אני קונה מחשב חדש כמה זיכרון אתם ממליצים לי?
אני קונה מחשב חדש כמה זיכרון אתם ממליצים לי? 310 הצבעות
  1. 1. אני קונה מחשב חדש כמה זיכרון אתם ממליצים לי?
    • 64mb
      0%
      0
    • 128mb
      0%
      0
    • 256mb
      43%
    • 512mb
      56%
אבל אז צריך הרבה יותר זיכרון.
ממש לא.
ה-Swap File הוא לא עובר ת-250 מ"ב גם כשמשחקים לפי מה שאני יודע.
אתם באמת רוצים לדעת אם יש השפעה : אז חד משמעית כן !!
נכון יש לי 1 GB זיכרון - שני סטיקים של 512 ..
רק לפני יומיים שמתי במקומם סטיק אחד של 256 כדי לראות איך זה , פתאום אחרי הרבה זמן
שממש לא שמעתי את הדיסקים הקשיחים התחלתי לשמוע אותם תוחנים ... GRRR GRR , אין
בכלל ספק בחשיבות של זיכרון , אם יש לך כסף אז זה שווה כל אגורה - כמובן בהתאם ליישומים שאתה מריץ..
*" אם אתה עושה שבמקום ה-Swap file זה הכל יעבוד על הזיכרון הפנימי אתה תרוויח הרבה בביצועים."
איך אתה בדיוק מכוונן את ה SWAP FILE ? ואיזה הגדרות אתה ממליץ לשנות ,ולמה ?
256 בקרוב לא יספיק לכולם... מי שאומר לך לקחת 256 זה כי הוא מקנא שלך יש ולא אין. קח רק 512MB.
תשובה הולמת מאוד... לילד בן 5 אולי.
תפסיקו כבר לזבל את השכל ותבינו שאין שום צורך ב-512 ראם חוץ ממקרים מאוד מאוד מאוד ספציפיים של עבודה בתוכנה אחת או שתיים.
אז תאמין לי, אני לא מקנא בכלל. יש לי זכרון מושקין שיכול לשבת על 170 FSB עם 1T 2 2 2, והוא גם יפה. ;D אני, וכמעט אף אחד אחר, פשוט לא צריך יותר מ-256 ראם. אם בעוד חצי שנה כן יהיה צורך, תקנו עוד סטיק.
עומר
LMAO!!!
יש לי זכרון סמסונג(מחו"ל כמובן,CTL) שיכול לא לשבת אלא לרוץ ב-205Mhz(אולי קצת יותר) ב-2-2-2 1T והוא ממש מכוער אז אני חושב שזה עושה את שלך עדיף. ;)
האנשים היחידים שצריכים יותר מ-256 לדעתי הם כאלו שעובדים בתוכנות גראפיות כבדות ומזכירות (אני רציני).
תוכנות גראפיות - ידוע.
מזכירות - לא פעם אחת יצא לי לראות את המזכירה של אבא שלי ועוד כמה במקום עבודתו פותחות מיליון ומשהו ישומים, חמש חלונות של וורד, שניים של אקספלורר, מיליון של דואר וכו' וכו', והמחשב בקושי זז ולעיתים נתקע, איך אתם מסבירים את זה? אני מסביר את זה בגלל שהיו במחשבים האלה 128 מגה בייט זיכרון וגם זה במקרה טוב.
אז מלמדים אותם לא לפתוח כל כך הרבה.......... ::)
אי אפשר, הן צריכות את זה כדאי לתפקד נורמאלי.
אז קונם להם עוד 128SDRAM.. במקרה הטוב.. ;D
זיכרון לא מיידית משפר ביצועים.
אכן כפי שהוזכר שימוש ביותר מסטיק אחד יכול להאט את הזיכרון בסדר גודל של כמה אחוזים בודדים, לא שמישהו ירגיש את זה אבל אין טעם להאט אותו ללא סיבה.
זיכרון עודף שלא נעשה בו שימוש הוא בפירוש מבוזבז (שילמת כסף ולא הישתמשת), אבל אם התוכנות שאתם משתמשים בהן צריכות את הזיכרון הזה אז השיפור בביצועים עצום.
נניחח ותוכנה צורכת 200MB של זיכרון, אז אם יש 128MB יווצר מצב ש 72MB יהיו ב SWAP וזה איטי מאוד.
מצד שני יותר מ 256MB כבר לא יראה שום שיפור.
ניתן להמשיך כך כמובן, המטרה היא תמיד שכל התוכנות שמשתמשים בהן ו זמנית יוכלו לשבת בזיכרון ללא שימוש ב SWAP.
לשאול שאלות כמו "כמה זיכרון צריך בשביל PHOTO SHOP" זה ממש לא במקום, אין שום תשובה הולמת לשאלה כזו.
התוכנה עצמה צורכת בסביבות 50-100MB בלבד, כמות הזיכרון שאתם תצתרכו (וזה נתון אישי שיכול להשתנות עם הזמן) היא כזו שתכיל את כל התמונות שאתם פותחים בו זמנית + UNDO BUFFER + מספיק מקום לזיכרון זמני שהתוכנה צורכת בזמן ביצוע פונקציה על תמונה (צבעים / פילטרים / RENDERING וכו').
לשם דוגמא תמונה פשוטה ברזולוציה של 1024*768 ב 32 ביט תופסת 3MB של זיכרון, ב 1600*1200 זה כבר 7.3MB
אם אתם חובבניים ומתעסקים עם תמונות כאילו ברזולוציה של המסך אז אפילו 128MB יעשו את העבודה אם פותחים תמונה אחת כל פעם.
אבל, אדם מיקצועי יותר יכול להתעסק עם תמונות ברזולוציות של נניח 10,000*10,000 (זה לא כל כך גדול), ואם הוא מחזיק נניח 10 שכבות שונות של התמונה + UNDO זה כבר 4GB.
למי שחושב שזה הרבה יש ל UMAX [http://www.umax.co.uk/products/proscan/p3000spec.htm]סורק עם רזולוציה אופטית של 12,192 *12,192 .
סריקה של דף A4 ברזולוציה כזו תפיק תמונה של 44GB עוד לפני שמתחילים לערוך אותה.
בקיצור, לא ניתן לענות בצורה פשוטה על שאלה כזו. זה ממש תלויי מה עושים עם המחשב.
