Project F1 **Update 23.12 קידמת מארז
במקרה ראיתי את הפוסט בעמוד הראשי, ראיתי, אהבתי . . . אבל, הערה והארה:מ מ מ . . .  ::)
המאווררים האחוריים לעולם יוציאו אוויר החוצה, ע"פ העקרון של הפיזיקה שבו אוויר חם עולה למעלה. אפילו אל תתווכח איתי. חוק - האחוריים והעליון/ים מוציאים אוויר חם. הקדמיים - מכניסים אוויר קר. תראה את עקרון הקירור (אצלי זה גם המארז שבתמונה להלן):
יש לך תמארז הזה של TT ?!?!!?!?!?!?!!?!?!?!?!!?!?!
אלוהים הוא כזה יפהההההההההה !!! אני פשוט מת עליו במיוחד את הכסוף!!!$?#@?%#@
*עריכה*
אגב יצא לך פצצה אני חייב להגיד החלון הצביעה!! כבוד! :yelclap:
אגב אני מסכים שהמאווררים האחוריים מוציאים! :jump:
  • תגובות 119
  • צפיות 13.9k
WwWOoOWwW!!!!!!!!!!!!!!!!
מדהים!
יצא ממש ממש מדהים!
נתת לי "פוש" רציני לעשות צביעה למארז הקודם שלי :) (המארז ריק אין בוא כלום והיתכוונתי לימכור אותו) ועכשיו יהיה לי בבית מארז ספר :P
אחי יצאת גדול! :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
לא הבנתי משהו , קניתה 3 בקבוקי ספריי בצבע שחור ? או שצבעת גם בספריי כסף משהו?
בקשר לסרט בידוד- איזולירבנד..
יש לו נתייה להתקלף מהר , רצוי שתחמם קצת איפה שהוא נגמר בעזרת אקדח דבק חם , אל תשתמש במצית כי היא מפחמת את האיזולירבנד .
ואם זה היה תלוי בי הייתי משנה לסליבינג רשת במקום הצינור השקייה ,( יש דברים שפשוט מיועדים לגינה) או לסליבינג גומי מלא אם יש לך את הכסף להשקיע..
יפה אחי
יצא יפה מאוד
דרך אגב השם שלך זה מקסים ?
פששש צביעה ממש ממש יפה !
כל הכבוד אחי יפה רצחחח :yelclap:
=) אין לי את הכסף להשקיע מצטער  :'( עם היה כבר היתי קונה!
דרך אגב אני אוהב את הצינור השקייה.
השם שלי סטס אני ידוע כ fire1ce הדגש הוא על 1! כי יש הרבה אנשים שזה אצלם fireice
*קניתי 2 בקבוקי ספריי שחור מט, ובקבוק צהוב מבריק (בצביע זה נותן אפק מעבר יפה בין צבע ל צבע והדגשה לצבע המבריק)
היום שיניתי את כיווני המאוורים כמו שהמליצו פה. הטמפרטורה ירדה ב 2 מעלות. תודה.
קבל ח''ח
יש לי הצעה בשבילך אם אתה כבר נמשך לצינורות השקייה  ;)
יש את אותו צינור רק בצבעים שונים , למשל צהוב וכתום שיכולים מאוד להתאים למוד שלך , ובקשר לסרט בידוד , יש בכל הצבעים אז אתה יכול להחליף בקלות..
כן אני יודע שאני יכול להחליף בקלות. בקשר לצינור כבר סידרתי את כל החוטים היום ואין לי כוח לעשות את זה שוב! עם בהמשך אני כן יעשה משיהו אני הלך לקנות יותר צבעים =)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תקנה קירור למעבד יותר מרשים מהרגיל של האינטל. זה השקעה קטנה בסביבות 200 שקלים איזה ביג טייפון או משהו וההשקה תחזיר לך את הכסף גם במראה וגם ביופי.
מאיזה חנות קנית את הפרספקס אחי אני רוצה להזמין ממקומות וליראות איזה צבעים שלח לי בפרטי
לא יכלת לשאול בפרטי?! היית חייב להקפיץ!? :bash::s07::kopfpatsch:
לא שמתי לב שאני מקפיץ מה אתה קופץ כל פעם שאני נותן הודאה אתה אחרי חלס
במראה וביופי?!
פחח. SAMO...
הצביעה יצאה לך מעולה! אתה יכול לפרט איך צבעת?(שלבים)
שלבי הצביעה:
- השתמשתי בשתי סוגים של צבע: אחד מאט (השחור) והשני מבריק שהוא יותר נפוץ ממאט(צהוב)
- בהתחלה צבעתי את הדלת עם החלון בצבע שחור מאט ואת הדלת הימנית ללא חלון.
***דרך הגב מאד חשוב לדעת שעם צובעים עם צבע מבריק צריך לצבוע ממרחק כ30 עד 40 cm מאד נזהירות ושכבות קטנות ובאחידות - כדי דלא יהיו נזילות. זה לוקח זמן.
אך לעומת הצבע המבריק כאשר צובעים עם מאט ניתן לצבוע ממרחק של 10 cm עד 20 cm צביעה מהירה (לא להישאר על נקודה אחת). צביעה עם צבע מאט לדעתי יותר קלה מהמבריק.
- כאשר בדקתי שהכול התיבש ויצאה מצוין בדלתות המשכתי לחלק העליון של המחשב. הורדתי אותו מהשלד המארז וכם אותו צבעתי בשחור - את כולו.
- בזמן שהחלק העליון התיבש הורדתי את הפנל הקדמי של המארז ו בידדתי את האזור שאני רוצה לצבוע בצהוב בעזרת נייר של מדפסת וניר דבק שעשוי מנייר כזה - לא הפלסטיק השקוף.
- צבעתי את החלק הקדמי בצהוב.
- בזמן שסימתי עם הצביעה של החלק הקידמי החלק העליון התיבש מספיק ככה שני יוכל להדביק עליו נייר דבק. שוב בדדתי אצ האזור שני רוצה לצבועה בצבע צהוב.
- צבעתי את החלק העליון בצהוב וננתי לו הרבה זמן להתיבש עם הנייר עליו (כ 4 שעות לפני שהורדתי את הנייר)
- לאחר מכן המשכתי עם החלק הקדמי - בדדתי את החלק שכבר צבעתי בצהוב ככה שהיה מחוסה כולו. וצבעתי בשחור.
נתתי יום לצבעה להתיבש סופית הורדתי את כל הנייר והרכבתי הכל חזרה.
