האם הטמפרטורות הנ"ל למעבד וללוח-אם הם נורמליות?
motherboard 44c
CPU 65c
ברשותי
athlon 1Ghz,
asus A7V 133
בזמן האחרון הווינדוס (xp) עושה ריסט לבד לעיתים קרובות, חשבתי אולי זה קשור להתחממות...
נוראמלי.
הלוח חם מאד.
לוחות שורדים עד 50 מעלות.
למי אכפת מה הם שורדים תגיד לי ? הלוח שלו חם, חם מאד אפילו, זה לא אמור להיות ככה ולוח לא צריך לשרוד דברים, בטח לא כשמאורר קטן יוריד לו תטמפרטורה בחמש מעלות חיוניות. מספיק כבר עם השרידות שלכם, אז מה אם מעבד יכול לעבוד ב-80 מעלות ולוח ב-50, זה אומר שזה הגיוני לעבוד ככה ?
לפני שהוספתי קירור, לוח האם שלי הגיעה ל 51-52 מעלות בזמן מאמץ ולא הרגשתי שום דבר ,אבל ידעתי שזה לא טוב אז קיררתי אותו :)
(עכשיו לא עובר את ה 40 בזמן מאמץ)
נראה לי שאני יודע למה הלוח כל כך חם:
לפני כמה חודשים היה לי רעשים מאחד המאוררים... אחרי שפתחתי את המחשב הבנתי שהרעש הוא מהמאורר של הצ'יפסט via
אז פתחתי את הברגים וניקתי אותו ואז שהחזרתי אותו למקום לא הצלחתי להושיב אותו כמו שצריך על הלוח ומאז הוא לא מסתובב יותר.
לפני שבוע בערך קיבלתי סיפריה חדשה עם מקום מיוחד למארז (מן בית כזה בשבילו) וכנראה זה גם העלה קצת את הטמפ'.
האם יכול להיות שהטמפרטורה של הלוח קשור לריסטים הפתאומיים שיש לי בזמן האחרון?
יכול להיות שכן......יש לוחות שאחרי שהם עוברים טמפ' מסויימת הם עושים ריסט כדי להגן על הרכיבים
יש לי כזה לוח בבית - כשהוא עובר את ה52 מעלות הוא מפעיל מחדש ונכנס למסך של הביוס
תבדוק בחוברת של הלוח אם - אם לא כתוב על זה כלום תעשה פורמט ולא יהיו לך יותר ריסטים
לא יודע אם זאת הסיבה, יכול להיות שכן, למרות שלא נראה לי... אני הייתי בודק רכיבים אחרים לפני פנייה לטמפרטורה...
זה לא רכיבית אחרים - זה WIN XP . נקודה :smoke:
תפרק את כל המחשב ולא תגלה את זה.........
זה רכיב חומרה רק אם ה ריסטרט קורה באותה נקודה כל הזמן , אם זה ככה מתי שבא לו אז זה 90% חלונות .
אז הטמפרטורה של הלוח היא בעצם של הNB ?
הייתה לי את אותה בעיה גם ב XP, החלפתי כרטיס מסך לאחד חדש וזה ניפתר
אני חושב שהקודם פשוט ניצלה אחרי ששיחקתי יותר מידי זמן.
