בעיה עם כרטיס Leadtek FX6200 - לא נאה לו אנלוגי...
שלום לכולם,
על-פי המלצה שקיבלתי בפורום מפרטים, ושחוזקה על-ידי המלצה של חבר, קניתי כרטיס מסך Leadtek FX6200 עם מחשב חדש.
בהתחלה חובר מסך LCD 710T בחיבור ה-DVI והכל נראה פשוט מעולה. ללא ספק אחת מהתצוגות הטובות שראיתי, עבדתי ככה כמה ימים והייתי מאוד מרוצה.
הבעיה היא שהמחשב לא נועד לעבוד עם המסך הזה אלא עם מסך CRT Hitachi 19 ישן קצת אבל איכותי. כשחובר מסך ה-CRT בחיבור האנלוגי ראיתי שהתמונה פשוט מזעזעת. לא רק שהמסך מטושטש (עד כדי כך שממש בלתי אפשרי להתרכז בקריאת טקסט) אלא גם יש לפעמים כמו גלים על המסך.
חיברתי שוב את מסך ה-CRT לכרטיס הישן שאליו היה מחובר והכל היה חד כמקודם, כך שבטוח שהבעיה היא בכרטיס.
איך זה יכול להיות ?!?
האם יתכן שהכרטיס יהיה כל-כך איכותי ביציאת ה-DVI אבל כל-כך נחות ביציאה האנלוגית ?
האם אני פשוט עושה משהו לא נכון ?
מישהו נתקל או מכיר בעיה כזו ?
אולי פשוט הכרטיס לא תקין... איך אני בודק ?
אני ממש במצוקה ואשמח לקבל כל חוות-דעת אפשרית בנושא...
העלת את קצב הרענון?
אהההמ , שינית את הרזולוצייה וקצב הריענון כשהחלפת בין המסכים?
ניסיתי שילובים שונים ומשונים של רזולוציות וקצבי רענון - שוב דבר לא עזר.
יכול להיות שהחיבור האנלוגי תקול ...
תנסה לחבר את המתאם של ה DVI -> VGA ואז תחבר את המסך
הייתי מנסה אם ההצעה של DVI עם מתאם לאנלוגי, אם לא עוזר שווה לפנות דווקא לפורום תמיכה טכנית, אולי זה בעיה בהגדרות (למרות שאתה אומר ששיחקת איתן).
כמו כן העם הורדת את הדרייברים האחרוים מהאתר של nVIDIA?
יש רמקולים או משהו קרובים למסך? פלאפון? משהו שיש בו מגנט או עם קרינה אלקטרומגנטית? אם כן יש סיכוי שזאת הבעיה.
מישהו יודע אולי מי היבואן / נותן האחריות של הכרטיס הנ"ל ?
ואיך יוצרים איתו קשר...
