עזרה, מחפש לוח אם הכי הכי חדש בדגם GIGABYTE
שלום
אני צריך עזרה חיפשתי באתר לוח אם טוב, אבל אני לא יודע איזה לוח אם לבחור.
אני מחפש לוח אם משהו כזה.
פרטים:
1. לוח אם שיש בו תמיכה למעבדים משולבים לעתיד, שנקראים AMD - ATHLON 64 Bit X2 או בעתיד אם אני רוצה להחליף מעבד
AMD - Opteron 64 כפולי ליבה או מעבד AMD - Athlon 64 FX חד ליבה.
2. לוח אם תומך רק DDR2
3. כרטיס מסך PCI EXPRESS, איזה כרטיס טוב גרפיקה למשחקים לילדים?, היעקר שיהיה טוב ואיכותי.
4. כרטיס רשת O/B
5. כרטיס קול O/B יש בו כמה יציאות 6 או 7 משהו כזה, ושיהיה גם רמקול מיוחד סוואפ-פאוור(איך מבטאים).
6. חיבורים לדיסק קשיח IDE + SATA.
7. איזה סוג חברה לקחת זיכרון קינטון או זיכרונות זולים?
המומחים מה אתם ממליצים לי לקחת לוח אם?
בתודה מראש
מייקל
חג שמח, גמר חתימה לכל עם ישראל והעולם.
  • תגובות 31
  • צפיות 1.6k
אין לוח כזה כי AMD כרגע לא תומכים ב-DDR2. עקב כך אתה תצטרך לוח שתומך ב-DDR1 רצוי מבוסס על NFORCE4 UTLRA. רצוי גם לקחת כרטיס מסך חיצוני ולא מובנה כדי לקבל ביצועים טובים יותר מהמחשב. מה התקציב שלך?
דבר ראשון
אתה מחפש לוח ל Athlon 64 X2, ול Athlon FX, ששניהם בעלי 939 פינים
וגם ל Opeteron שהוא בכלל 940 פינים (ולא, הוא לא מתאים)
ואתה גם מחפש לוח ל AMD שתומך ב DDR2 שאין את זה נכון להיום (ולחצי שנה הקרובה)
DDR2 זה לא כזה דבר דרסטי
תתפשר על DDR1 הרגיל
תאמין לי שהביצועים שלו הם מעל ומעבר.........
ההבדל בינו לבין DDR2 כרגע (חוץ מעל הדף) בכלל לא גדול.
וכמו שאמרו קודמי, עדיף לוח עם צ'יפסט Nforce 4 (עדיף אולטרה כמובן)
חפש אם יש אחד של ג'יגבייט עם מאוורר, כי בלוח שלי למשל, הצ'יפסט מגיע ל 70 מעלות....... (למרות שזה אמור להיות ככה)
לפותח הדיון, למה אתה מחפש דוקא לוח של GIGABYTE?
רוב הלוחות המבוססים על nForce 4 מציעים כמעט את אותם התכונות והביצועים.
איך בודקים את טמפרטורת הצ'יפסט ??
מצטרף שאלה באמת איך מודדים את טמ"פ הציפסט??
BIOS
ותוכנות ניטור..(כגון speed fan | everst...)
טוב, ה EVEREST אין טמפרטורת צ'יפסט, או לפחות לא הצלחתי למצוא.
ב peed fun יש אבל זה שזה מראה 70 כל הזמן לא נראה לי הגיוני כי ניסיתי גם להעמיס את המחשב בכל מיני Benches ולמרות ש ה CPU ואפילו הדיסק התחממו הצ'יפסט נשאר ב-70.
מדובר כמובן בלוח של GIGABYTE (ראה מפרט) עם קירור פסיבי.
השאלה היא אם בכלל יש סנסור לחום בצי'פסט וזאת לא סתם קריאה סינטטית.
כי כבר ראיתי במספר דיונים כאן שאנשים מתלוננים על הצי'פסט שהוא ב 70 והם מפחדים לבצע OC.
לא יכול להיות שאצל כולם זה 70 כי יש הבדל בין המארזים והעומסים על המחשב.
אז מה אתם חושבים ??
לבדוק עם EasyTune
ידוע שלוחות של Gigabyte לא מסתדרים עם תוכנות אחרות לקריאת טמפ'
זה לא חדש
הטמפ' של לוח האם היא לא הטמפ' של הצ'יפסט?
ב-Sandra הטמפ' היא 25 מעלות, ושום דבר לא יזיז אותה, גם כשאר אני בודק יציבות מערכת עם Prime95.
בכל מקרה, ב- EasyTune מופיעה רק הטמפ' של ה-CPU.
לא מופיע שם צ'יפסט.
אז ביוס
וואי איזו תגובה מהירה!! :)
אגב, כשאני בודק את הנתונים של לוח האם ב- Sandra יש שם שלוש טמפרטורות.
אחת של לוח האם, אחת של ה- CPU.
ושלישית מופיע שם- Cpu2 Temperature- 70   מעלות.
איזה פחד!  :o  מישהו יודע במה מדובר?
אה...וחרשתי את הביוס, שום זכר ל- chipset temperature :-X
זה הצ'יפסט...שים את היד שלך עליו ותיווכח שזה אמיתי...גם אני הופתעתי...
אה.. יכול להיות שאתה צודק. צ'יפסט הוא מעין Cpu2..
אז הטמפ' היא 70 מעלות?!!?!?!!? :o :o
לא!!!!! :bash: :bash: :s07:
דווקא יש לי קירור מצוין במארז...
לבדוק עם EasyTune
זה לא חדש
ב EasyTune5 של Gigabyte יש קריאת טמפרטורה למעבד בלבד ולא לצ'יפסט.
יש מישהו שראה באיזושהיא תוכנה טמפרטורה שונה מ 70 בלוחות nForce 4 של Gigabyte ???
במקביל אנסה לברר אם יש בכלל חיישן טמפרטורה לצ'יפסט.
