המחשב לא עולה... משהו מוזר :-\
התחיל לקרות ממש לא מזמן. לפעמים נתקע כבר ב-MEMORY CHECK (לא במקום קבוע), לפעמים ה-WINDOWS עולה ואחרי כמה שניות נתקע - כשזה קורה המסך נהיה שחור ויש זמזום כזה כמו של צורב (וזה לא הצורב), וזהו. לפעמים זה גם נכנס ל-WINDOWS ולא עושה ממש בעיות, עד שאני מפעיל איזה שיר ב-WINAMP או MEDIA PLAYER...
מה זה יכול להיות? ??? זה לא זכרון. בדקתי. יכול להיות משהו בלוח אם או ספק?? יש איזה דרך (רצוי תוכנה, כי אין לי לוח אם או ספק ספייר) לבדוק את מקור הבעייה?
תודה מראש לעוזרים!!!
תוריד תוכנת MEMTEST86 ותבדוק את הזיכרונות במחשב
זה בודק רק את הזכרון עצמו, נכון? כי בדקתי עם 2 סטיקים שונים וזה לא פתר את הבעייה. אני אנסה בכל מקרה, תודה רבה!
אולי יש איזה תוכנות כאלה שבודקות תקינות לוח אם?
"הזמזום הזה" :nixweiss:
זה אולי הרמקול של המחשב שמצפצף??
ותנסה להפעיל את המחשב רק אם דברים הבסיסים (HD/לוח/מעבד וכו) תראה המ קורה?
הזמזום הוא לא של הרמקול... הבעייה היא שזה כנראה משהו מהרכיבים הבסיסיים (לוח אם, מעבד - שהאחריות עליהם נגמרה), וזיכרון זה לא. איך אני מאתר את הבעייה :s05:
תבדוק טמפ'.
בדקתי את הטמפרטורה ו-VOLAGE ב-MBM5, ואין עם זה בעיות.
תנסה עם ספק אחר.
