תיקון דיסק קשיח
שלום לפורום,
התקלקל לי הדיסק הקשיח: Seagate מודל ST340824A והחשש העיקרי שלי הוא להציל את החומר.
טכנאי סיפר לי שישנה אפשרות שהתקלקל הבקר בלבד ולא המדיה המגנטית וזאת אפשרות שתאפשר לי להציל את החומר (לפני פנייה למעבדות שחזור מיוחדות שעלותן אסטרונומית).
האם אפשרות זו אכן קיימת?
אם כן כיצד אני מאתר בקר כזה (או דיסק כזה חדש שניתן לקחת ממנו את הבקר) על מנת לבדוק אופציה זו?
תודה,
בדרך לייאוש...
גם לי זה קרה יום שבת האחרון
עם הרדיסק של IBM -
60 ג'יגה מהחיים שלי נעלמו בפוף.
ניסיתי לעשות הכל , אבל אתה צריך להבין שזו מדיה נורא רגישה והסיכויים להציל אותה נורא נמוכים
(אלא אם כן אתה רוצה לשלם 2500 דולר לשחזור).
לא הייתי מאמין שזה הבקר (או העוף) , אבל בכל מקרה , תמשיך הלאה
תחליף את ההרדיסק עם ההאחריות ותתחיל לעבוד על גיבויים קודמים.
אז ככה...באמת מקווה שעשית גיבוי לחומר שבמחשב...
דבר שנילא צריך להתייאש....לי הלכו 2 כוננים וסידרתי אותם (להצלת התוכן).
אז ככה, אם כבר התיאשת...קח מפתח הלן 1" תוריד את המדבקה מהכונן ותוריד את כל הברגים.
ותעשה את זה בזהירות...(כמובן ששטפת ידים מכל חומר שומני וכו').
פתח בזהירות את המכסה בזהירות.
לאחר שאתה רואה את המחטים והדסקיות חבר את הכונן למחשב. אם הוא מסתובב אז מצבנו (או יותר נכון מצבך) טוב.
אם הוא מסתובב ומשמיע תיקתוקים יותר נורא...
אם לא מסתובב בכלל..זו בעיה יותר רצינית.
אז ככה...
מסתובב חלק - בעדינות מרובה מאוד נסה להפעיל לחץ שווה על המחטים כדי להפריד אותם מהדיסקית (העליון דחוף בזהירות למטה ואת התחתון למעלה).
נסה שוב. לא הצליח? נסה שוב לאט לאט.
מסתובב ומתקתק - אותה פעולה אבל ההפך...מחט עליונה דחוף למעלה ותחתונה למטה.
בהצלחה...
כי אתה זקוק לה.
עוד שאלות? אני פה
אל תפתח אותו אם אתה מעוניין שיחליפו לך אותו באחריות!!!!
עם הרדיסק של IBM -
אני עשיתי שחזור בחינם
עם הרדיסק של IBM -
אז אתה גבר, מה אתה רוצה להגיד בזה?!
שלא יכול להיות ששחזור יעלה 2500 :nono:
אולי תספר לנו מי שחזר לך חינם?
ולגבי הבעיה הנידונה פה: אם הפלטות עדיין מסתובבות, אפשר אולי להציל מידע עם תוכנות שחזור. לצערי, היה לי המון נסיון בחודשים האחרונים עם הנושא הזה...
תכנאי בחברה קטנה אולי שמעתם (לא ניראה לי) "MC"
שיחזור לא עולה הרבה כל כך....
הציעו לי לעשות לפני כמה ימים ב300 שקל בערך נדמה לי, אבל ההרד דיסק היה דפוק אז לא היה אפשר לסדר....
ויש דרך אחת להציל גם, אבל זה מסובך ולא בטוח ב100 אחוז.....
קח הרדדיסק מדגם בדיוק כמו שלך...
תוריד רק ת'pcb יעני הלוח והמעגלים, תרכיב אצלך, אם זה פועל, הלך לך רק הלוח, תעביר לגיבוי, תפרק ותחזיר....
ואלו היו 30 שניות על איך להרוס לגמרי את ההארד דיסק ולהוריד את האחריות ;)
אחריות כן....הארדדיסק אולי.....
חבר של אבא שלי עשה את זה מולי להארדדיסק אחר והכל פעל כשורה....
