איזה אל-פסק מתאים למחשב שלי?
750VA יספיק?
האם באלפסקים של gamatronic יש תוכנה לכיבוי מחשב עצמאי? זה ממש חשוב לי שאם במקרה יש הפסקת חשמל בלילה אז המשחב יתכבה בעצמו
יש עוד חברות חוץ מadvice U- gamatronic שהן טובות, לא יקרות ומומלצות?
יש לי אל פסק של Advice כאן לידי
ושל GamaTronic בעבודה
לא ניסיתי להתקין את התוכנות שלהם
אבל עד כמה שאני זוכר ב Advice יש את האפשרות הזאת
ב GamaTronic לא בטוח
וכמה VA יהמחשב שלי זקוק?
אני מתכוון לחבר אליו גם את הרמקולים והמודם כבלים(אפשר?)
לחבר מודם לא ניסיתי (את החיבור של הטלפון הכוונה)
ואת הרמקולים תצטרך לעשות מודינג קל לכבל מאריך של מסך או חיבור חשמל של מחשב (זה שיש לו בשני הצדדים חיבור של קומקום)
כדי שבצד של הנקבה יהיה חיבור חשמל רגיל (כמו שיש בקיר)
וזה עובד
הספק VA אתה צריך 650VA-700VA (אפשר גם 600VA אבל אם תעשה שידרוג לא בטוח שזה יספיק), עם ה 650VA-700VA זה יספיק כל עוד הספק כוח שלך מספיק
לא הבנתי למה התכוונת במשפט הזה,
הספק כח שלי מחזיק את המערכת, 420W
הכוונה הייתה באוברקלוק ובשדרוגים
כל עוד הספק שלך יחזיק את המערכת לאחר שדרוגים ו/או אוברקלוק האל פסק יספיק
כן ה eCom הם סידרה מצוינת (כמו שאמרתי המון פעמים לי יש אחד מהסדרה הזאת על המחשב הזה)
וכן שניהם יתאימו
רק שים לב שה GamaTronic זה Line Interactive והמחיר שלו הוא יותר יקר מה GamaTronic שאני מכיר (וגם הצורה שונה והסדרה שונה)
ב-KSP יש את ה-E-COM 700VA בסביבות ה-500 שקל, ואת ה-Pro Partner 700VA ב-700.
דיברתי עם נציג מכירות של אדוויס (דוויד ענבר אם זה משנה לכם) והוא אמר לי שמאוד לא מומלץ לחבר אל פסק מהסדרות הרגילות שלהם, עם ספק כוח בעל פאוור פקטור (PFC) במחשב.
יש להם סדרה מיוחדת לזה בשם Smart Line או משהו בסגנון, והמחיר הוא 200 דולר.
אני אישית לא מתעסק מספיק עם מערכות אל פסק בשביל שיהיה לי ניסיון בזה, אבל מאנשים שכן עובדים במעבדות ומבינים בזה נאמר לי שזה גורם ללא מעט בעיות (כולל שריפה של הספק+האל פסק).
כדרך אגב יש גם כמה משתמשים בפורום שלצערי יכולים להעיד מהניסיון המר שלהם.
(כנ"ל מספר דגמים של גמאטרוניק, לא מדובר אך ורק על אדוויס).
אם אתה לא מעוניין לעלות "סתם בלי סיבה" מ700 ל900 שקל לאותו הדגם של אדוויס, יש לך את הספק הבא ב740 שקל:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=131&products_id=2620
שעד כמה שידוע לי לא עושה בעיות עם ספקי אל פסק (אם אתה רוצה להיות בטוח במאה אחוז אתה יכול להתקשר\לשלוח אימייל לזיגזג).
בהצלחה! (:
עד כמה שאני הבנתי אין שום בעיה עם PFC
חוץ מהעובדה שאם יש PFC אקטיבי יש צורך באל פסק עם הספק VA הרבה יותר נמוך
מה הפאקינג הגיון לחבר רמקולים לאל פסק?!!? ה-5 דקות האלה של מוזיקה זה מה שיעשה לך טוב?
ה-750VA אמור להספיק לכל מחשב שיש היום אבל למסך CRT19 הוא לא בטוח מספיק.
בכלל CRT גדול זה בעיה עם אל פסק
כמו שאמרתי קודם, הניסיון שלי (ואני מאמין שגם שלך) לא מספיק גדול בכדי לקבוע את זה.
מה שאני אומר נמסר מהשירות לקוחות של אדוויס, ומהשירות לקוחות של גמאטרוניק.
אם אתה רוצה להשכיל ולהבין על מה מדובר אני מאמין שבשני המוקדים יוכלו לענות לך על כל השאלות.
אחרי שיחה עם נועם הבנתי שזה סתם מקדם מכירות (הקטע של החוסר תאימות של ה eCom עם PFC וכו')
http://www.silentpcreview.com/article28-page5.html
אין שום סיבה לדבר כזה
אז אם אני לוקח ECOM 750\700VA לא יהיו בעיות?
הם עלולים להישרף או לאדע מה :| לפחות זה מה שאני חושב :smile1:
אם אין טעם לחבר אותם אז אני לא אחבר :P
אין סיבה שיהיו בעיות עם eCom
וד"א רוב הרמקולים (הטובים ששווה בכלל לחבר אותם לאל פסק) מגיעים עם שנאי
ברוב השנאים יש פיוז הגנה שימות ויציל את הרמקולים
אבל כדאי לבדוק ספציפית
