איזה מצלמה יותר עדיפה לקחת לטיול?
קודם כל תודה על התשובות, הטיול שלי בעקרון מתחיל בשבועיים בתאילנד וממשיך לאוסטרליה וניו זילנד, שהם מדינות מערביות אחרי הכל ותהיה לי פחות בעיה להטעין אולי מאשר בדרום אמריקה, המטען הזה עם הסוללות נשמע רעיון נחמד, יש לי את הבטרי פאק ל- H340 שזה רעיון דומה שמטעין תמכשיר עם 4 סוללות AA.
בעקרון באוסטרליה אני לא חושב שאני יעשה טראקים וכאלה אבל בניו זילנד כן, אבל סביר להניח שבטראקים היותר מוכרים ומסודרים שם שיש בהם בקתות בסוף כל יום ואולי אפילו חשמל ככה שממש שטח אוהלים וכאלה אני לא חושב שאני יהיה יותר מידי.
את ה- A510 יש למשפחה שלי ככה שלא מדובר בקניה אגב.
אני יחפש בתאילנד מטען בטריות כזה ומטען עם חיבור למצית של הרכב שגם יהיה שימושי כי התכנון בניו זילנד הוא לקנות רכב.
אני יריץ חיפוש לפוסטים שלך עכשיו נשמע מעניין, שוב תודה
אגב, יצא לך לראות מארז צלילה ל- S400? בתאוריה זה נשמע אחלה ואפשר בטח להוציא אחלה תמונות אבל נראה לי זה עולה כמו המצלמה בערך וטעות קטנה בזה יכולים להיכנס מים ולהרוס תמצלמה לגמרי..
אני יודע שיש מארז צלילה, שאלתי יותר על נסיון עם המארזים מהסוג הזה, ועוד דבר, אתה מתבלבל בדגם שיש לי לי יש את היותר ישן S400 שפועל עם CF ולא החדש יותר SD400 שפועל עם SD.
יש לך טעות לא יכולה להיות מצלמה מסדרת ה-SD מבוססת CF.
לא הטעות היא שלך , הוא לא דיבר על מצלמה מסדרת ה SD ,אלא יש לו את הS400 , זה סידרת הSXXX , שמבוססת על CF.
צריך להזהר מאוד ממטענים לרכב , בעת התנעה (ואולי גם כיבוי) זה יכול לדפוק את המטען והסוללה , ככה שצריך להטעין אך ורק תוך כדי נסיעה.. בכל מקרה תברר את זה כי אני בכלל לא בטוח לגבי זה.
חשמל פחות קשור למדינה מערבית או לא אלא כמה זמן אתה נמצא בשטח או נמצא מבודד , ודווקא באוסטרלייה לפעמים אתה נוסע 3 ימים בלי להתקל בבית אחד ( בעיקר המסלול המוכר במדבר שעובר ליד הסלע האדום).
אופס, היא נראית בול כמו ה-SD אז חשבתי שזו היא חחח
עוד שאלה למי שיש את סדרת ה- A5XX
כל עניין הדיליי בצילום עם פלאש בין תמונה לתמונה והכל מפריע בצילום שוטף בטיולים והכל?
מה לגבי עניין העדשה שאפשר לחבר להם? זה פרקטי? נראה לכם שאני יוכל למצוא לזה עדשה נוספת בתאילנד שתשמש אותי בצילומים בטיול? יש דרך למצוא מחירים לזה?
הבנתי שלמרות שעשו תאפשרות הזאת במצלמות האלה של קאנון המתאם והעדשה מאוד יקרים ולא משתלמים, מה דעתכם?
א. שטויות, חבר שלי יש לו A510 וטיילנו במצדה בלילה (אי אפשר לצלם כלום בלי פלאש!) והוא בכלל לא התלונן על כך.
ב. אתה לא צריך למצלמה הזאת עדשות (יותר נכון מכפלים) הם רק יורידו את האיכות.
