יש לוח אם עם PCIE בסוקט 478?:\
מה אומרים?
אין חיה כזאת...
אין חיה כזאת...
יש לא אחת אלא 2:
Asus P4GD1
Asus P4GPL-X
נאורי , אני נתקל ביותר ויותר קישקושים שלך ! עצה שלי , אל תיתן עצה אם אתה לא בטוח ב100% או שבדקת  :nono:
יש את הלוח הזה של אסוס למשל
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6577
sorry...
הייתי בטוח שאין :s07: :s07:
זה שווה לי להחליף אני בעיקרון רוצה להחליף בגלל הPCIE
ובגלל שיש לי לוח אם של אינטל שלא נותן לי לעשות OC
יש לוח כזה של DFI או חברות אחרות שידועות בלוחות לOC וכמובן שהלוח לOC?
האסוס די יספק אותך בOC לפי דעתי
הלוח שלהם ל955x הוא הכי טוב לOC בשביל מעבדי אינטל
רק שתדע , ערכת השבבים 915 היא ערכה חרא לOC
הלוח מגיע ל Bus של 270-280 בד"כ
לא מעבר
אז מבחינת OC זה לא שווה?
תלוי למי
תלוי איזה OC אתה מתכנן
עם איזה מעבד (למשל עם דותן זה לא שווה כי המכפלה נמוכה וזה מגביל אותך)
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4HT, 2600 MHz (3.25 x 800)
CPU Alias Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Original Clock 2600 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID Springdale-G
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 2.60GHz, 2593 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 2.60GHz, 2593 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 82 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 103 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 2 %
יש לך מכפלה 13
זאת אומרת שב270 באס אתה עושה
3510 MHZ וב280 אתה עושה 3640
לא כזה גרוע בהנחה שתקבל לוח טוב
