למה מתכוונים כשאומרים HTT? לתדר ה-FSB של המעבד או לתדר המהירות של לוח האם?
תודה!!
  • תגובות 255
  • צפיות 28.8k
הגיע הזמן ;)
בבקשה.
בכל מקרה, אופציית ה-Ctrl+F1 קיימת בכל הלוחות (הביוסים) המודרניים של Gigabyte.
אז אני לא חושב שמשהו השתנה בגירסה F9 לעומת F8 בלוח K8NS.
8)
חח
שניה לא ממש ההבנתי מתי נועלים את ה agp\pcie ?ולמה?
חח
נועלים כשעושים אוברקלוק
וזה כדי שהתדר של ה AGP / PCI / PCI-E לא ינסה להסתנכרן עם התדר HTT או Bus החדש
מה שיגרום לבעיות עם הכרטיסים שמחוברים אליהם
למה שזה יגרום בעיות?
ונכון המהירות של ה agp היא 66
אז בעצם זה יגדיל אותו נגיד ל 100 ?
כי המהירות של ה PCI ו PCI-E משפיעה על כל מה שמחובר ל BUS שלהם.
גם כרטיסים שנתקעים בסלוטים וגם רכיבים שנמצאים על הלוח לדוגמא רכיב סאונד ולא כולם מותאמים ל OC ולא יעמדו בהגדלת התדר של ה BUS.
ומכיוון שהרכיבים על ה BUSES האלה ממילא לא ממש מהירים ולא צריכים OC לשיפור הביצועים.
שניה אז בעצם כמגדילים את ה htt אז המהירות של ה agp גדלה מ66?
מה שחשבתי עד עכשיו זה כשאני מגדיל את ה htt אז בעצם הרוחב פס בין הלוח אם למעבד גדל אבל לא חשבתי שהרכיבים על הלוח אם גם יומהרו
אז הם יומהרו או לא?
ואם כן אז גם ה usb ו sata יהיו יותר מהיר כן?
זה תלוי בלוח.
אצלי לדוגמא יש ב BIOS מקום לקבוע תדר HTT, PCI-E ו PCI בנפרד
אני מניח שבלוחות אחרים יש מצב שהכל זז ביחד ואז יש צורך בנעילת AGP/PCI
הכל תלוי בלוח בצ'יפסט וברצון של היצרן לתת אפשרויות משחק ללקוח.
לגבי המהרה של רכיבים כמו USB, PCI לא נראה לי שתמיד מרוויחים מהמהרה כי לדוגמא ב USB הבאס של ה PCI לא מגביל את מהירות העבודה של ה USB ואז אין משמעות ל OC. או המהרה של כרטיס סאונד שיושב על PCI ???
גם ה HTT עצמו כמו שכבר נאמר אינו מגיע לניצול ולכן לא צריך OC. ובד"כ מורידים את מהירותו ב OC.
גם SATA לא מנוצל, הדיסק לא מסוגל לנצל את כל רוחב פס ה SATA ובוודאי לא את SATAII.
כך ש OC אפקטיבי (שנותן הבדל ביצועים) מתרכז במעבד זכרון וכרטיס מסך.
אז הם יומהרו או לא?
זאת לא פונקציה של
HTT יותר גבוה = AGP יותר גבוה
אם יש נעילה ה AGP נשאר במקומו
בלינק שניתן כמה עמודים טובים אחורה (עמוד 17) מוסבר יפה העניין של השפעת תדר ה HTT על ה AGP וה PCI וגם מוסבר קצת על הנעילה (המעגל שמטפל בשעון הזה הוא נפרד מהמעבד שמטפל בשעון שמספק את תדר הבסיס למעבד).
בעיות יכולות להיות מכיוון שכרטיסי PCI מתוכננים כך שהם יתקשרו עם המחשב ב 33MHz, וכרטיסי AGP - ב 66MHz, ואם אתה מגדיל את התדירות הזו, קיימת סבירות דיי גבוהה שהכרטיסים פשוט לא יוכלו לתקשר כל-כך מהר עם המחשב, פשוט כי הם מתוכננים לתדירות שידור וקבלת נתונים מסויימת.
OC בתוך הכרטיס עצמו (בעיקר בכרטיס המסך) זה דבר אחר לחלוטין.
זאת לא פונקציה של
אז אם אני מעלה את ה htt אז המהירות של agp לא עולה נכון?(נשארת על 66)
אז אם אין oc ל agp אז בשביל מה צריך את הנעילה של ה agp ??
לא ראיתי שם משהו שקשור לזה
כשאתה מעלה תדר HTT יש שני מצבים:
AGP/PCI נעולים - התדר שלהם נשאר 66/33MHz בהתאמה
AGP/PCI לא נעולים - התדר שלהם ישתנה בהתאם ליחס מול התדר שעון או תדר HTT, איך שלא תקרא לזה
What would happen if I were to change the Base-clock?
While the USB-clocks have their own PLL inside the clock-generator, all other clocks are in fact derived from the clock provided by the clock-generator's internal Processor PLL.
So if you change the CPU Base-clock in BIOS, what actually happens is that the clock provided by the Processor PLL is changed. Consequently, the Base-clock will change (as intended), but AGP and PCI-clocks will change as well since they're derived from the same reference clock.
Furthermore, changing the base-clock will also affect the CPU core-clock as well as the Hypertransport-Link's clock since they're derived from the base-clock and the memory-clock is indirectly affected as well due to the change of the CPU core-clock.
Now you may have come across some motherboards that offer a fixed PCI-clock (and AGP-clock, if it's an AGP-board). This can be achieved by using a clock-generator which features an additional internal PLL. On a modern PCI-Express platform, this 3rd PLL can be used to provide the SRC (Serial Reference Clock) for PCI-E as well as the PCI-clock via different, separate dividers.
Since PCI and PCI-Express clocks now have their own, separate PLL, changing the reference clock provided by the Processor PLL will not affect them anymore.
Even if you have a motherboard with independent PCI, AGP (if applicable) and PCI-Express clocks, changing the base-clock will still affect everything that's directly related to the Processor, i.e. the CPU core-clock, the Hypertransport-Link's clock and, indirectly (via CPU core-clock), the memory-clock.
ויש עוד 2 תמונות נוספות:
מוסבר שם, יפה מאד לדעתי, איך התדר הבסיסי במחשב משפיע על שאר הרכיבים, וכמו כן מוסבר מה זה בדיוק נעילת PCI/AGP. מספיק להסתכל על תמונות כדי להבין את הזה.
מקור:
http://forums.amd.com/index.php?showtopic=55881
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
משהו יודע איפה האפשרות לנעילת הagp וה pcie?(או שצריך לנעול רק את ה agp)
ד"א
הביוס הוא f9 ו
הלוח אם gigabyte k8ns
ועוד דבר אפשר הסבר איך ה fsbעובד במערכות של intel
מה משפיע על תדר הזיכרון ןכד'
תודה!!
א. למה להקפיץ?
ב. שייך לפורום אוברקלוק וקירור
שם יידעו יותר לעזור לך
אבל בכל מקרה אין לך PCI-E לנעול אז רק AGP
