מה דעתכם? ASUS P5LD2 deluxe VS. MSI P4N SLI-FI
נניח שאין הבדל במחיר
אני מזמין מחו"ל , למעשה ה http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=P4N_SLI-FI&class=mb
MSI טיפה זול יותר
דרך אגב,
יש אחריות בינלאומית או משהו כזה על הלוחות ?
כי אני מניח ש ASUS ו MSI די רציניות פה לא ?
אני מזמין בכוונה מחו"ל כי פשוט אני יכול לחסוך עד 300 ש"ח על לוח
יש לי מעבד 820 :yelclap:
איזה הבדל אתה מחפש ביניהם?
עדיפות במה? אוברקלוק? ביצועים? (אל תחפש הבדל בביצועים כי לא תמצא)
:kopfpatsch: אתה עושה טעות כמו שהוא אומר לך אתה לא תמצא שום ביצעוים כי המעבד שלך הוא חלש
אני מעדיף שתחפש במקום לוח מעבד משהו כמו 2.8 גיגה הרץ(MHZ)
:kopfpatsch:
820 הוא 2x 2.8GHZ 2x1MB L2?
איך בדיוק הוא חלש?
לאו דווקא ביצועים (ידוע לי שההבדלים זניחים)
אולי מבחינת יציאות, אפשרויות שדרוג וכו'... ה OC שמתוכנן יהיה קטן מ 820 ל 830.
מה לגבי האחריות למקרה שאני מזמין את הלוח מחו"ל?
נ.ב
שמעתי שיש לשים לב טוב שאף שלוח מסוים הינו מסוג 945 ותומך במעבדים אלו
הוא מזהה רק ליבה אחת ולא עובד ב dual core .
קראתי את זה על GIGABYTE
נ.ב
מבחינת יציאות וכו' אתה יכול לבדוק באתרים שלהם להשוות
לבדוק בגוגל מה יוצא לך על כל לוח
לבדוק ביקורות וכו'
לגבי האחריות תבדוק מול היבואנים בארץ
Asus זה תלוי עם איזה יבואן אתה יוצר קשר
MSI זה של אייבורי. אתה יכול לנסות. רוב הסיכויים שהם לא ייקחו אחריות על לוח שלא נרכש דרכם (כמו רוב היבואנים)
THANKS :xyxthumbs:
עריכה: כמעט שכחתי , לגבי לוחות מיקרו ATX האם חוץ מהגודל והפחות חריצים הלוח שווה בביצועים למקביל ATX
והאם ניתן לבצע OC גם בלוחות מיקרו ATX ?
הם זהים ללוחות ATX פרט לגודל והחריצים ולרוב גם הצ'יפסט
הכי טוב זה פשוט לבדוק את הלוח הספציפי איך הוא מתנהג
כי יכול להיות שצ'יפסט שמתאים ל Micro ATX ייצא פחות טוב באוברקלוק
ויכול להיות שייצא יותר טוב
במחיר של הלוח הזה קונים לוח nForce 4 Intel Edition וגם Audigy 2 ZS ועוד נשאר כסף
צודק ליאור:)
חברה תשמעו...
סגרתי כבר על GIGABYTE 8I945P-G שעולה פה כ 700 ש"ח
ולמעשה אמרתי לחבר בחנות מחשבים שיזמין לי אותו.
פשוט כי אחרת תהיה לי בעיה של אחריות בארץ למקרה של תקלה
כבר התקלקל לי לוח K8NS של גיגהבייט ב AMD שלנו, וחייב אחריות למקרים כאלו :nixweiss:
תאמינו לי שהיה מתאים לי איזה ASUS P5LD2 DELUXE עם ה 820 שלי וה 1GB DDR2
