הרכבת מחשב זה באמת שווה את הכסף?
תראו אני הבנתי שהאחריות שהם מקנים לי זה רק אם אני דופק את הלוח אם או המעבד אם אני מועך למעבד את הפינים או שובר את הלוח אם, או שאני מקבל רכיב דפוק..
אבל אם המעבד מפסיק לעובד אחרי שנתיים אין להם שום קשר לזה.. זה רק תלונות מול היצרן אני חושב..
ככה הבנתי.. תקנו אותי אם אני טועה..
לא יצא לי להתקל ת'אמת במעבד שפשוט הפסיק לעבוד אחרי שנתיים. אבל אם זה קורה והאחריות דרכם היא לשלוש שנים, אתה זכאי למעבד חלופי או שווה ערך.
הדברים היחידים שאין עליהם אחריות זה נזק פיזי (שברת, שרפת, קיצרת, עיקמת פינים), התחממות כתוצאה מהתקנה לקויה, ואוברקלוק.
קורה שרכיבים חדשים מגיעים תקולים (בד"כ לוחות/כרטיסי מסך/זכרונות), ובזה ההרכבה בחנות עוזרת, הם כבר בודקים שהכל עובד אצלהם, לא פעם ולא פעמיים ראיתי את אחד הטכנאים שמרכיב מחשבים ב-KSP, הולך למחסן להחליף חלקים במקרים של אי תאימות או רכיב תקול שיש לשלוח ב-RMA.
לגאון שהציע שיבדקו כל רכיב לפני שהוא לוקח אותו - בשביל זה צריך להרכיב את המחשב, זה לוקח זמן, ובשביל זה משלמים זמן מעבדה.
  • תגובות 43
  • צפיות 2.6k
טוב בוא נגיד ככה- את המחשב הוכחי הרכבתי לבד- וזו פעם ראשונה שהרכבתי מחשב לבד......
כל הסיוטים שאתה מפחד מהם קרו לי עם המחשב....
את החלקים קניתי נטו לפי מחיר בחנויות מפוזרות בארץ שזה בכלל ברוך אחד גדול
הקיצ כשקיבלתי את כל החלקים- והרכבתי - בום לא עובד, ולא יכולתי לדעת מה לא עובד, אין POST, זה יכול להיות גם הזכרון גם הלוח אם , גם המעבד.. ויכול להיות שאני דפקתי משהו (כאילו תחשוב בראש של אדם שהרגע הרכיב פעם ראשונה בחיים שלו,אז האפשרו תשאתה דפקת משהו תמיד קיימת :)
המעבד והלוח אם נקנו בפנדה (לא הבנתי מותר או אסור להגיד שמות?! ראיתי KSP חוגג כאן) , את הזכרון קניתי בKSP
הלכתי לפנדה עם המעבד והלוח אם - מסתבר שהבקר זכרון של המעבד היה דפוק (למי שאמר מה הסיכוי שמשהו יהיה תקול? עובדה-קורה), החליפו לי תוך שניה מעבד כל התהליך לקח בדיוק 5 דקות (במקום שבוע לחכות לטכנאי שיבדוק את זה ב"מעבדה" (המחסן של החנות)
בקיצור- לפותח הת'ראד, כל עוד תקפיד לעבוד לפי ההוראות אז תרכיב בעצמך- כל האחריות תחול גם במקרה זה, מה גם שזה כיף וגם אתה מסדר הכל לפי איך שנוח לך , לשלם לטכנאי 200 שקל כדי שיקרא חוברת הוראות במקומך נראה לי מאוד בזבזני
במקרה אחריות - יש אחריות על כל חלק בלי קשר אם הרכבת או לא הרכבת לבד- - אם התקלה לא באשמתך צריכים להחליף לך.
אני חושב שאני אתקין לבד..
מקסימום אם אני רואה שהרכיבים לא עובדים אני אפנה לפורום ואני מניח שאתם תעזרו לי לפתור את התקלה..
לפי צפצופים ורעשים מסויימים ניתן לזהות תקלות לא?
אני עדין לא הבנתי איך יודעים איפה לשים את הגאמפרים בלוח אם?
שזו אחת הסיבות למה אני לא הרכבתי את המחשב
אוףף אני כבר מתחרפן מזה.. חלק אומרים לי לא חלק אומרים לי כן
אני ממש רוצה ואני חושב שאני יצליח בלי בעיה אבל שמעתי שKSP מניאקים אז אני לא יודע אם בכלל אפשר לסמוך עליהם שישימו לי את החלקים שקניתי
אני לא רואה סיבה למה רכיב יהיה מקולקל ולא תקין מהיצרן...
אני חושב שאם אני אקבל מוצר לא תקין אני אוכל לזהות אותו מקולקל אני לא רואה את עצמי דופק כרטיס או משהו כזה..
פשוט מפחד שחומרה תיהיה דפוקה מהיצרן...
מהניסיון שלי של הרכבת הרבה מחשבים, נדיר שכל החלקים עובדים.
כמעט תמיד יש איזה זכרון/לוח אם/דיסק קשיח מקולקל.
ואם יש חלקים שלא עובדים? איך אני מזהה אותם?
עניין של ניסיון, ובדיקה של תחליפים.
אתה פשוט רואה שזה לא עובד....
עוטף חזרה באריזה... חוזר לחנות עם החשבונית ותעודת האחריות ,
אם יש לך מזל יבדקו לך אותו בדיקה שרירותית על המקום רק כדי לראות האם באמת התקלה ברכיב- אם אין מזל אז תתחיל בירוקרטיה של שבועיים עד שבכלל יבדקו לך את הרכיב
בעקרון תבין משהו מאוד פשוט- לא משנה אם אתה מרכיב או לא- יש אחריות והרכיב תקול? חייבים להחליף לך- לא משנה עם זה KSP או סמי בכיכר (?!)
סבבה אני חושב שאני ארכיב לבד..
אני אקרא את החוברת של הלוח אם והעבוד בצמוד להוראות
אני חושב שאני אעזר הרבה בפורום =]
כתוב בחוברות של הלוחות אם איפה לשים את הגמפרים?
או שהגמפרים כבר מורכבים במפעל?
מופעלים
ואני הרכבתי כבר 6 מחשבים מחלקים שקניתי ב6 חניות שונות
ksp למיר זיגזג עתיד tms נועה
ולא קרא לי פעם אחת שמשהו היה דפוק
הכול טפו טפו עובד כמו שעון עד עכשיו ומקווה שימשיך
על איזה גאמפרים אתה מדבר?
איזה גאמפרים יש בלוח אם לעזאזל?
גאמפרים כול מיני וכן זה מגיע מוכן אם צריך להתאים אישית מוצאים ומגםמפרים מחדש לפי החוברת אל בעייה אבל לרוב לא צריך לעשות את זה
