בעיה עם ה Cool n quiet
יש לי לוח אם Asus A8n-e והפיטשר של Cool n Quiet עבד מצוין היו לי 2 סטיקים של 512 זיכרון=1024 MB
לאחר מכן הוספתי עוד 2 סטיקים של 256 מאותה סידרה ויצרן (הלוח הוא דואל צ"אנל) ומאז הCool n quiet לא נותן למחשב
לעלןת בעיות כמו מסך כחול- ביוס eroor ואפילו לא מוצא את ה HD ... אז ביטלתי את זה.... מישהוא יודע מה עושים ולמה זה קורה ??
א. לא מומלץ לעבוד עם 4 זכרונות עם מעבדי AMD בסוקט 939
ב. הבעיה לא נובעת מה Cool n' Quiet אלא מה CPC / Command Per Clock / Command Rate או איך שלא תקרא לזה
הוא כנראה אצלך על 1T, והמעבד לא מסוגל לעמוד בזה, אתה תהיה חייב להוריד אותו ל 2T ולאבד ביצועים
ז"א שאים אני אחליף את הזיכרונות ל 2 סטיקים של 1 GB ואומר להוסיף עוד 512
ואז יהיה לי 2 GB זיכרון, זה יפתור את הבעיה ??
בהמשך לתגובתי האם אפשר ב DUAL CHANNEL לשים סטיקים
1 של 1GB ואחד של חציGB ואז זה גם יכל לעבוד ?
לא, הם חייבים להיות מאותו הנפח
אתה רוצה להגיד שכל 2 זכרונות ששווים בגודלם ונגיד(DDR 400) אז אם מחברים אותם ללוח אם תומך בDC אז הם יהיו DC?
כמעט תמיד כן
לפעמים יש חוסר תאימות אבל זה הופך נדיר יותר ויותר
נ.ב
GigaBoT לא יודע אם שמת לב אבל גם הAVATAR שלך וגם החתימה גדולים פי כמה וכמה מהמותר
אם תשים רק 2x 1GB אז כן
תקבל גם Dual Channel וגם יפתור לך את הבעיה
לא תמיד
לא תמיד
מתי לא צריך אותו נפח בכל צ'אנל?
אופס לא ראיתי שהוא התכוון ל Dual Channel
אם יש לך nF2 או "Intel Express"
NF2 צריך אותו נפח בכל צ'אנל
אם אתה רוצה דואל צ'אנל עם 2*256 ו 1*512
אתה חייב 2 סטיקים של 256 בצ'אנל אחד ואת ה512 בצ'אנל השני
לא, גם את זה לא צריך
אפשר לשים 1x256MB SS ו-1x512MB DS ולהפעיל אותם ביחד בדואל
טוב אם אתה אומר אתה בטח יודע
משום מה ככה היה זכור לי
כדי למנוע חוסר ודאות -
יש PDF שמדבר על זה כאן
(אומנם קצת לא מעודכן, אבל בכל זאת)
בעמוד 7 -
- Both controllers are functionally identical with all control and timing parameters independently programmable. This allows asymmetric DIMMs with different memory organization, size, and speed to be used on MC1 and MC2 and still provide the full performance benefits of the 128-bit memory system.
- Support for odd total memory size; eg. 64MB + 128MB = 192MB, while still taking advantage of the 128-bit TwinBank architecture.
