עזרה בהקמת רשת בין 2 מחשבים - מהתחלה...-הוספתי שאלה עמ2
שלום!!!
אני רוצה לבנות רשת ביתית בין 2 מחשבים דרך כבל רשת...מחשב 1 עם XP PRO ושני 98SE... יש לי ADSL 1.5M ומודם קטן של בזק WOW...איזה נתב מומלץ...ואיך מסדרים את הכבלים הקטנים בתוך הראש שנכנס לנתב...ואיך ממשיכים משם...?
תודה מראש לכל העוזרים!!!
אתה מתכוון להגדיר רשת עם כבל מוצלב או עם נתב?
במקרה הראשון יש מדריך מדוייק בארש הפורום
במקרה השני אתה צריך לחברבין המחשבים לנתב באמצעות כבלים ישרים ובין הנתב למודם גם כבל ישר
שאר ההגדרות הן גם כאן כמו במדריך
איך לחבר את הקונקטור לכבל רשת
תקרא את המדריך הזה
http://www.netguru.co.il/content/view/56/2/
אחי תודה !
אבל בוא נתחיל מהתחלה מה זה כבל מוצלב???
אם הייתה קורא את הלינק שנתתי לך הייתה יודע
תקרא את המדריך כבילה שנתתי בקישור
ואחרי זה תקרא את ההוראות לרשת ICS בראש הפורום
קודם כל תודה על הלינק ;)
עכשיו אני מצטער שאני מעלה שוב נושא שנכתב ביום שבת ולא זכה להתייחסות שלי/שלכם זה פשוט כי הייתי בצבא ורק היום חזרתי....
אז קראתי את המדריך והתבלבתי עוד יותר...
יש לי מודם ADSL חיבור USB הבנתי שהוא לא טוב לי לרשת אז אני הולך לבזק ומחליף אותו לכזה שמתאים לרשת עד עכשיו הכל סבבה...
מיד אחרי שאני נולך לבזק אני נכנס לחנות מחשבים קונה נתב כנראה של EDIMAX BR-6104K נראה לפי כתבות אמין וזול...
קניתי החלפתי עכשיו כל מה שנותר זה לחבר בין שניהם ופה הבעיה!!!
העברתי כבל רשת ואין לו מחברי RJ45 אני צריך להכין אותם ואני לא הבנתי מהמדריך איפה אני צריך ישיר ואיפה מוצלב...
בבקשה תעזרו לי !!!
תודה!
אם אתה מתחבר עם נתב אתה צריך רק כבלים ישרים
בשביל להרכיב את המחברים אתה צריך מכשיר מיוחד (לוחץ) וקצת מיומנות.
בוא נראה אם הבנתי אותך...
מהמודם לנתב - כבל ישר
מהנתב למחשב #1 - כבל ישר
מהנתב למחשב #2 - כבל ישר
לגבי המכשיר הלוחץ יש לי להשיג...
אז כבל ישר רק עם הכתומים והירוקים או עם כל ה-8?
אתה תמיד יכול לקנות כבלים מוכנים גם ולחסוך קצת בלבול.
כן זאת הדרך הפשוטה...
הבעיה היא שכבר העברתי כבל בין שני המחשבין ואין לו את המחברים בקצה כי הם לא נכנסו לתעלה שבה עובר הכבל...
אז מה שכתבתי נכון או לא???
ברשת של 100Mbit מספיק 2 זוגות אבל אבל בכבל שלך יש 4 זוגות אז למה לא לחבר את כולם כמו שצריך??? (כדי שאם יהיה לך 1GBit זה יפעל)
וואללה מגניב אני יחבר את כולם...
מבחינת חיבורים מה שכתבתי נכון???
ואיך אפשר לעשות רשת של 1GBIT...?
זה לא היה ברור מספיק?
היום כל הכרטיסי רשת המובנים הם 1G אבל ראוטרים של 1G עוד קשה להשיג במחיר שפוי. עוד כמה שנים זה יעבור ל-1G.
סבבה הבנתי כבר בהתחלה אבל אני אוהב שמאשרים לי שוב ככה אני 100% בטוח!!!
תודה רבה!!!
מקווה עד סוף השבוע לקנות ראוטר ולהחליף מודם...
אם יהיו בעיות בהגדרות אני ישאל בתראד הזה...
תודה רבה לעוזרים!!!
:yelclap:
שאלה נוספת-
על איזה נתב אתם ממליצים אני הבנתי שה EDIMAX6104K הוא טוב
האם יש יותר טובים בטווח מחירים שלו והאם הוא מתאים למדפסת HP3420 המתחברת בחיבור USB אם לא אז איזה נתב טוב יש שמתאים???
ועוד שאלה איזה חיבורים אני צריך בשביל הרשת שאני רוצה להקים RJ45 או RJ11???
שוב תודה!
שהאם הוא מתאים למדפסת HP3420 המתחברת בחיבור USB אם לא אז איזה נתב טוב יש שמתאים???
אתה מתכוון שאתה רוצה לחבר את המדפסת ישירות לראוטר? אני לא יודע אם זה אפשרי...
אבל אם אתה מתכוון שהמדפסת תהיה מחוברת לאחד המחשבים ושניהם יוכלו להדפיס אז זאת לא בעיה (כמובן בשביל זה המחשב שהמדפסת מחוברת אליו חייב להיות דלוק)
