בניית מערכת קירור מים ביתית, - הסוף מגיע עדכון עמ' 6 18/12
אם אני לא טועה גם מים מזוקקים לא מוליכים חשמל? והם הרבה יותר זולים מ200+ שקל על בקבוקון...
אני לא חושב, כדי ליצור נוזל שאינו מוליך חשמל יש להיפטר מכמה תכונות, בין התכונות זה גם היווצרות של עובש, ובמים מזוקקים יכול להיות עובש.
חוץ מזה יש עוד כמה כמו , מלחים , ריח ולא זוכר.. ( פעם שאלתי סטודנט לכימיה , והוא הסביר לי , וד"א הוא אמר שלייצר נוזל כזה עבור מישהו פרטי יעלה בערך 2000 ש"ח לא כלל מימון של שעות עבודה)
  • תגובות 57
  • צפיות 6.7k
לפי מה שאני יודע.....במים מזוקקים אין מלחים......והוא חסר כל תוספות.......רק h2o :) אבל יכול להיות שאני טועה
אתה בטוח? כי לפי מה שאני זוכר היה מישהו (לא מישראל) שפשוט שם תמחשב שלו באקווריום עם (לא בטוח ש) מים מזוקקים..
אבל אפשר לנסות לשים מים מזוקקים ולתקוע שם טסטר או משו
ברור הרי מים מזוקקים עושים בתהליך של אידוי מים "רגילים" כך שהמלח נשאר למטה..
ומים מזוקקים יוצרים תגובה כימית עם ברזל, משמע- חלודה.
ממש יפה. רעיון נהדר וביצוע עד עכשיו נראה מוצלח.
כל הכבוד,
בהצלחה.
בקשר למים מזוקקים אז יש כמה סיבות שהמים שאפר לקנות בחונות מוליכים חשמל...
1. הם לא עוברים תהליך זיקוק יסודי אשר מצריך עבודה רבה ופרק זמן ארוך.
2. הם לא עשים בחדרים סטריליים (יקר מידי!!!!) ובגלל זה הם מקבלים חיידקים ובקטריות מן האוויר שבחדר.
3. הספקים חוסכים לעצמם בכסף ובנוסף מוציעים מוצר נוסף לשוק אשר נוזל שלא מוליך חשמל!!!
בהצלחה עם הפרוייקט...אני כבר מת לראות את התוצאות של הפרוייקט הזה!!!
נראה מבטיח
תוכל לפרט יותר על תהליך הכנת הבלוק?
יש לי נחושת
יש לי מקדחת עמוד
במקרה הגרוע - יש לי חרט
שלום לכולם.
בקשר לנוזל, נראה לי שרוב האנשים משתמשים במים מזוקקים (אשר לא מעבירים חשמל - המלחים במים מוסיפים למים תכונות של מוליך) ומוסיפים למים חומרים מסוימים שמונעים בקטריות ועוד כל מני דברים רעים. מי שמעונין יש מידע פה: http://www.pcspot.co.il/articles/wc4new10.php
בקשר לתהליך הכנת הבלוק, בניתי מודל שהוא 1:1 זאת אומרת שהבלוק יצא בדיוק כמו המודל (בגודל)
את המודל אני מעביר לחומר (בלוק נחושת שהזמנתי מספק מתכות) ע"י מכונה שנקראת פנטוגרף.
המכונה נראת בערך ככה: (התמונות הם סתם תמונות שמצאתי בחיפוש תמונה בגוגל ל:pantograph)
או כך:
למי שלא מבין יש פה מנוע שמזיז בעזרת גומיה ראש אליו מחברים מקדחים\ראשי חיתוך וכו'.
את המנוף הקיצוני אתה מזיז ידנית על המודל ואיפה שאתה הולך ימינה אז הראש הולך ימינה וחותך בחומר איפה שאתה יורד, הוא יורד וכו' וכו'
בעיקרון משתמשים במכונה להכנת שלטים...
אני לא מצליח לראות את התמונות בעמוד הראשון אכבל מן דבריך אפשר להבין שאתה יודע מה אתה עושה....... בהצלחה גבר גבר !!!
קודם כל קבל ח''ח על העבודה! :xyxthumbs:
דבר שני המכונה האת השסברת עליה עובדת בעיקרון ממש כמו בחנות לשיכפול מפתחות המכונה עוברת באמצעות תזוזה ידנית של המפעיל על המפתח שברצונך לשכפל וחורטת על המפתח החדש...בידיוק לפי תווי המפתח המשוכפל.
n_e_f : לא ממש הבנתי את מטרת הפרויקט אבל נראה לי שהבסיס התרמודינאמי עליו הוא עומד קצת רעוע.
אם הכוונה לקרר מים באמצעות אויר , הטמפרטורה הגבולית לקרור תהיה טמפ. האוויר (שהיא לא ממש נמוכה )
אם תפרט כאן את מטרת הפרויקט יתכן ואוכל לסייע.
o_dayan המטרה בקירור מים שאנחנו מדברים זה לקרר את המחשב לטמפ' החדר,
וזה מספיק לדריעשות שלנו...נכון אתה צודק שזה לא המצב האידיאלי ואפשר להגיעה להרבה יותר אבל זה כבר הרבה הרבה יותר מסובך ויקר.
דרך הגב חשבתי על זה עכשיו, אם אתה רוצה להוריד את התחממות המים מהמשאבה אפשר להוסיף יותר מים ככה יוצא שהחום שנפלט מהמשאבה לא ממש יחם את המערכת,
וגם יוכל להיות יותר קר לאורך זמן רב יותר כשהמערכת בפעולה...
שלום.
אכן העקרון מאחורי המכונה שווה בדיוק למשכפל המפתחות..  :xyxthumbs:
בקשר לקרור - נכון במצב האידיאלי (לא מעשי) קירור מיים יביא את המעבד לטמפ' החדר. נכון שזה לא קרור בחנקן נוזלי או משהו כזה אך כיון שהמים מוליכים חום הרבה הרבה יותר טוב מאויר (שהוא בעצם מבודד די טוב)  המערכת מסוגלת לקרר את המחשב ביעילות יותר גבוהה מקירור אויר קונבנציונלי. - כמובן שהמערכת הזו והדומות לה (ונראה לי בעצם כל מע' קירור המים ) הם לא ממש קירור מים 100% זה קירור מים משולב עם קירור אויר. - אך ההבדל הוא שבמקום לקרר בעזרת האויר סינק די קטן (או במקרי שלי למשל די גדול - Zalman alcu 7700  ;) ) אנו מקררים בעזרת אויר רכיב הרבה יותר גדול ובעל שטח מגע הרבה הרבה יותר גדול עם האויר - הראדיאטור.
שבת שלום
מעגל הקירור כפי שמוצג כאן מכיל למעשה 2 מערכות החלפת חום .
1. המערכת הראשונה "שואבת " את החום מהאלמנט אותו רוצים לקרר ומעבירה אותו למים.
2. השניה מחליפה חום עם האויר במערכת הרדיאטור ומקררת את המים.
באופן כללי שתי המערכות פועלות בהסעה ( קונבקציה ). הספק החלפת החום בהסעה הוא פונקציה ינארית של שטח מעבר החום, הפרש הטמפרטורה ומקדם ההסעה.
בקירוב ראשון, נניח שמקדם ההסעה והפרש הטמפרטורה ב 2 המערכות דומים. ( לא ממש נכון לגבי מקדם מעבר החום אבל במקרה שלנו בסדר ) אבל! שטח מעבר החום ברדיאטור בו אתה משתמש גדול במספר סדרי גודל משטח מעבר החום בתוך המחשב.
כלומר, מערכת צינון המים חזקה לאין שיעור ממערכת שאיבת החום. אתה משתמש במערכת היכולה לסלק קילוואטים ( והרבה ) לצורך קירור מקור חום בהספק נמוך ביותר. אני בטוח שניתן לספק פתרון פשוט בהרבה למערכת שלך.
בכל מקרה, שיהיה בהצלחה.
o_dayan אני אשמח לשמועה על פתרון אחר או מה יש לך להציעה במקום המערכת הסטנדרתית
