התיעצות לפני קניית מחשב חדש - ביפן....
שלום לכולם,
אני צריך עזרה...
אני נמצא כרגע ביפן ואני רוצה לקנות מחשב טוב למשחקים.
אני לא יודע להגדיר את התקציב כי המחירים פה מאוד שונים מהמחירים בארץ....
שמתי לב שרוב האנשים פה ממליצים על AMD כמעבד טוב יותר - האם הוא אכן יותר טוב? האם יש סיבה רצינית מדוע לא לקנות INTEL?
בגדול מוכרים פה מעבדים של אינטל - פנטיום D ו פנטיום 4.
פנטיום D מגיע במהירויות נמוכות קצת יותר מאשר הפנטיום 4 (D מגיע בערך ל 2.5 GHZ ו 4 עובר את ה 3GHZ בדרך כלל) - האם אתם יכולים להמליץ לי האם עדיף לקנות פנטיום D או פנטיום 4 מהיר יותר ?
מה לגבי זיכרון - אני רוצה כמובן זיכרון של לפחות 1 GB - האם יש דברים נוספים שצריך לשים אליהם לב בנוגע לזיכרון ?
לגבי כרטיס מסך - מה ממומלץ?
האם יש חשיבות רבה לכמות הזיכרון על הכרטיס ? - האם יש צורך לקנות כרטיס מסך עם 256MB זיכרון או ש 128 MB זה מספיק טוב?
איזה עוד המלצות יש לכם שחשוב לי לשים לב לפני הקניה?
תודה מראש לכולם...
רם
  • תגובות 44
  • צפיות 5.9k
אתה חייב לתת סוג של תקציב אנחנו יכולים לבנות לך מפרט ב-30k ןאנחנו יכולים לתת לך מפרט ב-1.5k
צחילט מה התקציב שלך ואנחנו נעזור
תקציב? ורק שתדע המחירים ביפן הם כמו בארץ פחות או יותר...
ביפן בד"כ יותר יקר מאשר בארץ... אם אתה הולך להביא את המחשב לארץ חבל על הכסף
שלום לכולם,
מצטער שלקח לי הרבה זמן לענות - פשוט בסוף השבוע כאן (שבת עד ראשון) אין לי גישה למחשב....
בכל מקרה באו נניח שמדובר על תקציב של 8000- 9000 ש"ח או משהו כזה.
אשמח אם תוכלו גם לתת מענה לשאלות הכלליות שלי.
תודה רבה!
רם
יפן
למעבדים של AMD יש הרבה יתרונות על אלה של אינטל, זה מתבטא בראש ובראשונה במחיר נמוך בהרבה עבור מעבד שיביא ביצועים דומים\עדיפים (פרט לכפולי הליבה, שם כפולי הליבה של AMD יותר יקרים, אבל מצד שני יותר חזקים בצורה משמעותית)
אם אתה הולך על אינטל, עדיף לקנות פנטיום D, ובאופן כללי כפולי הליבה עדיפים בהרבה לשימושים כלליים
זכרון - לוקחים בד"כ את הזול ביותר מחברה מוכרת. העיקר שיהיה שני סטיקים של 512/1024MB ב-400Mhz
כרטיס מסך - יש עדיפות ל-256MB, אבל רק עם כרטיסים חזקים, לא עם כרטיסי ביניים. יש גם כרטיסים (כמו ה-X800GT) שגרסת ה-256MB שלהם מכילה זכרון יותר מהיר, ולכן היא עדיפה.
איזה חלקים אתה צריך? ציוד היקפי?
היי,
מצאתי פה חנות די זולה שאפשר לבנות דרך האתר שלהם מפרטי מחשב באנגלית.
כאשר הייתי בחנות המוכר הציע לי את המפרט הבא:
מעבד:
intel pentiume 4 640 Lga775/3.2GHz/l2=2M - המוכר טען שפנטיום 4 יותר טוב מפנטיום D למשחקים - מה דעתכם?
זיכרון:
corsair ddr2 sdram 2 GB pc4200/512MB*4
HD:
250GB serial ATA7200rpm
לוח אם:
asus intel 945p atx
כרטיס מסך:
nvidia geforce 6800 256 MB pci-e/dvi/tv-out
כרטיס קול:
creative sb audigy2 value edition
צורב DVD:
DVD super multi drive DVD+/- R 16* ram 5*/+R DL *4
כרטיס רשת:
gigabit LAN 1000 base T boradband port
מארז:
GW middle white silentking 4 400W power supply
מקלדת + עכבר
רמקולים:
CREATIVE Inspire T5900 INST5900
מסך דק 17 אינטש:
LG Electronics L1750SQ-BN
I/O Port:
USB2.0 x 6 / Serial x 1 / Parallel x 1
Extension slots (empty):
PCI-E(16x) x 1(0) / PCI-E(1x) x 3(3) / PCI x 2(2)
Extension bays (empty):
5inch x4(3) / 3.5inch x2(2) / 3.5inch Shadow x3(2)
סה"כ מחיר:
191,475 ין - כלומר בערך 7687.546 ש"ח לתשלום במזומן או ¥201,048 - 8071.893 ש"ח לתשלום בכרטיס אשראי.
מה אתם אומרים על המפרט הזה?
מה לדעתכם יש לשנות או להוסיף?
הכתובת של האתר אם אתם רוצים לראות מה עוד יש שם היא :
http://www.primepc.jp
האתר כולו באנגלית כך שאני לא מניח שאמורה להיות בעיה.
פשוט הולכים בצד שמאל של המסך ובוחרים או Gaming Models או Full Custom או High End.
אשמח אם תוכלו לבדוק את המפרט שהוא הציע לי או להציע מפרט חלופי מהאתר הנ"ל...
תודה,
רם
לא יודע אם לא עדיף לקנות בארץ (אל תשכח מכס אם תופסים אותך..)
מה שכן ברור שעדיף את זה:
יש חבילה שנקראת "Prime A Custom 64 - AMD Processor" (תחת הקטגוריה פול קוסטום)
קח אותה ותשנה ככה:
Processor: AMD Athlon64 X2 3800+(Dual Core/2.0GHz/L2=512KB x2/939pin) X1 Modified
Memory: SAMSUNG DDR SDRAM PC3200 2GB (1GB x2) X1 Modified
Hard drive: (160GB) Maxtor 6L160M0 X1 Modified
Video card: nVIDIA GeForce7800GT 256MB [500W Power Supply Needed] X1 Modified
Floppy disk drive: 2MODE FDD X1 Modified
Power supply unit: EVERGREEN SilentKing4 450W X1 Modified
לך על המסך הזה: iiyama PLE431S-W3S במקום מה שלקחת
ושמתי לך רמקולים הרבה יותר פשוטים אבל זה לשיקולך.. Scythe SCYSB01-BL
סה"ך זה יוצא 225 אלף ין (שהם בערך 9000 שח)
וזה הרבה יותר טוב למשחקים ממה שאתה לקחת.. (לא רואה את זה ממטר :lol:)
מה שאתה בעצם קונה (בצורה מסודרת יותר..)
מעבד AMD Athlon64 X2 3800+ Dual Core
לוח אם מבוסס nForce 4 ultra
זיכרון סמסונג 2 ג'יגה (ב-2 סטיקים של 1 ג'יגה כ"א) 400MHZ
דיסק קשיח 160 ג'יגה של מקסטור
צורב DVD
כונן דיסקטים 1.44
מארז וספק 450 ואט SilentKing4
כרטיס מסך GeForce 7800GT
כרטיס קול וכרטיס רשת על הלוח (טובים מספיק!)
מקלדת ועכבר..
מסך 17 אינצ' דק - iiyama PLE431S-W3S
רמקולים Scythe SCYSB01-BL
אבל למה כזה ספק ג'נרי על כזה מפרט? יש שם מתחת לקטגוריה owltech ספק בשם "FSP-400-60GLN".
יש שם גם אנרמקס ו-Coolermaster, אבל הם הרבה יותר יקרים.
ובכלל יהיה עדיף להחליף את המארז לאחד המארזים של אנרמקס שבא עם ספק.
עדיף לך לא לקחת צאנסים ופשוט לקנות בארץ אם אתה חוזר בקרוב.
תבדוק עוד פעם איבמן.. החלקים שם הרבה יותר זולים!!
לדוגמה ה-Athlon64 X2 3800+ Daul Core שעולה בארץ הכי זול 2230 שח, עולה שם 1665 שח.. :smile1:
אם כבר קונים שם, אני במקומו הייתי הולך על משהו כמו זה:
LCD Monitor iiyama PLE431S-W3S
Intel (mPGA479M) PentiumM 760J BOX
MB AOpen I915GMm-HFS
Western Digital WD1600JS SATA2 160GB
GIGABYTE GV-NX78T256V-B GeForce 7800GT / DDR3 256MB
Corsair DDR2 1GB (PC5400 CM2X1024-5400C4) x2
PC case Antec's P180
Power Supply owltech FSP-400-60GLN 400W
סה"ך 225 אלף ין.. בערך 9000 שח..
בארץ זה יעלה אולי 12 אלף
אם אתה יכול להשיג את הלוח "AOpen i915Ga-HFS" עדיף.. כי הוא אוברקלוקר מדהים!!!
הנה ביקורת עליו מלפני יומיים: http://www.vr-zone.com/index.php?i=2837
היי,
תודה לכולם על העזרה.
אגב לשואלים - אני הולך להיות פה בערך שנה וחצי ולכן נראה לי עדיף שאני אקנה פה....
תרשו לי לסכם מה הבנתי....
אני רואה שרובכם ממליצים בכל זאת על AMD ולא על אינטל.
אני מבין שכרטיס המסך המועדף הוא Geforce 7800GTX / 256MB
זיכרון RAM לא צריך יותר מ 1GB
אגב אני רואה שרשום שכרטיס המסך דורש ספק כוח של 500W ואילו המארז שהצעתם כולל ספק של 450W בלבד - האם אני מפספס פה משהו?
בנוסף כן חשוב לי לקנות כרטיס קול טוב שיתמוך בסראונד 5.1 = וכמובן גם רמקולים טובים.
אגב קיבלתי גם את המפרט הבא:
לוח אם- Socket 939 ,AMD:
MSI K8N-Diamond
Socket939 / nVIDIA nForce4 SLI
Unit price: ¥26,800
זכרונות- Corsair Memory
1 Corsair DDR SDRAM PC3200 512MB×2 TWINX1024-3200XL
Unit price: ¥27,230
דיסק קשיח- 3.5" Hard Disk Drive (SATA)
Seagate ST3250823AS
250GB / 7200rpm /8MB cache /S-ATA2
Unit price: ¥11,800
כרטיס מסך- Video Card (PCI Express)
Leadtek WinFast PX7800GTX TDH MyVIVO
*ついに登場!GeForce7800GTX!!
Geforce 7800GTX / 256MB / Dual DVI-I / PCI Express x16
Unit price: ¥59,800
צורב DVD R/RW Drive
LG Electronics GSA-4163BB BOX Black
*安心のリテールボックス品です!
Unit price: ¥7,480
מארז thermaltek- PC Case
VB1000WWS Soprano White White w/o Power Supply
Unit price: ¥11,980
מסך- CRT Monitor
Acer AF715B ブラック
17" CRT Monitor
Unit price: ¥16,800
ספק- Power Supply
EVERGREEN SilentKing4 450W LW-6450H-4
*12センチ大型ファン採用、静音・省電力電源
Unit price: ¥6,980
קירור למעבד- Processor Fan
CL-P0220 Golden Orb II
Unit price: ¥3,980
עכבר- Mouse
RZD-1600P-JP プラズマLE
1600DPI高精度 / 6400FPS高感度 光学式マウス
Unit price: ¥7,980
רמקולים- Speakers
*5.1chスピーカー
Unit price: ¥13,800
מעבד- AMD Athlon 64
AMD (939pin) Athlon64 3500+ リテールBOX (Venice)
*最新Veniceコアです!
Unit price: ¥26,480
מקלדת- Keyboard
Microsoft Internet Keyboard Black C19-00441
Unit price: ¥2,480
223,590 ין
8977 ש"ח
מה אתם אומרים עליו?
אני רואה שהמעבד פה חלש יותר ממה שאתם הצעתם ושוב יש את אותה בעיה {אולי) של הספק כוח.
אגב - אם אני בכל זאת חושב על אינטל - מה אתם יכולים להציע?
אני מתנצל מראש על כל השאלות - אני פשוט לא מבין גדול בתחום וממש חשוב לי לעשות את הקניה הנכונה {מה גם שמדובר על המון כסף).
שוב תודה לכולם.
רם
היי,
אני אנסה להגיב על זה
תמשיך לקרוא ותבין גם למה..
במחיר שאתה קונה אותו (קצת פחות מ-2000 שח) הוא כדאי...
מה גם שהוא הכרטיס השני הכי חזק בשוק היום (אחרי 7800GTX שלא שווה את המחיר כשיש את ה-GT)
ממש לא מדוייק.. אם תשים לב במפרט שבניתי לך יש 2 ג'יגה.. השוק הולך לכיוון הזה היום ואפילו מומלץ למחשב חדש בכזה תקציב לחשוב על 2 ג'יגה ברצינות
450 ואט איכותי אמור להחזיק את המערכת הזאת בלי בעיה.. רק תשים לב שהספק באמת איכותי ולא ג'נרי (חסר-שם) מאיכות ז'
יש לך כרטיס כל מצויין שתומך ברוב המקרים עד 7.1 ערוצים על כל לוח אם היום.. ככה שחבל להשקיע בהוצאה נוספת על כרטיס קול שלא יהווה הבדל
MSI K8N-Diamond
Unit price: ¥26,800
Unit price: ¥27,230
Seagate ST3250823AS
Unit price: ¥11,800
Unit price: ¥59,800
צורב DVD R/RW Drive
*安心のリテールボックス品です!
Unit price: ¥7,480
Unit price: ¥11,980
מסך- CRT Monitor
Acer AF715B ブラック
17" CRT Monitor
Unit price: ¥16,800
ספק- Power Supply
Unit price: ¥6,980
Unit price: ¥3,980
עכבר- Mouse
RZD-1600P-JP プラズマLE
Unit price: ¥7,980
רמקולים- Speakers
*5.1chスピーカー
Unit price: ¥13,800
מעבד- AMD Athlon 64
*最新Veniceコアです!
Unit price: ¥26,480
מקלדת- Keyboard
Unit price: ¥2,480
223,590 ין
8977 ש"ח
מה אתם אומרים עליו?
הפרט שבניתי לך, אני חושב יותר טוב... מה גם שהמסך פה לא דק.. הקיצר אפשר יותר טוב!!
אני חושב כמו שאמרתי ש-450 ואט מספיק במערכת הזאת בהחלט
אינטל==> רק אם אתה מתכוון לקודד סרטים 24 שעות וזהו..
AMD==> כל דבר אחר.. מובילים במשחקים בפער גדול מאוד, בפעילות רגילה שוטפת של המחשב גם מוביל על אינטל.. ובסה"ך שקטים, קרים וזולים יותר!!
שוב תודה לכולם.
רם
היי,
שוב תודה רבה!
עוד כמה שאלות ברשותכם.
אם אני מתייחס למפרט שהציע Access denied :
קח אותה ותשנה ככה:
1.האם לא שווה לשדרג את כרטיס המסך ל GTX ?
2.האם הדיסק הקשיח הזה הוא SATA 2?
3. איך נחשבים התזמונים של הזיכרון של SAMSUNG ? - האם הם יותר טובים מה Corsair?
4. איזה לוח אם מגיע עם החבילה הזו? - האם יש עליו כרטיס קול שיתמוך ב 5.1 ? - האם הלוח הזה טוב או שאולי שווה משהו אחר?
5. האם המסך הזה נחשב טוב למשחקים? - אני יודע שבאופן עקרוני מסכים דקים לא ממש מומלצים למשחקים - אבל במקרה הזה זה מה שאני חייב לקנות - אני יודע שמה שחשוב לשים אליו לב זה קצב הרענון או משהו כזה - האם המסך הזה טוב מספיק?
6. מה לגבי המארז והספק - האם הם טובים מספיק או שווה להשקיע קצת יותר ?
7.מה לגבי קירור טוב יותר למעבד ? - האם יש צורך לקנות משהו מיוחד?
ושוב תודה רבה !!!
רם
טוב, החלטתי לעשות שינויים בכלל.. וזה מה שיצא:
AMD Athlon64 X2 (939pin) Athlon64 X2 3800+ リテールBOX (Manchester)
*Athlon64 X2 超特価!  Unit price: ¥41,480 X 1 Amount: ¥41,480
3.5" Hard Disk Drive (SATA) Western Digital WD1600JS
*S-ATA2の160GBが激安!SATA2 /  Unit price: ¥8,600 X 1 Amount: ¥8,600
Socket 939 (AMD) GIGABYTE GA-K8NPRO-SLI
*Socket939 / nVIDIA nForce4 SLI / SLI対応 / IEEE1394b / SATA2 GigaLAN / RAID / Unit price: ¥14,980 X 1 Amount: ¥14,980
Memory Desktop PC SAMSUNG DDR SDRAM PC3200 Samsung 1GB
*1GBを待っていた人も多いはず!  Unit price: ¥12,480 X 2 Amount: ¥24,960
Video Card (PCI Express) GIGABYTE GV-NX78T256V-B
*GeForce 7800GT / DDR3 256MB / Dual DVI / SLI対応 / VIVO搭載  Unit price: ¥47,980 X 1 Amount: ¥47,980
PC Case Enermax CS-1688-BS/400W+24pin+12cm (400W) ブラック
Unit price: ¥8,480 X 1 Amount: ¥8,480
DVD R/RW Drive LG Electronics GSA-4167BB BOX品 ブラック
*BOX!DVD±R DL対応スーパーマルチドライブ!  Unit price: ¥5,980 X 1 Amount: ¥5,980
LCD Monitor iiyama PLE431S-W3S ホワイト
*デジタルスムージング機能&ステレオスピーカー搭載!  Unit price: ¥34,800 X 1 Amount: ¥34,800
Speakers CREATIVE Inspire T5900 INST5900
*5.1chスピーカー  Unit price: ¥13,800 X 1 Amount: ¥13,800
Mouse RZD-1600P-JP プラズマLE
*1600DPI高精度 / 6400FPS高感度 光学式マウス  Unit price: ¥7,980 X 1 Amount: ¥7,980
Keyboard Microsoft Internet Keyboard Black C19-00441
Unit price: ¥2,480 X 1 Amount: ¥2,480
סה" זה יוצא ¥211,520 (בערך 8500 שח..)
עכשיו בקשר לשאלות שלך..
לא.. כי היחס עלות-ביצועים של ה-GT יותר טובה (ההפרש בביצועים לא מצדיק את הפרש המחיר) מה גם שאת לוקח מסך 17 אינצ' דק שלא ינצל את ה-GTX
עכשיו אחרי ששיניתי זה בטוח SATA2.. אם הוא לא מספיק אתה יכול לקחת אחד גדול יותר
התזמונים הם סטנדרטיים לסטיק של ג'יגה (שמתי לך 2 ג'יגה בסה"ך..) והזכרונות עצמם דיי טובים..
חבל ללכת על קורסאייר כי אותו סטיק (ג'יגה CAS3) עולה 2000 ין יותר (אין הבדל בכלל בניהם), וההפרש לג'יגה של CAS2 הוא 7000 ין.. וההפרש שוב לא מצדיק
שיניתי מהחבילה.. הלוח הוא של ג'יגה בייט מבוסס nForce4 SLI תומך SATA2 ו-SLI..
מגיע עם כרטיס קול מובנה באיכות מצויינת בעל 8.1 ערוצים!!!
המסך הזה נחשב מכל מה שראיתי שם באתר למסך ממש ממש טוב.. הוא של חברה מצויינת, יש לו קונטרס ובהירות טובים מאוד
והכי חשוב יש לו קצב רענון של 8MS שזה מה שחשוב לך ביותר ומעיד שהמסך טוב מאוד גם למשחקים
שיניתי אותם.. זה מארז טוב מאוד של ENERMAX שמגיע עם ספק איכותי מאוד 400 ואט שיחזיק את המערכת הזאת בלי בעיה!
הקירור המקורי שמגיע עם ה-AMD טוב מאוד ומספיק בהחלט.. מה גם שהמעבדים נחשבים קרירים יחסית ולא דורשים קירור קיצוני או מיוחד אחר
מקווה שעזרתי
נ.ב.
לשם השוואה מפרט מקביל עולה בארץ מעל 11 אלף שקלים..
0  7221  Antec TX640B Black 400W + 120mm Case  790.00  ¤  1  790 ¤
1  7443  LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW  320.00  ¤  1  320 ¤
2  7285  AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX  2290.00  ¤  1  2290 ¤
3  6964  Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  505.00  ¤  1  505 ¤
4  1222  Microsoft K4900124 Multimedia Keyboard  90.00  ¤  1  90 ¤
5  7353  Gigabyte GA-K8N-Pro SLI nForce4 Socket 939 Motherboard  770.00  ¤  1  770 ¤
6  6290  DDR-RAM 1024MB 3200 Samsung Original Memory  660.00  ¤  2  1320 ¤
7  7212  17'' Samsung Syncmaster 730B LCD Monitor  1750.00  ¤  1  1750 ¤
8  6699  Logitech MX518 Gaming PS2/USB Optical Mouse  270.00  ¤  1  270 ¤
9  5620  Creative Inspire T5900 5.1 Speakers  780.00  ¤  1  780 ¤
10  7289  Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card  2450.00  ¤  1  2450 ¤
11335 ¤
