על המשחק?
הגיוני שבמערכת שלך זה ירד לפעמים ל30 FPS במקומות מסויימים
בשביל 100 FPS קבוע לא משנה באיזה מקומות צריך מחשב יותר חזק
לא היגיוני שאצל אנשים שיש להם mx440 זה רץ להם חלק בעוד שאצלי ישנם מקומות שזה זז בצורה איטית שרואים את זה! (בawp_map לפעמים)
וכן זה ממש מרגיז כשרואים ממש שהמשחק זז לאט, ולי יש R9800Pro אל תשכחו.
במחשב של האחים שלי יש PIII 600 עם Ti4200 ואצלהם זה רץ סביבות ה50fps ב800x600x32 אבל אצלהם זה מחשב פי 3 יותר חלש משלי במעבד וגם בכרטיס מסך וגם יש שם SDRAM.
לא אכפת לי מצדי שלא יהיה 100fps אבל שלא יירד לרמה כזאת שרואים שהמשחק מקרטע (30fps למשל...)
אשמח לקבל הצעות נוספות לשיפור הפינג מבלי להרוס ת'גראפיקה.
שטויות במיץ עגבניות...חחחח אתה מדבר שטויות כפרה..אצלי במחשב הרבה פחות חזק היה לי 99 יציב!
באיזה קונפיג אתה משתמש?(אם לא הבנת הכוונה לקונפיג של הCS)
בלי קונפיג...default רק שהוספתי לו bunny jump ועוד כמה שטויות אבל שום דבר שקשור לfps או ping...
הדרייברים האחרונים של ATI לא עובדים בצורה הכי מוצלחת עם מנוע הopenGL הישן של CS.
לי יש 9800 פרו, ואני משתמש בדרייברים שבאו איתו באריזה. תנסה להתקין דרייברים ישנים יותר של ATI (או אולי דרייברים של אומגה וכו'), אני חושב שתופתע לגלות FPS גבוה ויציב יותר. כמו-כן, משום-מה, אצלי לפחות, המשחק עובד בצורה חלקה יותר על הגדרות תצוגה גבוהות יותר. בהגדרות הopenGL שלי הAA והAF נמצאים על ההגדרות הכי גבוהות, כמו גם איכות הטקסטורות ושאר הדברים שמופיעים שם. בין אם זה 640x480 ובין אם זה 800x600 יש לי 100 FPS יציב כל-עוד אין כמות עצומה של רימוני-עשן או 20 שחקנים בשטח קטן.
תנסה להתקין דרייברים אחרים. אם זה לא זה אז אני באמת שלא-יודע מה הבעיה. קונפיגי "FPS" למיניהם אינם נחוצים עם מפרט כמו שלך.
