מה ההבדל בין כפול ליבה ל-64 BIT??...
רציתי לדעת מה ההבדל בין מעבד כפול ליבה (לדוגמא:AMD ATHLON 64 X2 3800)
למעבד שתומך ב-64 BIT (לדוגמא:AMD ATHLON 64 3000+)
שניהם תומכים ב 64 ביט,האחד כפול ליבה והשני לא.
ליבה שתומכת ב64 bit יכולה לעבד 64 ביטים במכה, במקום 32. אם תקח שתי ליבות של 64 ביט, ותשים אותם על מעבד אחד, יהיה לך מעבד עם ליבה כפולה!
איזה קטע? ;)
אז מעבד כפול ליבה הוא בעיקרון 128 BIT :kopfpatsch:
ממש לא!
הוא פועל כאילו יש לך שני מעבדים של 64 ביט לא אחד של 128.
ראה AMD,
למעשה אין ממש קשר בין 64bit לכפול ליבה שניהם טכנולוגיות ידועות בטכנולוגיה כזאת או אחרת כבר מספר שנים.
פשוט הליבות החדשות של AMD הם כבר תומכות 64bit ואז באה הטכנולוגיה של כפול ליבה (לא הרעיון רק היכולת לשים שתי מעבדים בתוך מארז קומפקטי אחד)
ולכן טבעי להשתמש בארכיטקטורה החדשה של 64bit לכפולי הליבה.
ועכשיו, מעבד 64bit שינוצל במלואו רק בעתיד (נקווה שבקרוב) פשוט עובד על יותר ביטים בכל רגע נתון ולכן יכול לקרוא מספר פקודות או נתונים גדול יותר בכל פעם ובכך משפר את מהירות העבודה (כן וגם פונה להרבה יותר זכרון). אבל זה תלוי מאוד גם בתוכנה ומערכת ההפעלה וללא תמיכה מצידם השיפור מעצם המעבר ל64 לא גדול.
כפול ליבה מכיל למעשה שני מעבדים שחולקים חלק מהמשאבים בינהם (כמו לדוגמה בקר זיכרון) ולכן גם תיאורטית לא יגיעו אף פעם ל 200% ביצועים ממעבד יחיד מקביל אבל יכולים להתקרב לזה, שוב עם תוכנות המנצלות ריבוי מעבדים. זה לא כמו מעבד 128bit אבל כך לדוגמא ליבה אחת יכולה להריץ תוכנת דחיסת וידאו וליבה אחרת תריץ מעבד תמלילים ואינטרנט כך שהעומס יתחלק ועבודת המחשב תהיה יותר יעילה
