כונן וירטואלי מסרב להיעלם
שלום לכולם
הבעיה שלי היא כזאת:
אני משתמש כיום גם עם אלכוהול 120% וגם עם דיימון טולס
העניין הוא שיש לי גם צורב רגיל וגם צורב DVD
הקטע הוא שתמיד יש לי כונן נוסף גם כאשר אני מבטל את דיימון וגם את אלכוהול
גם לאחר הסרת התוכנות נשאר לי כונן וירטואלי
גם לאחר שנכנסתי לאלכוהול וסימנתי 0 דרייבס
מה עושים?
קליק ימני על המחשב שלי >>מאפיניים>>לשונית חומרה>>מנהל התקנים>>כונני תקליטורים
ושם תבחר תכונן הוירטואלי קליק ימני עליו והסר התקן..
היתה לי בדיוק אותה בעיה לפני יומיים :)
בקשר לפיתרון של taotao161 - הימור שלי שאחרי ריסט הוא יחזור להופיע לך מחדש (זה מה שהיה לי).
במהלך חיפוש אחר פיתרון לבעיה מצאתי את הת'רד הזה:
http://forum.alcohol-soft.com/index.php?showtopic=20762
בעיקרון מה שאתה צריך לעשות זה להעיף ידנית את ה-Keys מהרג'יסטרי ואת הקבצים מ-system32, הסבר מפורט יותר יש בלינק.
בעצם קח, הנה ההודעה הרלוונטית:
Probably something was wrong with previous uninstall of Alcohol and the Alcohol driver was not removed, to remove it please follow these steps:
- If you have Windows 2000/XP you need to start regedit.exe then go to HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services here you should fínd the keys for the Alcohol driver, for version 1.9.2.1705, 1.9.5.2722 or 1.9.5.2802 a347scsi and a347bus or for version 1.9.5.3105 vax347s and vax347b, delete these keys and remove the files with the same names from \Windows\System32\Drivers folder.
- If you have Windows 9x/ME please remove a347bus.sys (version 1.9.2.1705, 1.9.5.2722 or 1.9.5.2802) or vax347b.sys (version 1.9.5.3105) from \windows\system32\driver folder and a347scsi.pdr (version 1.9.2.1705, 1.9.5.2722 or 1.9.5.2802) or vax347s.pdr (version 1.9.5.3105) from \windows\system\iosubsys folder.
Reboot your Computer.
וואוו זה הי הרבה יותר קשה ממה שחשבתי!
הלכתי לפי מה שאמרת וזה היה הבסיס להתחלת החיפושים ברגיסטרי על כל עיקבות דיימון ואלכוהול
וואלה בסוף נעלם :smile1:
אז תודה רבה לכם!
