בעיה ב R 9800PRO
כל יום מביומו אני מדליק את המחשב שלי
אך ככל שעבר הזמן התחזקו רעשים מסויימים שבאים מהמארז
עד שיום אחד פשוט הרעש היה חזק מאוד והמסך כאשר הדלקתי את המחשב לא נדלק.
הבנתי שהרעש מגיע מהכרטיס מסך (אחלה תזמון יש לי), עשיתי ריסט והמסך נדלק
לא הספקתי לנקות את הכרטיס אמרתי אולי פשוט יש עודף אבק על הכרטיס והמאוור נתפס
היום בבוקר הדלקתי את המחשב והמסך לא נדלק לא משנה ריסט לא ריסט
שום כלום
הייתי בטוח נשרף הכרטיס
חזרתי הביתה הוצאתי את הכרטיס הוא לא היה כל כך עם הרבה אבק אבל היה טיפה
ניקיתי , והחזרתי למקום.
כמו שאתם רואים אני רושם את ההודעה הזאת כלומר הכרטיס עובד יופי
אבל:
המחשב לאחרונה רץ לאט יותר
הכרטיס עדיין עושה רעשים אבל חלש יותר
חוששני שהכרטיס נשחק כלומר אם המאוור לא עבד הייתה התחממות יתר... האם זה גרוע כמו שאני חושב?
יש לי אחריות בפיסי לוגיק- השקעתי עוד 250 שקל וקניתי שם בשביל האחריות שכולם המליצו.
האם לגשת אליהם , לחכות שהכרטיס ישרף טוטאלית
או שאני סתם פרנואיד חח (צ'מעו קשה להיפרד מ 1450 שקל )
אנא עזרו לי .
יש חיישן טמפ על הכרטיס? כמה אתה מקבל ב3dmark? יש artifacts?
אם נראה לך שהמחשב איטי, אתה יכול לפרמט אותו just to be on the safe side, זה מה שאני הייתי עושה אבל אני גם ככה מפרמט כל חודשיים תמחשב (זו סטייה כזאת ::) )
תשמע דבר ראשון בקשר לזה שכתב על החיישן טמפ' אז אין בכרטיסי הPRO, זה רק קיים בגרסאות ה XT כידוע לי
עכשיו באמת תנסה להריץ את 3DMARK ותראה אם יש לך ARTIFACTS
אם אין אז הבעיה לא מצויה בכרטיס ויכול להיות שאחת הסיבות לירידה בביצועים שאתה טוען
היא הווינדוס כמו שnaorai אמר וכלל לא הכרטיס או אפשרות נוספת שכיום פשוט ה9800 פרו נחשב כבר ככרטיס פחות טוב מבעבר
הקטע אם שיחקת במשחקים שפעם עבדו מהר ועכשיו לאט או בחדשים שציפית שיעבדו מהר יותר
ובקשר לרעשים זאת כבר בעיה אחרת, אתה יכול לנסות להדליק את המחשב ללא הכרטיס מסך ולראות כיצד הוא מגיב
אם אתה שומע את אותם הרעשים כי סיכוי גדול שהרעשים האלה בכלל מגיעים מהקירור של המעבד שלך
אם כל מה שאמרתי לא עוזר לך אז תיגש ללוגיק פיסי ותבקש שיקחו את הכרטיס לבדיקות
ותציין בדיוק את הבעיות ולפי דעתי תנסי קודם להשוות עם אנשים שיש להם מערכת דומה לשלך
כדי לראות אם אתה מקבל תוצאות זהות לשלהם ב3DMARK
:yelclap:
אני לא חושב שהחוזק של הכרטיס הוא בעיה חחחח, אני מריץ FEAR עם המעבד שלי והמחשב שלי על MEDIUM HIGH 2XAA 4XAF 1024X768 ולפי הבדיקה של המשחק יש לי 0אחוז מתחת ל25FPS 72אחוז בין 25 ל40 וכל השאר מעל 60(זה היה 60 או משו אחר?) לא משנה, המשחק רץ חבל"ז, הכרטיס בצירוף עם מחשב סביר\מחשב טוב איננו כרטיס רע כלל וכלל.
הרצתי מה שביקשתם
איפה אני רואה ARTIFACTS
ואם התוצאה סבירה
יש לי
AMD64 3000 @2G
512CL2 Twinmos
ATI R 9800PRO 256BIT 128
WD 120 SATA 8 BUFFER
MSI NEO PLATINUM NFORCE3 250GB K8N
[attachment deleted by admin]
אממ ציון סביר, אין בעיה בביצועי הכרטיס.
