נתב מאיט את הגלישה באינטרנט
אני מחובר לאינטרנט ע"י תשתית של הכבלים (HOT )
ספק האינטרנט שאני עובד איתו כרגע הוא:בזק-בינלאומי
לאחרונה רכשתי נתב של " EDIMAX" דגם:BR6104K , כדי לחבר באמצעותו רשת ביתית שתכלול כמובן גם גלישה באינטרנט.
מייד כשחיברתי את הנתב לרשת, קיבלתי ירידה דרסטית במהירות הגלישה באינטרנט וכן במהירות ההורדה.
חיבור האינטרנט שלי הוא:750k , כלומר שמהירות הגלישה וההורדה שלי צריכה להיות כ- 96kb
וללא הנתב אני אכן מקבל את המהירות הנ"ל. כשחיברתי את הנתב,צנחה לפתע המהירות לכ- 10k.
ניסיתי להחליף ספק אינטרנט , ניסיתי לפרמט את המחשב , החלפתי את הראוטר לחדש , אך הבעיה לא נפתרה.
עזרה?!
נתב לא אמור להאט את המהירות (בטח שלא עד כדי כך)
מה מבנה הרשת שלך? כמה מחשבים ובאיזה חיבור
את שתי הבדיקות עם נתב ובלי נתב ביצעת על אותו מחשב עם חיבור לאותו כרטיס רשת ועל אותם קבצים?
אתה משתמש במקרה בתוכנות שיתוף? אם כן פתחת את הפורטים המתאימים?
תביא פלט של הפקודה IPCONFIG /ALL מהמחשב המדובר
אני סתם עשיתי את הפקודה והוא רץ לי מאוד מהר ואני לא יכול לקרוא את התוצאות מה אפשר לעשות בנידון ?
Run-->CMD--->ipconfig /all
אחי יש לי את אוטו נתב (תראה חתימה אני מוכר אותו) וגם לי זה קרה
פשוט הכבלים (כלבים) הפעילו מצב שאם יש חילוק ip המהירות יורדת ממש
לי זה הי בכלל על 1.5kb או 3 במקרה הטוב
אין מה לעשות
הכבלים לא יכולים להפעיל שום חילוק IP
הם אפילו לא יכולים לדעת שיש לך נתב
בקשר לזה שרץ מהר אז כמו שאמרו מעלי
תפעיל CMD ושם תריץ את הפקודה
טוב אז ככה יש כמה עדכונים :
יש לי טלפון דרך הכבלים והחיבור של הטלפון היה מחובר באותו חיבור עם המודם של האינטרנט בעזרת מפצל אז העברתי אז חיבור הטלפון לנקודה אחרת לא לאותו נקודה של המחשב ועכשיו המהירות השתפרה אבל עדיין זה לא כמו שזה צריך להיות , מהירות ההורדה כרגע היא בערך 75 K/s . עשיתי את הפקודה ipconfig/all והינה התוצאות :
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\aviram>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : microsof-e5e567
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0A-CD-07-9A-BB
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, October 18, 2005 10:29:19 A
M
Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, October 11, 2035 10:29:19
AM
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
rnet NIC #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0A-CD-08-84-CC
מהירות 75K היא סבירה לחלוטין
יש עוד תנאים חוץ מהמערכת אצלך ולפעמים ההאטה היא באינטרנט ולא בבית
כמו כן בזמן האחרון יש בעיות עם הספקים בגלל שמכניסים את המהירות 512K העלאה בכבלים
בקשר לזה שאתה לא יכול לשים את הטלפון והמודם על אותו חיבור, סביר להניח שאתה צריך מגבר כדי לשים אותם יחד
אם תתקשר להוט ותתלונן שזה לא עובד הם ישלחו טכנאי והוא כבר ישים מגבר
או שתקנה מגבר ותתקין לבד
