רוצה לפתוח קובץ מקובץ שגדול מ 4GB בכונן של FAT32
איך אני יכול לפתוח קובץ שמקובץ בRAR וגדול מ 4GB כשיש לי FAT32? מבלי לפרמט כמובן :)
אתה לא יכול :silly:
הכתבה הבאה מאתר XVOOM.CO.IL
הרבה פעמים קורה שמופיעה הודעת שגיאה על קובץ שגדול מ4 ג'יגה. זה קורה בגלל שמערכת הקבצים שלכם היא FAT32, ומערכת זו אינה תומכת בחילוץ קבצים שגודלם עובר את ה4 ג'יגה. מה שעלינו לעשות זה לשנות את מערכת הקבצים מfat32 למערכת קבצים NTFS. איך עושים זאת? רוב האנשים מסתבכים עם תוכנות, ועם ניסיונות כושלים, והניסיונות שמצליחים יש בהם איבוד של קבצים. אבל לא כאן, בלעדית לאתר XvooM הבאתי לכם את השיטה הקלה ביותר, ואין בה איבוד קבצים ואין צורך בתוכנה.
אתם נכנסים ל"התחל" ולהפעלה או ל RUN אז רשמו את זה: convert x:/fs:ntfs כאשר איקס זה הכונן שאתם רוצים להפוך לNTFS . אחר כך נפתח לכם חלון DOS הוא שואל אתכם YES/NO אתם לוחצים Y כדאי לבחור ב YES ואז אתם תתבקשו לעשות RESTART, במידה ולא, תעשו RESTART ידנית. המחשב יעשה את הcheck disk, תנו לו, אחרת ההמרה לא תתבצע. לאחר ההמרה הוא יעשה RESTART שוב. בקיצור, אחריי כל הריסטים, כשהמחשב יעלה אתם תוכלו לחלץ כל קובץ, בין אם הוא גדול מ4 ג'יגה ובין אם הוא קטן מ4 ג'יגה.
במידה וכשאתם רושמים את ה convert x:/fs:ntfs ומופיעה לכם ההודעה
the type of the fyle system is fat32. enter current volume label for drive X
אז זה אומר ששיניתם את שם המקור של הכונן בעבר. כל מה שעליכם לעשות זה קליק ימני על הכונן, למחוק את השם וללחוץ ENTER. לאחר מכן עשו שוב את התהליך עם הRUN וזה יעבוד.
האם זה באמת לא יפגע לי בקבצים הקיימים במחשב?
תלוי אם זה כונן C כלומר כונן המערכת אז בשום פנים ואופן אל תעשה את זה אם זה כנון מישני אז אפשר אבל תחכה לעוד תשובות מאנשים פה
http://www.ntfs.com/quest3.htm
אבל ניראה לי שעדיף כבר לא לגעת בזה...
אני אבל יכול ללכת לחבר שלי שיש לו כונן עם NTFS ולחלץ את הקובץ אצלו? (שהכונן של  slave?)
הלינק שהבאת לא ידעתי שאפשר כך מבלי לאבד מידע בעצם ענית לעצמך
רק לכונן המשני לעשות?
ואני עדיין יכול להעביר קבצים מכונן שהוא FAT32 ו NTFS?
ואני עדיין יכול להעביר קבצים מכונן שהוא FAT32 ל NTFS?
א) אתה לא יכול לפתוח את הקובץ, זאת מגבלה של מערכת הקבצים הזאת.
ב) בכל פעולה כזאת של המרת מערכת קבצים יש סיכון, למרות שלי למזלי לא הייתה בעיה להמיר. לפני שאתה עושה את הפעולה הזאת דאג שיש לך גיבוי של כל המידע החשוב
סבבה
אבל השאלה שלי אם אני יכול להעביר קבצים מכונן שהוא NTFS לכונן שהוא FAT32?
להעביר מFat32 לNTFS אין שום בעיה ואין שום אובדן של קבצים.
ההפך אז צריך לפרמט.
סבבה
כן.
אתה יכול להעביר קבצים בין הNTFS לFAT
הבעיה היא שהFAT לא יכול להכיל קבצים גדולים מ4GB
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אם אני רוצה לשנות מFAT32 לNTFS עדיף לי לעשות את זה לכונן שלא מכיל קבצי מערכת (WINDOWS?)
