לא יהיה צורך בהיטסינק חדש נכון?!
להוסיף עוד Cache למעבד לא מקרר אותו, אלא מחמם אותו כי אז יש שטח יותר גדול שצריך קירור.
לגבי הHeat Spreader, ההיפך הוא הנכון לגביהם. אינטל שמה אותם, לדעתי, בשביל שגם משתמשים "פחות"(בלשון המעטה) מנוסים לא יוכלו להרוס את המעבדים שלהם. אנשים פה לא נמצאים הרבה זמן בשוק החומרה אבל בעבר AMD היו שמים Heat Spreaderים על הK6-2 והK6-3, אבל אז רב האנשים דווקא ניסו להסיר אותם ע"מ לקבל תוצאות קירור יותר טובות, ולאחר מכן גם תוצאות OC. תמיד עדיף שיהיה מגע, כשעושים אותו כמו שצריך, בין הCore הישיר של המעבד לHSF ע"פ Heat Spreader מאלומיניום שרק מפריד במקרה הזה, ובסיטואציות מסויימות עשוי גם ללכוד חום בתוכו.
אתה טועה כאן ובגדול.
כשמוסיפים עוד Cache כמות החום נשארת(כמעט) אותו דבר אבל שטח המגע שצריך לקרר גודל! לכן ביחס בין מילימטר מרובע לבין כמות החום שהוא פולט קטן והעבודה של ההיטסינקים נהיית יותר קלה כי יש להם יותר "אזור" ממנו לשאוב את החום(שטח מגע גודל).
ובקשר לIHS בפנטיום 4 (ואולי בטואלטין, אני לא בטוח) הIHS עשוי מנחושת!! כן כן למעלה יש ציפוי דק ביותר של אלומנים אבל רובו המכריע עשוי מנחושת לכן הורדתו לא עוזרת כמעט לטמפרטורה.
תסביר את זה: מעבד Athlon 1Ghz 266 בdef voltage מתחמים יותר מדורון 800@1066 ב1.85V, למה זה? בגלל כמות הCache הגדולה יותר....
  • תגובות 39
  • צפיות 3.6k
אני לא הייתי בהכרח נותן את הקרדיט על כך לקאש העודף.. בהחלט לא.
אז למה?
זה ההבדל היחיד.
הליבה מתחממת ביחס לעומס העבודה, תדר השעון והמתח שהיא מקבלת.
את ההספק הטרמי שהיא תיפלוט ניתן לחשב והוא לא קשור לשום קאש אלא רק לשלושת הנתונים שהוזכרו.
עוד קאש זה אומנם עוד שטח אבל החום של הליבה לא מתפזר על השטח החדש אלא עובר לגוף הקירור ממילא.
עוד קאש רק מגדיל את ההספק הכללי שהמעבד צורך, זה אמנם יכול להוריד את הטמפרטורה הממוצעת שלו
אבל זה לא ישנה את הטמפרטורה של הליבה עצמה.
ה IHS של אינטל הם מנחושת, זה אפילו היה בכתבה פה באתר.
http://www.systemcooling.com/modules.php?name=News&file=article&sid=134
בפנטיום 4 יותר הליבה מעניינת.... חלקה לגמרי!!! לא צריך אפילו משחה טרמית שם בפנים...
אתם לא עוזרים לי.
אתם לא עוזרים לי.
קרא שוב את שני העמודים הקודמים.
תקנה את המעבד, תשים את ההיטסינק, יתחממם יותר מידי אז תחליף את ההיטסינק.
אנחנו לא נביאים אנחנו לא יודעים כמה חום המעבד יפלוט ואיזה היטסינק יחלקו איתו.
אבל מה מגיע עם המעבד ביחד...איזה סוג של היטסינק ומאוורר מישהו יודע ?
המעבד עוד לא יצא!!! מאיפה לנו לדעת!
SLK-800
הוא ההיטסינק בין הטובים שיש
והוא יתאים למעבד 2600
(שיצא)
ההיטסינק הזה עולה בסביבות
40-50 דולר
אבל הוא שווה את זה.
אתה תקבל עם המעבד היטסינק
שיתאים אבל הוא לא משהוא כי הוא זול
כל מעבד מגיע מאוור זול
כדי שהמעבד לא יהיה יקר.
אני שקניתי את ה
amd שלי אפילו לא הישמתמשתי בהיטסינק
שהגיע איתו פשוט שמתי היטסינק של
slk-800
והביצועים מדברים בעד עצמם
אם אתה רוצה אני ינשה להשיג לך
אותו בזול
אני מקווה שעניתי לך על השאלה
;D
אין צורך תודה מקסימום אני ישים את מה שיש לי יהיה חם אני ישים SLK-800 עם איזה דלתא 80 אימתני.
ומקסימום תהפוך לחירש מינימום היו לך כאבי ראש חזקים כשתהיה מול המחשב ובמקרה הקל אל תקנה דלתא אלה מאוורר הארבה פחות רועש.
אני לא מכיר אף מאוורר טוב עם פחות רעש וזרימת אוויר גדולה מה לעשות אף אחד לא עוזר ממליץ לי על אחד אז אני לא יודע עם יש לך רעיון לדבר שיעשה את העבודה כמו דלתא יהיה שקט יותר רק תדבר.
כן, אל תחבר אותו.
אתה יודע מה זה 55 דציבלים!?!?! זה המון!!!
