שאלה על בהירות במסך LCD שלי.
יש לי את המסך הזה:
Sony SDMHS94P
אני מאוד מרוצה ממנו הוא 12MS ומאוד בהיר
זמן תגובה: 12MS
יחס ניגודיות: 1:500
בהירות: 400cd/m^2
כניסות: דיגיטאלי-DVI + אנלוגי-D-SUB
פיווט: אין
כיוון גובה: אין
רמקולים: אין
הוא ממש אחלה בסרטים וגם במשחקים אבל במשחקים חשוכים כמו DOOM או FEAR כשמגיעים למקום ממש חשוך אפילו אם אני שם אותו על בהירות HIGH שהוא אצלי תמיד על MIDDLE אז בכל זאת זה לא בהיר כמו שזה צריך להיות ומה שהכי מוזר זה שהתמונה עצמה כאילו חשוכה אבל מסביב לתמונה בקצוות של הפאנל יש מין יש הילה כזאת של אור.
בכל מסכי ה LCD זה ככה אם לא אפשר לעשות משהו?
ההילה של האור מסביב קיימת ברוב מסכי ה-LCD וזו תופעה ידועה.
תגיד שאתה רואה סרטים אתה מבחין בפקסול מסויים?
לא אין פיקסול אבל בסרטים לא איכותיים יש.
HOLY: אפשר לעשות משהו בנידון "ההילה" וזה לא רק עניין ההילה, כמו שאמרתי במשחקים כמו DOOM3 שהוא נורא חשוך אז יש את ההילה ונוצר מצב שכאילו המסגרת מוארת יותר מהפנים של המסך.
אמרתה גם ברוב מסכי ה LCD המסך שלי הוא דיי יקר ונחשב למסך טוב אבל בו נגיד במסך הכי טוב 19LCD כרגע שזה הבנתי ה VIEWSONIC שיש לך יש גם הילה כזאת?
כן... בוא נגיד, כשעברתי לLCD מ CRT פיתאום שמתי לב יותר לזה שהסרטים כאילו באיכות חרא יותר... או תמונות שיש לי באיכות שהייתה נמוכה יחסית נראים יותר מפוקסלים...
אבל אני חושב שזה ככה כי המסכים האלה חדים יותר מCRT ומראים כל פרט קטן
או שזה בגלל שהנטרסט גבוה יותר ממסכי CRT אבל לגבי אלה אני לא בטוח... תתקנו אותי אם אני טועה
ההילה הזאת היא זליגה של התאורה האחורית מהמסגרת
זה קיים כמעט בכל ה-LCD
אם תשים על המסך תמונה שחורה לחלוטין תראה שמבסיס יש יותר תאורה מבאמצע
בכלל מאד קשה לעשות תאורה אחידה במסכים דקים ויש מסכים שממש יש הבדלי גוונים בין החלק התחתון לעליון
בכל מקרה גם ב-LCD שלי (VP930) יש זליגה של התאורה האחורית.
לי יש LCD של סאמסונג
לא יודע מה איתך, אבל אצלי התופעה של ההילה קלושה ביותר, וגם איכות הסרטים/תמונות דווקא השתפרה. פשוט תענוג
התופעה לא כל כך בולטת אבל היא קיימת
במיוחד אם אתה שם בהירות גבוהה
יכול להיות שבסאמסונג רואים אותה פחות כי בהירות שלו נמוכה יותר מהסוני.
HOLY: אז אני מבין שאי אפשר לעשות כלום בקשר ל"הילה" ולזה שהוא יהיה יותרבהיר באמצע של המסך במשחקים.
עוד שאלה אתה יודע אולי מה הנוהל אחריות של סוני בנודע לפיקסלים מתים?
את המסל קניתי ב לייף מחשבים.
תודה.
