בעיה כנראה התחממות...
אז ככה יש לי AMD ATHLON 3000+ 754 עם טמפרטורות סבירות
ויש לי רדאון 9800פרו 128 מגה.. אז לפעמים אני משחק במשחקים אז פתאום הכל נתקע וזה עושה לי איתחול של המחשב... וכנראה שזה בגלל שהכרטיס מסך מתחמם איך אני יכול לבדוק את הטפמרטורות של הכרטיס מסך? ותוכלו להציע לי קירור לכרטיס מסך(לא חובה שקט)
תודה..
תפתח את המארז ותגע עם האצבע בצד האחורי (העליון) במיקום של הליבה ושל הזכרונות.
בשביל שהוא יעשה ריסט אתה תצטרך להרגיש חום מטורף.
כל סיילנסר של AC יספק אותך (גם סדרת NV וגם ה VGA 3.0 הקלאסי).
הייתה לי בעיה דומה ודווקא בגלל התחממות של מעבד.
דבר ראשון תנקה אבק מכל המאווררים ותוודא שכולם מסתובבים.
אם אין חיישן טמפ' על כרטיס המסך זו קצת בעיה, אבל תוכל לבדוק את הטמפ' של המעבד.
תנסה לטחון את המעבד אבל לא את כרטיס המסך (PRIME95 או משהו כזה) בשביל לשלול אפשרות שהבעיה היא התחממות של המעבד.
בשביל בדיקות, אתה יכול לחבר מאוורר מול כרטיס המסך (יעני במקום של כרטיס PCI) ולראות אם הבעיה נפתרת - אם כן אז תדאג כבר לקירור נורמלי. (אגב, יש מדריך להתקנת מאוורר בצורה הזו בפורום מודינג).
את המארז ניקיתי כמה פעמים
וכשנגעתי איפה שאמרת לי אז יש שם באמת חום לפחות 45 מעלות
הטמפרטורות של המעבד הן יחסית בסדר בגלל שיש שם 2 מאווררים
כששמתי מאוורר גדול של 120 מ"מ אז החום באמת ירד ולא היו בעיות...
