בעיה מוזרה שקשורה לאינטרנט אקספלורר ICQ ואתר מסוים.
תהיתי אם מישהו מפה יוכל לעזור לי לפתור את הבעיה המוזרה.
אז ככה, יש אתר (www.hydepark.co.il) שעבד לי תקופה ארוכה ויום אחד פשוט הפסיק לתפקד.
לא משנה אם אני מדפיס כתובת מדויקת בתוך האתר באקספלורר או לא יודע מה האתר לא עובד.
אבל כאשר אני שם לינק באיי סי קיו
לוחץ פעמיים על הלינק ונותן לזה לעלות ככה, זה עובד, אבל עדיין התמונות לא עולות (אלה אם הלינק זה לאחת התמונות שנמצאות בסרבר של האתר)
מוזר או לא ?
מישהו אולי יודע מה אני יכול לעשות כדי שהאתר יעבוד לי כרגיל ?
בבקשה.
מה הקשר לתוכנה?!
יכול להיות ששמת אותו בטעות בקובץ hosts?!
יש לך פייר-ואל?
אם אתה שולח פינג לאתר מה אתה מקבל?
אין לי פייר וול במחשב
מה זאת אומרת בטעות שמתי אותו בקובץ host ?!
ושאני עושה לו פינג אני מקבל את זה:
Pinging hydepark.co.il [212.199.222.106] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 212.199.222.106:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
תבדוק אם רשום לך משהו על האתר בקובץ hosts (תפתח אותו עם ה-notepad ותגלול לסופו), המיקום שלו תלוי במערכת ההפעלה.
או
c:\windows\hosts
או
c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
הממממ זה כל מה שרשום בקובץ:
# Copyright © 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
