peerguardian - בעיה - לא חוסם IP
יש לי את התוכנה, הבעיה היא שפתאום אני רואה שBLOCKING IP הוא 0!
ניסיתי למחוק אותה (לגמרי - גם מחקתי את הספריה עצמה) ולהתקין מחדש ושום שינוי.
מישהו יכול לעזור לי - תודה
השתמשתי פעם בPG
אבל הפסקתי עקב המחלוקות שהיו שם והפיצוץ שקרה
אבל בקיצור...
כבה את PG לך לתקייה של התוכנה ותמצא תת תקיה שנקראת LIST או משהו דומה
כנס
מחק את הרשימות
הפעל את התוכנה מחדש
היא תוריד רשימות חדשות ותחזור לעבוד
אני אישית ממליץ לעבור לPROTOWALL יותר "מסובכת" אבל הגנה טובה מאוד (אפשר גם להגיד טובה מדי)
התקנתי את ה PROTOMALL והבנתי שצריך גם את ה - blocklist manegr , הורדתי אותו, ועדכנתי את המסד נתונים שלו.
האם צריך לעות משהו נוסף? להעביר איכשהו את המסד הזה ל PROTOMALL ? האם הPROTO MALL יודעת איפה המסד והאם צריך ששניהם ירוצו כל הזמן או מספיק לעדכן את BLOCKLIST MNG ואז לסגור אותו.....
תודה על העזרה!
:yelclap: על המעבר לPROTOWALL :yelclap:
עכשיו כנס להגדרות של הBLOCKLIST
בAPP LOCATIONS סמן את PROTOWALL ותן לו את המקום שבו שמור קובץ הipfilter.p2p של PROTOWALL
אחרי זה
סמן את PROTOWALL בSELECTED FILTERS
בחר את המקורות שאתה רוצה
בחלון הראשי
לחץ על DOWNLOAD ואחרי זה על EXPORT
בPROTOWALL
לחיצה שמאלית על הW בצד וLOAD IP TABLE כוון אותו למקום של הipfilter.p2p
:xyxthumbs:
עשיתי הכל וזה נראה על פניו בסדר (:
איך אני יודע אם הוא חוסם או לא?
(אני שואל כי הסתבר לי שהרצתי את הPG2 כמה ימים בלי שהוא עשה כלום :s07:)
כמו כן יש לי ב PROTOMALL בNETWORK ADAPTOR שתי אפשרויות NDISWAN ADAPTOR או NVIDIA NFORCE MCPNETWORKING ADAPTOR
במי לבחור? (בחרתי בשני לעת עתה)
דבר חשוב!!!
כנס לPROTOWALL ושנה את ההגדרות ל
תכנס אחרי זה לתיקיה של הPROTOWALL, ותבדוק שגודל התקיה לא מטורף (הLOG נהנה מטורף אם אתה לא משנה הגדרות)
הנה הדרכים לדעת:
1 - כנס לתוכנה ותראה את מס' החסימות
2 - נכס להיכנס לכל מני אתרים, תראה שחלק לא אוהבים לעלות :P (אמרתי שהתוכנה טובה מדי?) אפילו האתר של משרד החינוך לבירור ציוני בגרות לא אוהב להיכנס
אוףףףףףף
אין חסימות בכלל!
כאשר ניסיתי לעשכן את ה LIST על פי מה שאמרת (לחצתי על F9 כדי לעשות EXPORT ) וכאשר ניסיתי לטעון את הקובץ ל PROTOWALL הוא כתב לי שהוא פותח תקובץ ואז נתקע ועף (נתן את ההודעה השגרתית של ווינדוס)
1. איזה PROTOWALL יש לך?
2. נסה לשנות לNDISWAN ADAPTOR
3. הגדרתה נכון את הPROTOWALL לפי המדריך שיש באתר שלו?
יש לי את V2.00
ניסיתי לשנות לNDISWAN - לא שינה כלום
את ההגדרות עשיתי לפי המדריך כי בהתחלה הוא בכלל לא מצא לי את הקובץ SYS המתאים להתקנה
מ....
מוזר
ההתקנה שלי הייתה בסדר (עשיתי אותה די מזמן)
נסה להיוועץ עם האנשים בפורום של PROTOWALL
אני בנתיים זז לישון... צריך לקום מוקדם
תודה רבה על העזרה :yelclap:
OK
הבעיה היא שלא השתמשתי בגירסה הכי חדשה (2.01) ואז הוא לא יודע לטפל במידה ויש יותר מידי מקורות, בחדש טיפלו בבעיה ועכשיו הוא עובד.
אבל יש לי עכשיו בעיה בבלוק מנגר -(יכול להיות שלא) - כל פעם שאני מוריד מהמקורות הוא מוריד לי את אותן שורות קוד, כלומר הוא כותב שהוא הוריד לדוגמא 100 שורות ואחרי שאני עושה EXPORT והכל, אני מנסה שוב והופ הוא שוב הוריד 100 בדיוק.
הוא אמור לעשות את זה? זה לא אמור להיות 0 שורות קוד כי הרגע עדכנתי את זה?
