Nanotherm Blue II ופתיחת המכפלה ב-AXP.
אחרי שקראתי את הדיון הזה , חשבתי על לנסות למלאות את החורים עם Nanotherm Blue II, הרי היא לא מוליכה חשמל ואפשר לראות אם היא נכנסה לחורים בניגוד לדבק מגע, דבק מגע יכול גם "לגלוש" מתחת לנייר הדבק וזה לא מומלץ, אתם חושבים שזה יכול לעבוד?
עוד דבר- Artic Silver מכל סוג לא יכול לשמש כחומר מוליך בשביל חיבור הנקודות מכיוון שאולי יש לו מוליכות חשמלית אבל היא נמוכה מאוד והוא מוליך רק בלחץ רב.
אילו חורים ? תסביר יותר למה אתה מתכוון...
מן הסתם אתה לא תבין למה אני מתכוון כי אתה לא בעל מעבד AXP, אני מדבר פה אל האנשים שרוצים לפתוח את שלהם או שכבר פתחו, מה שאתה מבקש ממני להסביר דורש לא כמה מילים אלא מאמר שאתה יכול למצוא פה.
עפ"י הדיון הנ"ל, כל משחה עובדת, בין אם זה ננוטרם ובין אם זה הגריז הלבן שמקבלים עם המעבד.
worth a try?
Sure
Just be careful, CPUs don't come cheap these days =/
I know m8, but I think I'll could clean the CPU and then he'll work just fine.
כדי להקשות על חיי האובר קלוקרים במקצת החליטה AMD לא רק לנתק את גשרי ה-L1 ע"י חיתןך לייזר אלא גם "לחפור" בורות קטנים שם.
תחתית כל בור היא GROUNDED כך שאם תנסה פשוט להעביר חומר מוליך מנדוקה לנקודה בלי למלא את הבור בחומר לא מוליך, תחתית הבור תקצר והפתיחה לא תצליח.
עד כדי כך הם משועממים ? נו, לפחות אתה יכול לפתוח תמכפלה...
הוא עוד לא יכול, הוא צריך למצוא חומר מוליך קודם.
אני מאמין שקובי התכוון שבכלל אפשר לפתוח את המכפלה בצורה כל שהיא, לא כמו בפנטיום 3/סלרון/פנטיום 4 שלו...
אז הוא היה צריך להיות הרבה יותר ברור, כי יש ל"משפט" הזה שני מובנים, שלי ושלך.
"הוא" מצא חומר מוליך. צבע פעמיים את הגשרים וה-#$@#%$$ הקטן מסרב להפתח!
מה לעזאזל לא בסדר!???!?!?!
זה אמור להיות ככה:
תבדוק שזה באמת ככה והם לא מחוברים שניים ביחד, אתה יכול לבחור רק מספר מכפלות או שכלום? תסביר יותר.
מה החומר המוליך?
הסתכלתם פעם על הגשרים שאתם מדברים? זה הרוחב 2 מ"מ, ובגובה 0.3 מ"מ, לכולם ביחד, זה פצפון!
