צריך המלצה למארז ב 400+- שקל
שקט, אמין, עם אוורור טוב...יציאות מקדימה.. תודה רבה לכל העוזרים
לא אהבתי את המארז.. יש לך עוד? אגב אני לוקח את הספק Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply
ככה שלא צריך ספק..
הייתי ממליץ לך בכיף על הטרנספורמר אבל הוא רועש.
תראה, זה מארז כמו שלי הוא שומר על קירור יש לו תעלת איוורור, שקט מאוד, מגיע עם קתודה ונראה מעולה  :)
מקדימה יש מין גריל (הפה של המארז) שאתה מרים אותו ושם יש לך הכנות ל-4 חיבורי USB, אודיו ו-FIREWIRE
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4238
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4239
תבקש זיכוי על הספק הג'נרי יצא 400.
אחי מארז אמין טוב כן ?
שכחתי לציין שיש לי צורב כסוף אז זה לא יהיה יפה לא ? תודה רבה
ואם אפשר עוד המלצות אני אשמח..
המארז אמין עם איכות טובה בהחלט.
צורב כסוף יהרוס אותו מאוד אני ממליץ לך לצבוע את הפנל לשחור.
ואני רוצה לדעת משהו, האם אחת הדרישות שלך היא מראה חיצוני?
כמובן......
דבר חשוב לא?
ועם איזה צבע וזה לא יהרוס צריך לדעת איך לעשות את זה..
כמובן......
דבר חשוב לא?
דווקא מראה חיצוני זה בין הדברים הפחות חשובים..... ::)
לגבי הצבע- סתכל במדריך שבאתר לצביעת המארז
איפה המדריך ?
תראו המארז הזה לא מתאים לי.. אפשר משהו אחר ב 400 ? עד 400..
תודה רבה
יש Thermaltake Swing כמו שלי
מארז נחמד, לא מראה צעקני מדי, איכות בסדר גמור ומעלה, חלון
יש CoolerMaster Centurion 5 שאותו ניסיתי להשיג
מארז יותר מנחמד, אבל מראה יותר סולידי, איכות יותר גבוהה מה Swing, אפשרות לחלון
תגיד אם אתה אוהב מראה כמו שלהם או שלא
לא אחי לא אוהב את זה.. עוד המלצות בבקשה אנשים מחר ני רוצה לקנות...
טרנספורמר!
נכון!!!!!!!!!! טרנספורמר!!!!!! קח ת'מארז הרובופריקי!!!!! הכי שווה ביחס למחיר שלו
חח בהחלט, מארז יפה וגדול במחיר מצחיק
