Thermalright AX-478 Extreme
מה דעתכם עליו?
לפנטיום 4 ? ההיטסינק עצמו פשוט מעולה, אבל המאוור שיגיע לך איתו הוא בין הרועשים שתמצא על כדור הארץ והוא לא מומלץ כעיקרון, קנה יחד עם ההיטסינק מאורר חלש ואז גם תגלה את גדולתו האמיתית של ההיטסינק הנ"ל...
אז בבקשה תמליץ על מאוורר 80MM שקט!
מאורר ג'נריק 39cfm ב31 db
נמכר בפלונטר ב37 שקל ונמכר גם בזיגאזג
מומלץ להישאר בתחום ה-30-35 דציבילים ולא להגיע לסביבות ה-50 עם ה-Delta המפלצתי הזה.. ::)
היטסינק מעולה.
מה דעתכם קומבו של ה AX478 וה 80MM בעל הלדים של ANTEC?
חביב, לא משהו מיוחד, ויעשה את העבודה בסדר גמור.
אם אין לך חלון, למה לך לקנות את המאווור עם הלדים? בזבוז..
קח את המאוור "ג'נריק" שנמכר בזיגזאג (ובפלונטר עד כמה שהבנתי), הוא בסדר גמור..31DBA ו39CFM.
מי אמר שאין לו חלון ?
אמרתי שבמידה ואין לו אז אין טעם לקנות את האנטק..
אכן יש לי חלון במארז ולכן אלך על מאוורר האנטק כמובן!!
ורק לריקורד מישהו יודע מה ה CFT של ה HSF שמקבלים עם המעבדים של אינטל?
אני גם רוצה לקנות את המפזר חום הזה
אבל אין אותו במלאי בפנדה
אז תמליצו לי על משהו אחר
וחוץ מזה אני צריך מאורר שלא רועש כל כך אני טיפוס שאוהב שקט תמליצו לי על משהו תקציב עד 150 שח למאורר אפשר אפילו יותר ו
250 שח למפזר חום אפשר אפילו פחות תודה רבה זה ל
P4 1800
ואני כן מבצע O/c קליל
למה שלא תקנה ישירות אצל היבואן סימפלטק? ::)
גם להם אין במלאי אני חושב
שו מפזר חום? ???
