הרכבת מחשב זה באמת שווה את הכסף?
תראום קניתי מחשב בKSP עכשיו יש 200 שקל של הרכבה לקחתי את הלוח אם Asus A8N-SLI עכשיו
תכלס אני יכול לקחת את ה200 שקל האלה ולהשקיע אותם בלוח אם ולקחת Asus A8N-SLI Premium
אני מתלבט.. תכלס יש לי רקע במחשבים אני יודע שאני אצליח להרכיב אותו העיניין הוא שיש את כל ההשארות מה קורה אם.. ולך תדע יביאו לך רכיב דפוק
וכל זה..
חוץ מזה שאני נורא רוצה להרכיב אותו לבד..
מה אתם אומרים? להרכיב לבד ולקחת את ה"סיכון" כביכול...
או לתת להם להרכיב מעבר לזה אני גם לא סומך אל אף ביטצ' בקטעים של חנויות מחשבים וזה.. כולם חולרות!
וזה לא שאני מקבל אחריות לכל החיים או משהו פשוט אם אני מרכיב ויש בעיה ואני לא יודע לזהות את הרכיב הבעיייתי הם כאילו יקחו לי כסף על תיקון של המחשב וזה נסיעות וכל זה..
ואני לא אחד שמתרוצץ אצל טכנאים אני יודע מה אני עושה
אז מה אתם אומרים.?
  • תגובות 43
  • צפיות 2.6k
תן לאיזה חבר/דוד/אח/סבא.. מי שלא יהיה שיודע טוב ומתעסק עם זה..
אני הייתי אומר שאם יש לך את הידע אין שום סיבה שלא תרכיב את המחשב לבד זה לא rocket science...
העניין שאני לא יודע מKSP יעשו אם בטעות תשרוף אחד מהחלקים... האם האחריות תתקבל בלי בעיה...
כעיקרון למה בשביל 200 שקל לקבל כאב ראש אם באמת אתה לא יודע מה אתה עושה.
לדעתי כן אם זה היה מחנות אחרת ולא KSP... עד כמה שאני זוכר הם נותנים אחריות של שלוש שנים על המעבד רק עם הוא הורכב דרכם... אחרת זה שנה....
מה כן? כן לתת להם להרכיב אותו?
תראו זה לא סיפור בשבילי להרכיב מחשב.. השאלה היא מה הסיכוי שאני פתאום יקבל לוח אם דפוק מהיצרן לדוגמא..
ד"א זה לא משנה אם הוא הורכב דרכם או לא המעבד זה אחריות של היצרן לא שלהם האחריות שלהם עם ההרכבה זה נגיד וניסיתי לחבר את המעבד ועיקמתי את
כל הפינים אז זה כאילו בעיה שלי אתה מבין זה הקטע שלהם..
י. במחשבים אישיים (PC?) האחריות אינה חלה לגבי מקלדות עכברים מיקרופונים מאוררים ורמקולים . האחריות לשאר חלקי המחשב שנה אחת.
למארזים אחריות מתייחסת לספק כח בלבד לתקופה של שנה ויש להביאו בנפרד.
למסכים אחריות 3 שנים אלא אם צוין אחרת .
למעבדים אחריות 3 שנים במחשבים שלמים שהורכבו ע"י K.S.P. , אחרת 1 שנה.
למדפסות וסורקים האחריות מתוצרת HP הינה בנציגויות חברת HP בלבד.
לזכרונות מתוצרת VIKING אחריות 3 שנים.
לדיסקים קשיחים האחריות 1 שנה.
אחי תרכיב לבד לא צריך תואר בפיזיקה מכניקה ואלקטורניה להרכיב זה הכול כמו לגו רק צריך להיות עדיין ולהשתמש במוח ולא בכוח (היה כבר מקרה שמישהו שניסה לדחוף x850xt ל חריץ pci רגיל ושבר תחיבור בתוך הסוקט) אני הרבתי כבר 5 מחשבים לבד וכול חודש אני מפרק הכול מנקה ומרכיב
בגיל 11 הרכבתי כבר אז תאמין לי זה לא מסובך (אם יש בעיות יש תפורום תספר לנו מה ונעזור לך)
עזוב, עם KSP לא כדאי להסתבך עם אחריות.
הם בהחלט לא האנשים שהייתי אומר לך לסמוך עליהם שיממשו את האחריות...
תה רציני? הם בעייתים באחריות?
אני ממש שוקל להרכיב לבד..
חוץ מזה זה יהיה מגניב =]
ברור שלהרכיב לבד
זה ממש פשוט
וכמו שכבר אמרו - אם יש בעיות: א. להשתמש במוח ולא בכוח ב. אפשר לשאול בפורום
לגבי האחריות  - אם מעבד עובד שנה בלי בעיות הוא יעבוד גם 3 שנים וגם 24.5 שנים בלי בעיות, אם יהיו איתו בעיות זה יהיה בהתחלה לא אחרי כמה זמן
ואם יהיו בעיות (לגבי רכיבים אחרים אני מדבר) אז פשוט מתאמצים טיפה ומגלים איפה הבעיה לבד וממשים את האחריות לגבי הרכיב הספציפי לא צריך לשלוח את כול מחשב כולו
בקיצור - להרכיב לבד! גם מהנה יותר, גם אתה בטוח ב100% איזה חלקים יש לך, וגם זול יותר (לאנשים שזה לא פעם ראשונה זה גם מהר יותר, במקום להמתין ש"טכנאי" ירכיב את המחשב פשוט לוקחים את החלקים ורכיבים בתוך שעה גג)
תכלס.. אם אני מרכיב אצלהם אני אקבל אותו רק יום שלישי הבא..
שזה באסה
:P
אתם שכחתם שאתם בארץ ישראל???
לפי דעתי תיתן להם להרכיב תחלקים כדי שאף אחד לא יעשה לך בעיות באחריות ראיתי כבר לוחות אם דפוקים מהקופסה ופעם כרטיס מסך שקניתי הגיע
דפוק
זה נכון שזה לא מסובך להרכיב מחשב היום אבל גם במיקרה שאתה עושה הכל נכון יכול להיות שיהיה לך רכיב דפוק ויכולים לעשות לך בעיות על זה
ישראל אמרתי כבר
אני תמחשב הבא יתן לטכני להרכיב לי אני יתקין רק תתוכנות כי שם אין בעית אחריות
אם אתה מקבל רכיב דפוק - תממש את האחריות
אין שום סיבה בעולם לא לקבל את האחריות (אלא אם כן זרקת את הרכיב על קיר לראות עד כמה הוא עמיד...)
חברות רציניות בודקות את החומרה שהלקוח טוען שהיא דפוקה ומחליפה/מתקנת בהתאם לבעיה
בשביל 100-200 שקל עדיף כבר שירכיבו לך..
למה לשבור תראש :nixweiss:
אני בן 14 והרכבתי לבד בלי שום ידע קודם....
רק טיפ אחד :smile1::cool2:
תקח את הזמן לא חייב למהר(מהירות היא לשטן)...
קח את החוברות תעבוד איתם לאט לאט...
וזה יהיה בסדר באמת לא חייב תואר בשביל זה :nono:
