שאלה בקשר לאינטרנט בין מחשבים עם Bluetooth
אני מחובר לאינטרנט (בכבלים) עם ראוטר d-link di-604 (בקיצור לא אלחוטי) ואליו מחוברים 3 מחשבים ובנוסף, יש לי מחשב נייד בבית. האם אני יכול לקנות לו מתאם BT ולקנות לאחד המחשבים מתאם BT ואז לגלוש בנייד ?
אם לא, האם יש דרך אחרת לגלוש בנייד ? בנייד אין לי מתאם אלחוטי וגם הנתב שלי, כמו שאמרתי, לא יכול לשמש כנתב אלחוטי
באופן עקרוני כן, אבל זה מאוד לא מומלץ.
המחשב אליו מחובר ה BT יצטרך להיות פעיל כל הזמן בשביל שתוכל לגלוש מהנייד,
הטווח לא משהו
וגם המהירות לא.
יותר סביר לקנות access point ולחבר לראוטר שלך (או לקנות ראוטר ולהפעיל אותו ב MODE של access point).
אתה יכול להסביר לי קצת על כל הקטע של access point ?
כמה זה עולה ? מה אני צריך כדי לקנות ? איך זה בעצם עובד ?
ראוטר חדש אני לא יקנה, לפני שבועיים קניתי את הנוכחי
ולמה BT לא כזה טוב ? בקשר לטווח, אני רוצה רק בתוך הבית...אבל דרך קירות זה לא עושה בעיות (ומה בקשר לקירות ממ"ד) ?
מה המהירות פלוס מינוס ? כי בעיקרון זה הולך להיות מחשב משני כזה, לא משהו רציני
Access point זה פשוט סויטץ' אלחוטי, אתה מחבר אותו לפורט בראוטר והוא מקשר התקנים אלחוטיים.
זה לא בהכרח יותר זול מאשר לקנות ראוטר אלחוטי!
למה לא?
תבדוק מחירים ותראה.
תראה, ברור שאם תקנה ACCESS POINT של 3COM הוא יעלה יותר מראוטר של DLINK. אבל ACCESS POINT של DLINK יהיה יותר זול מראוטר של DLINK.
אבל מה עם המחשב הנייד ? אני צריך גם קולט אצלו, לא???
בקיצור, כמה זה עולה לי פחות או יותר כל העסק ? אני מגיע ל 500 ? לא יותר פשוט לעשות את זה עם BT וזהו ? אני רוצה שתסבירו לי מה כל כך גרוע ב BT בבקשה
זה ממש ממש לאט!
Liight-
תבדוק מחירים ותראה.
פותח הת'ראד - BT לא נועד ליצירת רשת אלחוטית, אלא לחיבור התקנים פריפליים (....) כמו מקלדת ועכבר למחשב .
כדי ליצור רשת אלחוטית מקובל לקנות ציוד רשתות אמיתי.
ראוטר אלחוטי וכרטיס של אדימקס יעלו לך 440 + 160 ש"ח בערך (בהתאמה).
אין דרך אחרת? אני לא רוצה לקנות ראוטר חדש, וגם אקסס פוינט+כרטיס נראה לי טיפה יקר... אי אפשר לקנות 2 כרטיסים ולשים אחד בנייד ואחד באחד המחשבים הנייחים? לא איכפת לי שהנייח יהיה חייב לפעול
אממ אני הייתי חושב יותר לכיוון של שני כרטיסי רשת אלחוטיים ואד הוק [adhock אם אני מאיית נכון] ..כאילו, שמחשב שיש לו אינטרנט כרגע ישתף אותו עם המחשב הנייד...נקודת גישה באמת עולה כמעט כמו ראוטר..הבדל לא מאוד גדול. אם אתה לא רוצה להשקיע בלהקים רשת אלחוטית בבית, אני חושב שהפתרון הזה יהיה נוח. טיפה מסובך, אבל לא בהרבה ממלקנות עוד ראוטר או נקודת גישה. וזה גם יוצא יותר זול..
