בעיה חמורה:בפתיחת מישחק אני מקבל איפי כזה 10.0.0.1 זה נורמלי?
יש לי בעיה כבר שנה !!!
כל פעם שאני רוצה ליפתוח מישחק ולשחק ברשת אני מקבל תאיפי הזה 10.0.0.1 איך אפשר שזה יהיה רגיל ?????
זה פשוט הורג אותי יש פיתרון ? :'( :'( :'( :'(
מה הכוונה פתיחת משחק?
הIP הזה הוא לא בעיה זה רק אומר שאתה משתמש בנתב והכתובת הפנימית שלך 10.0.0.1
אם לצורך המשחק הזה דרוש הIP החיצוני אז אתה צריך לבצע הפניית פורטים
אז איך עושים ויש לי מודם נתב של בזק B-FOCUS 312+
בקשה תעזור לי!
כיאלו אני רוצה לישלוח לאנשים תאיפי כדי שישחקו איתי תמבין.
איך פותחים פורטים ספציפית בנתב הזה אני לא יודע
אבל תכנס לממשק שלו בכתובת 10.0.0.138 ותחפש שם
מה שצריך לבצע זה קיבוע המחשב שלך בIP פנימי קבוע (כנראה כבר קבוע על 10.0.0.1)
ואז הפניית הפורטים הדרושים למשחק שדרוש לך למחשב הזה
הכתובת IP שאתה צריך לתת זאת הכתובת IP החיצונית שלך
לדוגמא בהודעות שאתה שולח כאן בצד שמאל למטה רשום הIP ובטוח שבממשק של הנתב הוא גם מופיע
זה קורה לי בכל המישחקים.
אבל איפה מתקנים את זה?.....
שמע ליפני חצי שנה היתה לי בעיה באינטרנט והיתקשרתי לבזק ואז הם אמרו לי ליכתוב תאיפי הזה 10.0.0.1 בהגדרות ועוד איפי לא זוכר ומאז אני לא יכול לקבל איפי רגיל במישחקים!
איך אפשר לתקן את זה שאני יקבל איפי רגיל?..........
כי לא הבנתי אותך אתה יכול להסביר לי בבקשה מה לעשות?......
כמו שאמרתי את הנתב הספציפי הזה אני לא מכיר
תכנס לכתובת http://10.0.0.138
שם משתמש admin או Admin
סיסמא אחת מאלה
Bezeqwow
conexant
password
Admin
שם צריך למצוא איך מפנים פורטים
אם אתה לא מוצא תנסה להביא תמונות מסך
לא מוצא את זה. הינה תמונה:
איפה לוחצים תגיד לי אני יביא תמונה וככה יהיה יותר קל.
ADVANCED
ושם כנראה FIREWALL
בכל מקרה אל תשכח שאתה צריך גם למצוא את הפורט שהמשחק משתמש בו
ניכנסתי לשם ול- port forwarding
אני מקווה שזה שם מה עושים הלאה?....
וזה של ip filters
זה באחד מאלו בטוח מה לשנות?
אם המשחק שלך מופיע ברשימה אז תסמן אותו ולמעלה תסמן 10.0.0.1 ותלחץ ADD
אם המשחק לא מופיע אז תכנס ל PORT FORWARDING
הוא לא מופיעה.
ומה אני יעשה ב-PORT FORWARDING ?
ושמע אולי אני ישנה ב-IP FILTERS ת-10.0.0.1 לANY ?
רשום שם למעלה DMZ ניתן ללחוץ על זה?
אם כן אז שיהיה כתוב 10.0.0.1 ותלחץ על זה
זה אמור לפתוח את כל הפורטים למחשב יחיד
תעשה user> חדש(new) ושם תשים את ההגדרות ואח"כ תעשה ADD.
לא הבנתי למה אתה מיתכוון?
ירח אפל - הינה תמונות כי אני לא יודע איפה לילחוץ.
זה הDMZ .
וזה כשלחצתי על new ip .
בהתחלה מחקתי אותם ואז עשיתי מחדש וזה ניהיה לי 10.0.0.2 טוב בקיצור זה לא חשוב מה הלאה?
מישהו יכול לתת לי את ההגדרות שלו שיראה לי איך להגדיר את זה נכון?
תסמן ENABLE DMZ
למטה שיהיה הכתובת IP של המחשב שלך (הפנימית)
ותלחץ APPLAY
אחרי זה אמורים כל הפורטים החיצוניים להיות מופנים לכיוון המחשב שלך
דבר יאפשר לך לתת את הכתובת IP החיצונית ולהיות המארח במשחק כמו שרצית
