הקמת רשת ביתית
אני מעוניין להקים רשת קווית ושני במחשבים מרוחקים כך שיש לי לפחות 40 מטר בין המחשב לראוטר האם זה בסדר ?
יש לי מודם של סמסונג של בזק ( אם זה משנה משהו ...)
יש לכם המלצה לראוטר זול וטוב ואמין במחיר סביר ?
ואם אפשר יש לכם איזה מקום שיש בו מדריך להקמת רשת ?
אני ממש לא מבין כלום בנושא הזה ............ אבל יש רצון :kopfpatsch:
המרחק לא מהווה בעיה
המרחק התקני שניתן לחבר כבל רשת הוא עד מאה מטר, וכבר ראיתי שעבד גם 120 מטר
יש שתי דרכים לחבר רשת
השיטה האחת זה מחשב ראשי שהוא אחראי על החיבור לאינטרנט ומחשבים משניים שמחוברים אליו באמצעות כבל מוצלב
השיטה השניה היא נתב -מתג-יציאות לכל המחשבים
מומלץ כמובן השניה
בשיטה הזאת דרוש כמו שאמרתי שני רכיבים נתב ומתג
אפשרות א.
ניתן להפוך את המודם לנתב ולקנות מתג כשמתג סביר מתחיל ממאה שקל
אפשרות זאת מתאימה רק לחיבור ADSL לכן אם אתה חושב לעבור מתי שהוא לכבלים עדיף האפשרות השניה
אפשרות ב.
לקנות נתב בייתי שמשולב שתוכו מתג כאן המחירים מתחילים מ250 שקל
אחרי החיבור הפיזי יש לך את המדריך בראש הפורום איך ליצור גישה ממחשב למחשב
אני לא מעוניין להתעסק בקטע של להפוך את המודם שלי לנתב כי זה מסיר אחריות ועושה קצת בלאגנים עם הספקים ואני מעדיף להשקיע ולהעיף את המודם במקום להיות עם ערמה של מכשירים על השולחן
לעבור לכבלים ? לא פעם עבר במוחי לכן אפשרות א' לא באה בחשבון...........
השקעה לנתב בייתי משולב אני מוכן מאוד לבצע .....
רק שיש לי כמה שאלות בנושא :
1.האם עדיין קיימת לי את ההתעסקות עם הכתובות וכול המסביב ??
2.המדריך לשיתוף עדיין תופס לגבי סוג כזה של הרכבת רשת ?
3. האם הנתב המשולב מתחבר כבר ישר לקו הטלפון ?
4.הנתב בעיקרון תמיד יהיה מחובר לאינטרנט ואז לא קיימת תלות במחשב השרת ?
5. ניתן להגביל מהירות לכול שער ? ( כלומר ליצור חלוקה מראש של המהירות של האינטרנט ?)
בתודה AMISHA ( ואם יש לכם שאלות ב OC ואלק' אשמח לעזור בפורום המתאים ;D )
1. התעסקות בכתובות צריך רק במידה ואתה צריך משתמש בתוכנות P2P כדוגמאת תוכנות שיתוף קבצים במקרה כזה מומלץ להגדיד בנתב IP פנימי קבוע לכל מחשב ולפתוח פורטים מתאימים
2. חוץ מהקטע של ההתחברות לאינטרנט המדריך ההוא די מתאים גם לשיטה הזאת בשינויים קלים בלבד
3. ניתן לקנות נתב שכולל בתוכו גם מודם אבל במקרה הזה אתה שוב מגביל את עצמך לתשתית של בזק....
4. נכון
5. בנתב בייתי האופציה הזאת לא קיימת. ניתן ליצור הגבלה על כל מחשב בעזרת תוכנות כדוגמאת NETLIMITER. האופציה קיימת בנתבים מקצועיים אבל זה כבר מדרגה אחרת לגמרי של מחירים
כלומר לפי מה שאני הבנתי על מנת שלא להגביל את עצמי לתשתית של בזק ( נזק ) אני צריך לקנות פשוט מתג ? כשהמתג מתחבר ישירות למודם של ספקית התשתית ואז כול המחשבים למתג הנחמד שלנו ??
שוטטתי מעט באינטרנט ומצאתי את זה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=4528
הנתב הזה מתחבר יש לקו הטלפון או שהוא מצריך קודם להתחבר למודם ?
יש לי את המודם של סמסונג , מה במקומי היית עושה ?
לא קיימים נתבים שמתאימים גם לבזק וגם לכבלים ?
במידה ואני עובר לכבלים ויש ברשותי נתב של בזק באם אפשר לעשות משהו על מנת להתאים את הנתב ?
הדבר שאני הכי לא מעוניין בו זה תלות של מחשב במחשב בגישה לאינטרנט .....
לא הבנת נכון
אמרתי שנתב מתאים לשניהם בתנאי שהוא לא כולל מודם (שאלת בקשר למודם בנתב)
הנה זה לדוגמא נתב לא מתאים כי הוא כולל לך מודם ומגביל לבזק
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_360_796&products_id=8145
הנתב שהבאת מתאים לשתי הסוגי תשתית כמו שרשום עליו CABLE/ADSL אלה שתי התשתיות...
וגם הנתב הזה מתאים לשתיהן
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_360_796&products_id=3759
ועוד הרבה אחרים
וכמו שאמרתי המחיר מתחיל בערך מ250 שקל
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_360_739&products_id=7674
התסכלתי על הניסוח שלי וקצת הוא יצא מעט עקום אבל ההסבר שלך עזר מאוד ........ למרות הניסוח העקום שלי ........
1.האם קיים נתב שמשולב בו גם מודם ADSL שבמצב אחד אני יכול להשתמש במודם המובנה ובמצב השני לחבר לו מודם כבלים בכניסת ה WAN ? ככה שאני יכול פעם בכבלים ופעם ב ADSL .............. ( או הפוך .......)
2.האם קיים נתב שיש בו שני מודמים לשני מצבים אחד לכבלים והשני לASDL ?
3.מה יותר פשוט מבחינת התקנה ?( גם במחשבים המחוברים לנתב עצמו ....) מודם עם נתב או מודם משולב בנתב ?
למה צריך לדאוג במחשבים שמחוברים לנתב עצמו ? ( לא מבחינת חומרה אלא מבחינת כתובות וכול הדבר הזה (שאני חושש ממנו דיי הרבה ))
ד"א
בוקר טוב !!!!!! :sleep:
שאלות אחד ושתיים. אני לא מכיר כזה
3. אין הבדל. זה הגדרות פשוטות. להכניס שיטת חיבור, שם וסיסמא (ואם זה בכבלים אז גם שם מתחם ).
אין פה מה לחשוש
בדרך כלל יש ממשקים מאוד נוחים בנתבים ביתיים
עדיף להגדיר כתובות IP פנימיים קבועים לכל מחשב ואם צריך גם לפתוח פורטים
תכנס לדוגמא לכאן http://www.trendware.com/en/products/TW100-BRF114.htm
ותוריד את המדריך למשתמש תראה איזה ממשק פשוט יש
בכל מקרה לפני שאתה קונה נתב תקרא את המדריך שלו לראות אם הממשק נוח לך או לא
