מפרט מחשב למשחקים בערך 7000 שח מה אתם אומרים?
שלום לכולם יש לי כאן מפרט למחשב למטרת משחקים כבדים בשווי בערך 7000 שח.
מה יש לכם לומר על המפרט הזה , מה הייתם משנים בלי לשנות לחלקים יקרים יותר.
האם החלקים במפרט הזה מתאימים אחד לשני ?
תודה מראש לכולם.
המפרט:
מעבד Athlon64 3500+ (S-939) VENICE CORE
לוח אם AN8 ULTRA S-939, nForce4U, GBL, SATA II, F.WIRE
זיכרון רם 1GB Kingston DDR II 533
כרטיס מסך ATI Sapphire RADEON X850XT 256MB DVI, PCI-E
דיסק קשיח Western Digital 200GB SATA II 7200RPM 8MB
כונן פלופי Teac/SONY 1.44 (black)
צורב דיוידי PIONEER A110 DVD+RW (Bulk) DVD writer
מארז Thermaltake Sviking VA4000BWS
ספק כוח HEC 580W ACE (Silent) Power Supply
מקלדת Logitech Internet Pro Black keyboard
לא משהו.
לך על זה, וגם תחסוך 1000 ש"ח :
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 330.01 ¤ 1 330.01 ¤
1 6515 NEC ND-3540AW 16/8/6//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
2 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 830.00 ¤ 1 830 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.02 ¤ 1 60.02 ¤
4 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 520.00 ¤ 1 520 ¤
5 6811 Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 660.00 ¤ 1 660 ¤
6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 300.00 ¤ 2 600 ¤
7 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 425.00 ¤ 1 425 ¤
8 7289 Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card 2450.00 ¤ 1 2450 ¤
6140.03 ¤
www.logicpc.co.il/heb
המפרט של SKYLINE הרבה יותר טוב מהמפרט שלך שבכלל לא ייתן פוסט (DDR2 על AMD?!) וגם הרבה יותר משתלם מהמפרט שלך.
לא משהו.
6140.03 ¤
מפרט מעולה רק שהייתי מציע להכניס כפול ליבה אבל אז תהיה לך חריגה משמעותית מאוד למרות שאם אתה שואל אותי החריגה הזאת כדאית מאוד חריגה של 600 ש"ח
קודם כול תודה
עכשיו,אם אני לוקח את הליבה הכפולה שמוסיפה למחיר עוד בערך 600 שח אני לא יהיה צריך גם לוח אם ,ספק כוח או מארז יותר יקרים?
והכרטיס 7800 PCI-E ש SKY הציע - האם המעבד והלוח אם תומכים ב PCI-E שלו ?
קודם כול תודה
אתה לא צריך לוח אם או מארז אחר אם אתה קונה כפול ליבה.
כן, הם תומכים.
כן הם תוצכים ואתה לא צריך שום דבר שונה  שתדע מעבד כפול ליבה amd athlon 64 3800 dual core וכרטיס מסך GEEFORCE 7800 GT יביאו לך ביצועים מצוינים במשחקים חריגה כדאית ביותר!!!
לאלה ששאלו, לא שמתי כפול ליבה כי ראיתי שהחריגה ממש גדולה, כ-600 ש"ח ולא רציתי לרדת באיכות בשאר חלקי המפרט. אם הוא יכול להוסיף את ה-600 ש"ח האלו, זה יהיה מצויין. אם לא, גם המפרט הנוכחי טוב.
skyline - אני לא ממש מבין בזה, אז יש לי שאלה:
ברור לי שלמפרט כזה צריך ספק כוח רציני (וש-HEC 300 שמגיע עם המארז לא מספיק), אבל זה לא קצת בזבוז כסף לקנות ספק כל כך יקר?
בסביבות 460 ש"ח (אם אני לא טועה) אפשר לקנות את המארז 6A19 עם ספק HEC 400W - זה לא מספיק ?? אם כן זה יחסוך 300 ש"ח...
לא,האק לא בתקן 2.0 ולא נותן מספיק אמפר כדי שהמערכת תהיה יציבה גם אחרי שדרוג עתידי. או OC קטן.
במערכת כזאת הספק הוא הדבר הכי חשוב,בלי ספק איכותי כל הפסקת חשמל הבן אדם יצטרך לדאוג אם המחשב נשרף או הספק...
הא באמת ה-3800 עולה 600 שקל יותר מה-3000? :kopfpatsch:
וואלק נכון!! אופס.. סורי אז ה-3800 לא נכנס בכלל בתקציב שלך לא חשוב..גם המפרט הזה לא רע
כמו ש-domiel אמר, יש צורך בזה. אחרת לא הייתי שם. הספק הזה עומד בתקן ATX 2.0, הוא מצויין והכרחי בשביל מפרט כמו שלך.
חבל שרק עכשיו אני מגלה את זה....   :(
אני דווקא לקחתי את הספק HEC 400W שבא עם המארז (המחשב שלי חלש יותר, A64 3200+, 6600GT). בנתיים הכל עובד בסדר, נקווה שהספק הזה ימשיך לסחוב את המחשב הנוכחי...
יספיק ועוד איך...
