ביקורת קטנה למעוניינים בטרנספורמר!
יום חמישי הגיע לידי הטרנספורמר(שחור) שאני חייב לציין שהוא כבד מדהים ביופיו ובעל איכות בניה מצויינת!  :xyxthumbs:
התחלתי לפרק את המארז הקודם כדי להוציא את כל החלקים והתחלתי בבניה בטרנספורמר...
יש המוןןןןןןןןן מרחב עבודה אבל  המוןןןןן המארז פשוט ענק ועצם העובדה שאין בו שימוש בברגים למעט חריצי ההרחבה הקל עליי עוד יותר.
מי שאמר שהוא מרעיש כנראה קיבל תמארז הלא נכון כי אצלי הוא שקט(ואני הוספתי עוד SF2 120mm).
התאורה במארז מדהימה הקתודה הירוקה ו3 המאווררי לדים באים בול במקום יוצרים אפקט מדהים של כחול בצד וירוק מקדימה(ראו תמונות)
האוורור במארז מעולה(בניגוד לביקורת המאווררים בצד הכניסו אויר והעליון והאחורי הוציאו) ירדו לי 3-4 מעלות במעבד ו3 מעלות בלוח אם.
תמונות:
בקיצור מי שמתכנן ורוצה ליקנות מארז בעל אוורור מצויין יופי מדהים ואיכות בניה מצויינת הטרנספורמר זה הפיתרון בשבילו בכלום כסף!  :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
  • תגובות 31
  • צפיות 1.6k
סדר כבלים בדחיפות
סדר כבלים בדחיפות
lol :silly:
מה מצחיק בזה? :screwy:
התגובה שלך... :)
אם הייתה לי בעיה בזרימת אויר או בטמפרטורות אז הייתי משקיע בזה יותר אבל זה בסדר ככה(אחרי שצילמתי התמונות סידרתי שם משהו אז זה פחות מבולגן...)
הלוח אם על 35-36 מעלות והמעבד על 43-45 קירור סטוק מעבד אינטל 3.0 פרסקוט 775 [=
וחוץ מזה רוב החוטים מסולבים אז אני אוהב ככה :)
עניתי לך על השאלה?[=
טוב מארז שלך תעשה איתו מה בראש שלך ;)
תודה רבה אני בדיוק חושב על לקנות...
אגב ממש יפה, ויהיה עוד יותר יםה אם תסדר כבלים :P
מארז מדהים אני גם הולך לקנות כזה שבוע הבא רק אצלי המעבד יהיה AMD אז בטח הטמפרטורות יהיו יותר נמוכות
אני לא יודע למה אתה קורא רעש
אבל המארז הזה עם המאווררים הרגילים שלו בהחלט מרעיש
אני אישית הרכבתי לחברה שלי את המארז הזה
והיא ניתקה לו את כל המאווררים מרוב שלא יכלה ליסבול את הרעש שלו
כנראה אתה בן אדם שלא מפריע לו רעש
כי המארז הזה עם המאווררים הרגילים שלו בהחלט מרעיש
זה כבר הגזמה! :screwy:
הגזמה?
אתה מצחיק אותי..
לבן אדם שלא יכול לסבול רעש זו לא הגזמה בכלל
כל מאוורר 80" עושה שם 40db בערך
תחשוב שיש לך 3 כאלה
ותחשב את התוצאה בעצמך..
חיפשתי עכשיו נתונים על המאווררים שלו, ובאתר הרישמי אין כלום וגם בשתי ביקורות רק כתוב שהוא רועש לא נותנים מספרים, מישהו יכול למצוא כמה db הדברים האלה מוציאים? :yelclap:
עריכה- ראיתי שכתבת 40 db בערך, יש מצב למדידה?
פאן באס וחיתוך גרילים יעזור מאוד למי שסובל מרעש... (מה שאני הולך לעשות),
איך הוא ימדוד?
וDB זה לא לינארי אתה לא מחבר DB+DB =2DB...
"When the side panel fan is activated we see another degree °C lower in CPU temp, while Video card temp now enjoys a 3°C reduction. This is however definitely not without a noise penalty; about 3 dBA increase when measured 18" from front of the case at 51.4 dBA while the noise from the side panel (18" away) registered 54.5 dBA from my digital sound meter."
מקור:
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=4&artpage=1004&articID=256
הגזמה?
אתה מצחיק אותי..
תחשוב שיש לך 3 כאלה
בוא נתחיל עם זה שחישוב דציבלים לא עושים בעזרת חשבון לינארי.
בוא נסביר לך את זה ככה..(אני לא יתחיל עם נוסחאות...)
נגיד יש לך מאוורר שעושה רעש של 45 דציבלים אחד של 42 דציבלים ואחד של 40 דציבלים כמות הרעש שתישמע תיהיה 45 דציבלים כי המאווררים בעל הרעש הקטן יותר יבלעו בתוך ה45 דציבלים.
