PCI EXP VS AGPX8
שלום לכולם, אני חדש בפורום ויש לי שאלה לכל המבינים:
יש לי כרטיס מסך GF 6600gt agpx8 מעבד פנטיום 4 3.0 ולחבר שלי ישאותו כרטיס מסך עם אותו מעבד עם אותו לוח אם רק הכרטיס שלו זה PCI EXP והביצועים של הכרטיס מסך שלו עולים בהרבה על שלי...וההבדלים ממש נראים לעין! האם באמת יש הבדל בין agpx8 ל- PCI EXP?????  :nixweiss:
בכרטיסים שציינת, לא אמור להיות הבדל קריטי (אם בכלל).
ההבדלים בין שני האפיקים יבוא בכרטיסים הרבה יותר חזקים, שרק אז אולי הAGP יהווה צוואר בקבוק.
תבדוק שאתה עובד עם דרייברים עדכנים ושהתקנת את הדרייברים של הלוח אם.
לא אמור להיות הבדל של שמים בסך הכל ההבדל הוא:
agpx8 ו-pci-e x16 אבל ההבדלים הם לא באמת כפולים הם משהו כמו ב- 33.3 אחוז לטובת ה-pci-e
בגלל ש-agpx8 עובד במהירות של 66.6(או משהו דומה...) ו-pci-e עובד במהירות העברת נתונים במיהירות של 100.0 זה ההבדל...
שנינו משתמשים בדרייברים 77.77 שהם הכי מתאימים לסידרה של GF 6xxx אבל במשחקים כמו באטל פילד למשל הFPS שלו 60 ושלי בקושי 40...חוץ מזה הבדל התמונה היא באיכות גבוה יותר ורואים את ההבדלים...האם שווה להחליף את הכרטיס שלי לPCI EXP???
יש לכם את אותו לוח ולאחד ממכם יש כרטיס AGP ולשני PCI-E?
כן כן רק ה לוח שלו תומך PCI-x
חוץ מזה התוצאות של 3Dmark שלו 3590 ושלי 2119 :-\
אז הכרטיס שלך דפוק זה לא אמור להיות הבדל כזה בכלל לשני חברים שלי יש x800xl של אותו חברה לאחד יש agp ולאחד pci-e אין הבדל בכלל שנראה לעין רק בתוכנה 3dmark יש הבדל של 100 נקודות שזה כלום בהצלחה :xyxthumbs:
התוצאה יותר מתאימה ל-6600 רגיל ולא GT :s05:
תביא סיכום מפרט מ-EVEREST או משהו :nixweiss:
יש עוד משהו קטן ,החום של הכרטיס שלי מגיע ל 60c במנוחה ו בפעולה ל83c אולי בגלל זה???? :'(
80 זה קצת גבוה אבל ה6200 של חבר שלי מגיע גם ל85 בעומס כבד (בדיקת ארטיפיקטים של ATI TOOL ) ועדיין עובר את ה3000 (אחרי סופט מוד וOC )
אתה בטוח שזה 83 תחת עומס כבד ?!
כי עד שיוצאים מ3DMARK ובודקים טמ''פ (10 שניות) טמ''פ הכרטיס יורדת באיזה 10 מעלות
תריץ בדיקת ארטיפיקטים של ATITOOL למשך 5 דקות וביחד תשאיר את הדריבר במקום שמראה את הטמ''פ ותגיד כמה טמ''פ הוא
OMG :o אחרי 10 שניות זה עלה ל88c
בעיית קירור !!!!
תנסה לרענן את המחשה הטרמית , תבדוק שהמאוורר עובד ותסדר על הכרטיס מאוורר 80MM
איך אני מריץ את הבדיקה הזאת, גפ אני רוצה לדעת אם יש לי בעיית ארטיפקטים עם הכרטיס שלי למה גם בבאטלפילד אני משחק על 60 FPS ופתאום במכה אחת הוא צונח לי ל-0 הכרטיס נתקע לאיזה 5 שניות אח"כ יש לי מסך שחוק לעוד איזה 10 שניות ככה ואני שומע את הצלילים של המשחק ברקע ואז הוא חוזר למשחק וה-FPS עולה לאט לאט מ-2 עד בחזרה ל-60. אין לי מושג למה כי רגיל שאני משחק יש לי FPS מאוד גבוה.
אתה מוריד atitool מ techpowerup.com
עושה בדיקת ארטיפיקטים ובו בזמן משאיר את תצוגב הטמ''פ פתוחה
א ם הכרטיס יציב הבדיקה לא תעשה כלום (לא תגיד שיש אחרטיפיקטים ) אבל תראה לאיזה טמ''פ הוא מגיע
