הרכבת מחשב זה באמת שווה את הכסף?
בקיצור אם לא אכפת לך מהקיצור באחריות שKSP נותנת למעבד אז תרכיב לבד
אם אתה רוצה את ה3 שנים האלה אז תרכיב אצלהם....
אם זה היה מכל חנות אחרת אז לא היה ספק שהייתי אומר לך להרכיב לבד... אני רציתי להרכיב את המחשב הזה לבד אבל אבא שלי לא רצה.... מחשב אבא אני מרכיב לבד!
  • תגובות 43
  • צפיות 2.6k
דווקא שווה האחריות של ה 3 שנים, אם יש לך כסף שירכיבו לך, KSP לא כדאי להתסבך עם האחריות..
DADDY סתכל תחתימה שלך שניה ::)
קודם כל A וE הם שני אותיות נפרדות (לפחות ככה לימדו אותי בשיעורי אנגלית)
דבר שני מה הבעיה בא? ואולי אני חמור שכותב את זה בפונט קטן?
נ.ב. אני עצלן מאוד אז עדיין לא הורדתי את זה... חוץ מזה שאני מזדהה מאוד עם זה וזה נראה לי נחמד להשאיר את זה בחתימה :) (כנראה שזה נובע מזה שאני עצלן אז אני ממציא לעצמי תירוצים למה לא להוריד...)
סליחה על איות לא נכון...
ואם אתה אומר... אתה יודע יותר טוב
לא יותר פשוט לקנות את הכל אצל KSP ורק את המעבד מחנות שנותנת 3 שנות אחריות?
מקסימום תשלם את ההפרש בין Tray ל Box
זה בד"כ עד 60-70 שקל
חוצמזה שלהרכיב זה ממש לא מסובך
זה אפילו דיי כיף (למרות שהרכבתי כבר המון מחשבים, ומעט מאוד היו ממש טובים, רוב הזמן אני מבזבז על פנטיום 1-2-3 ו 4 ה Williamette)
יש חנויות שיעשו לו בעיות במיקרה שיהיה לו חלק מקולקל והוא הרכיב לבד
הם בטח יגידו לו שהחלק יתקלקל כי הוא הרכיב לא נכון ודברים דומים אז למה ליתווכח זה לא שהוא קונה חלק אחד הוא קונה מחשב שלם
אני היתי מוציא 200 שקל בישביל לישון בשקט
מה הסיכוי כבר שאני אקבל רכיב דפוק?
כאילו זה לוח של ASUS מעבד AMD אמממ אנערף את הכרטיס מסך אני גם ככה קונה במקום אחר..
הארד דיסק של WD אלו חברות שעושות בדיקות לציוד שלהם לפני שהן מוציאות אותו לשוק...
אני כבר הכנתי משפט שדי מוכיח את טענותיי למקרה של אחריות...
אם אני בא אליהם אחרי הרבה זמן נגיד חודש ומעלה.. כנראה שזה היה בסדר, וכנראה שהכרבתי נכון אחרת הייתי בא לפני זה לא?
אחריות זה אחריות
אם מוצר לא תקין זכותך המלאה לקבל את מה שקנית בין אם זה 3 שעות אחרי הקנייה וגם אם זה חצי שנה אחרי הקנייה
לקבל רכיב דפוק - אין מה לעשות כול רכיב אלקטרוני (לא משנה של איזו חברה) יכול להיות פגום
אבל זה לא משנה לגבי האחריות, היא תקפה בין כה וכה
תקנו אותי אם אני טועה, אבל ב-KSP כבר מעל חצי שנה יש אחריות של שלוש שנים על המעבד (AMD או INTEL) גם אם הם לא הרכיבו לך את המחשב.
http://www.ksp.co.il/hwarranty.php
זה שיש לך אחריות מהחברה זה לא אומר שהספק ישלח את זה להחלפה ובטח לא אומר שיחליפו לך מיד תציוד
כל חנות והשרות שלה יש חנויות שיריבו בישבילך אים הספק ויש חנויות שיתנו לך לדבר לבד אים הספק ולא יעזרו לך בכלום
ויש גם תחנויות שיגידו לך שהם לא נותנים אחריות כי אתה התקנתה ואתה השם ואים אתה רוצה תיתבע אותם
כמובן שיש גם חנויות טובות אבל למה הכאב ראש ראיתי מחשבים חדשים מהחנות שיתבררו מקולקלים אחרי ניסיון התקנת מערכת הפעלה
ככה שבעיות קורות ולימנע מיבעיות אפשריות אים החנות אני מעדיף שהם יתקינו שאני קונה מיפרט שלם
לדעתי עדיף לך כבר לחכות טיפה לחסוך עוד 200 ש''ח
(אם ממש עקרוני לך להחליף ת'דגם של הלוח אם כמו שאמרת...)ותתן להם להרכיב כי אם יקרה משהו
לא תהיה אחריות לדעתי וגם שמעתי שקיאספי מניאקים בקטעים האלה....
תראו אני הבנתי שהאחריות שהם מקנים לי זה רק אם אני דופק את הלוח אם או המעבד אם אני מועך למעבד את הפינים או שובר את הלוח אם, או שאני מקבל רכיב דפוק..
אבל אם המעבד מפסיק לעובד אחרי שנתיים אין להם שום קשר לזה.. זה רק תלונות מול היצרן אני חושב..
ככה הבנתי.. תקנו אותי אם אני טועה..
לך על זה
אין לך מושג איך התרגשתי שהרכבתי מחשב בפעם הראשונה
פשוט סיפוק עצמי עצום! (עכשיו גם אני יודע! לא רק "הטכנאי") :P
תדרוש שיבדקו את החלקים לפני שהם מספקים לך אותם, ככה יהיה לך שקט נפשי
לגבי האחריות - תסדיר איתם את העניינים לפני שאתה לוקח את הסחורה לגבי אם הסחורה תקולה או משהו..(במידה ואתה מחליט להרכיב)
מה שכן - תמיד אתה יכול לפנות למכר\פה, אם אתה מסתבך..
תרכיב לבד.
אני בטוח שכל מי שמשתתף בדיון הזה (אני יודע שאני מוכן) יעזרו לך צעד אחר צעד בחיבור המחשב.
המחשב נועד כדי שירכיבו אותו ביד בידי אנשים לא מיומנים.
הוא נועד לזה שיפתחו אותו.
ואם החנות עושה לך בעיות הצעדים מאוד פשוטים:
א.קוראים את התקנון ואת האחריות ובודקים אם יש בסיס לתביעה (לא צריך עורך דין, רק היגיון)
ב. במידה ויש בסיס, הולכים לבית המשפט לתביעות קטנות ומשלמים 70 שקלים
ג. מחכים שבוע ותובעים אותם בתהליך פשוט וקצר
ד.מקבלים צדק
