ירידה בביצועי המחשב במשחקים+כתמים סגולים מוזרים במשחק מה זה יכול להיות?
שלום לכולם.
נתונים כללים על המחשב : AMD 3500 ,גיגה 1 זיכרון רם וכרטיס מסך 6800 GT
אז ככה - יש לי את המחשב הזה חצי שנה , עד לפני 2 חודשים כשהיתי עושה בדיקת מהירות במשחק שאני משחק בו?(HALF-LIFE 2)היתי מקבל ממוצע FPS
130 באופן קבוע. פיתאום זה ירד לי ל 120 קבוע , מה יכול ליגרום לזה???
אבל זה בכלל לא הבעיה ,עם ירידה של 10 FPS אני יכול להתמודד אבל בחודש האחרון קורה לי משהו מוזר - על כול 6 פעמים שאני משחק קורה לי שאני רואה בתצוגת המשחק כתמים סגולים מוזרים כאלה: למשל ריצפה שאמורה להיות בצבע אפור תהיה אפורה משולבת בצבע סגול וכך לגבי פריטים רבים אחרים בתצוגה. :-\
אם למישהו יש מושג ויכול לעלות אפשרויות לגבי הבעיות לתקלה ופיתרונם אני אשמח מאוד תודה מראש.
נ.ב
אני לא היתי בטוח אם לכתוב דברים אלה בפרום זה או בפרום עזרה טכנית אבל מאחר ובעיות אלה קשורות לתצוגה ואולי גם לכרטיס מסך רשמתי את זה פה.
ניסית לעדכן דרייברים ? או לשים פאטץ' עדכני למשחק ?
כן בטח הורדתי מחדש והתקנתי את הדריברים הכי חדשים של הכרטיס והעידכון האחרון של המישחק.
הבעיות גם קרו לי אחרי שהורדתי עידכון ואחרי כמה זמן עוד עידכון.
אגב אני לא מבין בדברים האלה יש מצב שהספק כוח עושה לי בעיות ואם לא מזה עוד יכול להיות? :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
הכרטיס מסך ב OC ?
לא רק שהוא לא באוברקלוק גם שום חלק אחר במחשב שלי לא.
אולי הבעיה היא במסך? ::) אולי :P
כנראה שזה המסך
אולי בטמפרטורה של הכרטיס מסך? :-\
לא נראה לי שזה המסך תנסה לשים את הדריור הקודם ותיבדוק טמפ' של הכרטיס במאמץ אם כל זה בסדר אז הצינורות שלך פגומים
נראה לי הכי הגיוני בעיית טמפ'.
אני יודע שזה קצת מוזר אבל קרה לי פעם אותו דבר!
תמחק את הדריוורים של לוח האם ותתקין את הכי חדשים
אם לא עזר תנסה מסך אחר
תבדוק את הטמפ' של הכרטיס מסך...
