לוח mATX + מעבד ב-1000 ש"ח(גמיש)
השימוש הוא לHTPC,
הדרישות הן DDR1 וAGP.
לא צריך כרטיס מסך און בורד.
כרטיס קול גם לא חובה, אבל אם יש אז שיהיה עם יציאה דגיטלית.
התקציב כאמור, יכול להתגמש כלפי מעלה.
מ KSP:
אחד מהלוחות הבאים (שישאר לך כסף למעבד נחמד):
לוחות אם למעבדי אינטל? ASUS Price Units Total
P5S800-VM (SiS 661FX) S775, vga, sata,lan 370 1 370
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK Price Units Total
VM800 775(VIA+AGP+SATA) 320 1 320
ttp://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=374&l1=3&l2=11&l3=146
בלוח של אסוס יש יחיבור SPDIF על הלוח (לא מאחורה). צריך כבל מיוחד או בראקט.
http://www.asrock.com/product/product_775vm800.htm
נחמד כי תומך בכפולי ליבה (אפשרות שדרוג??)
עם המעבד הזה:
מעבדי אינטל? Price Units Total
P4 2.66 Ghz S-775 1M Cache 64 bit 720 1 720
נחמד כי תומך ב HT ו 64 ביט.
כמובן שיש גם אופציה לסמפרון בסוקט 754 כמו למשל זאת:
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-K8VT800M.htm
גם זה עם SPDIF על הלוח (לא מאחורה).
יש אותו בלוגיק ב 370 שקל + איזה סמפרון
או זה מזיגזג
http://www.foxconnchannel.com/products_motherboard_2.cfm?pName=NF3UK8MA-RS%3cbr%3eEuropean%20Model
עם AMD 64 BIT 3000 VENICE שחורג לך מהתקציב.
תודה!
דווקא סיבכת אותי, אם אלה המחירים כנראה שעדיף לשדרג מחשב אחר ולדחוף כלפי מטה.
(במחשב שלי יש ווינצ'סטר 3000 ויש כאן עוד מחשב עם P42.6 עתיק)
טוב, נראה עד לאן אפשר למשוך את התקציב ואז - בחזרה לשולחן הסירטוטים.
תודה!
ה 2.6C מעבד מצויין. OC קטן ויש לך מעבד שלא נופל בכלום מהמעבדים החדשים.
אתה יכול להביא את שני אלו שגם יהיו מאוד חסכוניים בחשמל ושקטים
http://www.hwzone.co.il/tradezone/index.php?cat=showitem&item=4289
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6330
אתה אמור לקבל קירור למעבד עם הלוח
אופציה מענינת אפילו שהיא חורגת בדי הרבה מהתקציב, תודה!
מחשב חדש צריך להקנות,
הדילמה היא האם להחליף את ה2.6C הנ"ל במשהו חזק יותר - 64 BIT או אולי DUAL CORE(הוא משמש גרפיקאית)
או לקנות משהו חדש שיחזיק את המחשב שבסלון להרבה זמן.
(ברור שOC בסלון זה רעיון רע, UNDERCLOCK נראה לי יותר הגיוני :) )
דיברתי על ה 2.6 באופן כללי. אמרת "ישן" - אני אומר - "אחלה".
השאלה היא מה עושה הגרפיקאית ומה אתה מתכנן לעשות בסלון.
בעיקר פוטושופ ועוד כמה תוכנות עימוד(פרייהנד וכאלה) בעיקרון, 2.6 זה יותר ממספיק למשימות האלה. אבל פוטושופ נעשת רק יותר כבדה עם הזמן, מתישהו יהיה צריך לשדרג. ההתלבטות היא כאמור אם לעשות את זה באותה הזדמנות.
בסלון יש לי מקרן 1280X720, ככה שתמיכה בHD חלקי(720P) זאת השאיפה העיקרית שלי. מעבר לזה? אני לא מתכוון לשחק שם משחקים או משהו כזה.
(טוב נו, אולי קצת, בכול זאת - 2 מטר מסך :silly:)
באתר של מיקרוסופט יש טענה ש2.4 צריך להספיק למשימה הנ"ל.
אז אני לא יודע, התקציב מאוד גמיש כאמור.
OC לבניאס ודות'ן הוא OC פשוט שנותן ביצועים מעולים
פליטת החום הנמוכה בכל מקרה של הבניאס לא תשתנה בהרבה אחרי ה OC
