בעייה בהוספת זכרונותלמחשב
חברה י שלי בעייה
חבר שלי בא אלי עם זכרונות של
512 pc3200 elexir
256 ram pc3200 digma
256 ram pc3200 geil
זה הזכרונות שיש לי
pc3200 digma
pc2100 spectec
הלוח שלי זה
nforce4-k8nf9
עכשיו זה הבעייה
בהתחלה שמנו את כול ה4 של 256 והמחשבלא עלה
ניסינו אחד של 512 2 של 256 והמחשבלא עלה
ניסינו את כול האפשרויות והמחשב לא עלה..
רק ככה הוא עלה-
שמנו 512 ו256
מישו יודע מה זה לעזאזל יכולה להיות הבעייה?
למה הלוח לא תומך בזכרונות האלה?או אולי זו בעייה אחרת?
wtf?
אתם גאונים איך זה שלאף אחד אין פיתרון?:(
אל תקפיץ
זה ערב חג הרבה לא מחוברים
והבעיה לחבר את כולם זה בגלל שהמעבד שלך לא מתמודד טוב עם 4 זכרונות, אתה חייב להיכנס לביוס לעשות Ctrl+F1 ואז לשנות CPC או Command Rate או Command Per Clock (איך שהם קוראים לזה שם) ל 2T או אם זה 2T Timing אז לשים על Enabled
ורק אז אולי יעלה המחשב
מה גם שזה אוסף של סטיקים משלל חברות
סביר להניח שיש איזה חוסר תאימות בין סטיק אחד לשני איפשהו שם
כאשר אתה שם 3 סטיקים במעבד שיושב על תושבת 939 הוא לרוב לא יידלק. כמו כן ירידה ל-2T כאשר שמים 4 סטיקים משמעה פגיעה בביצועי המחשב ולכן מומלץ להישאר עם שני סטיקים או אחד.
פיי תכננתי לקנות גיגה ראם יש לי כסף אבל עכשיו אני כבר לא יודע מה לקנות כי אני לא יודע מה יתאים למחשב ומה לא ???
מה זה אומר 2T 1T?
רק אתמול היה לי 4 סטיקים של 256 של TwinMos עם 2.5CL ועכשיו יש לי 2 של KINGSTON עם CL3 (שני 512) ואין אפילו הבדל פיצפון בביצועים, אפילו לו בבנצ'מארקים ואת האמת בכל מה שקשור למהירות גישה לזכרונות ה4 זכרונות נצחו...
מה זה אומר 2T 1T?
זה אומר בעצם אם הזכרון מקבל מידע כל סיבוב שעון (1T) או כל שני סיבובי שעון (2T)
אתה עושה טעות בהשוואה הזאת
כי יש לך פה לפחות 2 משתנים עיקריים:
ה CL ומספר הזכרונות
ואפשר להגיד שגם הגודל של הזכרונות
לכן אי אפשר לעשות השוואה כזאת
צריך לבודד משתנה אחד
ה CL ומספר הזכרונות
אז T1 יותר טוב?
מקבל יותר מידע בפחות סיבובי שעון?
אז T1 יותר טוב?
בדיוק
אז ליאור איזה זיכרונות יתאימו למערכת שלי?שאני לא יקנה סתם..
איזה גודל כולל אתה רוצה ומה התקציב?
500-600 שקל
גיגה ראם
יש בעייה אני רוצה לקנות סטיק אחד של 512 1של 256 ולשים אותם עם 256 שיש לי אבל אני לא יודע אם הם יפעלו..
שכח מזה זה לא יקרה
עם 3 סטיקים של זכרונות הלוח הנ"ל בכלל לא יידלק (כמו רוב הלוחות לסוקט 939)
האפשרות הכי טובה לך זה 2 סטיקים של 512MB כ"א
אם אתה מתכנן בעתיד לשדרג ל 2GB אז עדיף לך לקחת סטיק אחד של 1GB
למרות שאתה מאבד ביצועים בגלל שאתה לא משתמש ב Dual Channel
