הגברת סיגנל של רשת אלחוטית
שלום ,
אני מחפש מכשיר אשר מתחבר לחשמל ומזהה רשת אלחוטית, מה שהוא עושה זה משדר את הסיגנל לעוד מרחק מאיפה שהוא נמצא , האם קיים כזה דבר?
והאם ניתן לרכוש בארץ?
אממ אני לא יכול להגיד לך איפה לקנות אבל אני יודע שיש רכיב הנקרא רפיטר.
באנגלית: Repeater
Repeater -אז אסביר לך את באופן טיפה מורחב כדי שתדע על מה אתה הולך...
Repeater -מכשיר קטן, כולל פורט כניסה אחד, ופורט יציאה אחד, סהכ"ל 2 פורטים.
המכשיר הזה נועד למטרה אחת בלבד, כמו השם שלו, "לחזור" על האות, ולהעביר אותו הלאה.
המכשיר הזה מקבל אות חשמלי, מנקה אותו מרעשים שהוא צבר בדרך, ואז שולח אותו הלאה.
ניתן להשתמש במכשיר הזה, בכדי להעריך רשתות LAN ליותר ממה שהכבל מסוגל לספק.
לדוגמא, כבל רשת רגיל(UTP), מסוגל להעביר אות לבערך 100 מ', עד שהאות נחלש ונעלם.
מה שה Repeater עושה, זה לוקח אחרי ה 100 מטר את האות, וממשיך אותו לעוד 100 מטר.
ככה, כל 100 מטר, נוכל לשים מכשיר Repeater ולחסוך לנו כבלים יותר יקרים.
זה המידע שאני יכול לספק לך...
נסה לחפש באתרים את השם שלו אולי יש אתרים שמוכרים בו דבר כזה..,הנה משהו שמצאתי
http://www.computer.co.il/Product.asp?Pid=VP-332&Cat2Cat1ID=67&Cat2ID=98
אם כבר אתה הול על רפיטר אז עדיף שתלך על האב...אז ככה שאתה גם יכול לחבר אליו מחשבים...ואז לעשות רשת קטנה בבית..
ההאב הוא פשוט מאוד להפעלה - רק לחבר אליו תמחשבים. והוא לא עושה שום דבר כעיקרון חוץ מהלעביר את המידע_חח פשוט כמו שאומרים המדריכים שלי "קופסא מטומטמת", Hub, הוא בעצם Repeater בעל הרבה פורטים(יותר מ 2), ומסוגל לתפקד כ"יחידה מרכזית" ברשת קטנה.
תודה על המידע
בדיוק מה שחיפשתי
לפי מה שאני מבין אתה דווקא רוצה מגבר אלחוטי ולא קווי
הרבה מנקודות הגישה יכולות לתפקד בתור מגבר
הנה זאת לדוגמא
http://www.trendware.com/en/products/TEW-430APB.htm
תבדוק גם במאפיינים של אחרות ואם רשום Repeater אז גם הן יכולות לעשות את זה
כמו כן יש גם אופציה של WDS שבמקרה הזה הן גם מחוברות לרשת הקווית ומשמשות פשוט נקודת גישה נוספת באותה רשת
כן אחי אתה צודק..לא שמתי לב שהוא צריך אחוטי...אבל זה לא ממש משנה את מה שרשמתי...
הוא יכול לקנות ריפטר אלחוטי או האב אלחוטי...
זה בדיוק עובד על אותו רעיון
אבל תודה על ההערה.. :)
"האב אלחוטי"\ סוויץ' אלחוטי = Access Point
ואתה צריך אחת שתומכת בהעברת האות\ תצורת רשת WDS.
פתרון נוסף הוא לקנות אנטנה יותר חזקה למכשיר הרשת הקיים שלך.
תקנה מגבר
גם תלוי מה המרחק בין המחשבים שקשה לו כלכך לזהות את הרשת...
