למה מתכוונים כשאומרים HTT? לתדר ה-FSB של המעבד או לתדר המהירות של לוח האם?
ובמיוחד לשני אנשים תותחיים שנתנו כאן את הטון הגבוה, עם העזרה האדירה וההסברים המפורטים והמצוינים שלהם,
שבלעדיהם היה לנו קשה מאוד להבין איך עובד ה-HyperTransport ואת כל המורכבות של המשוואות.
תקרא את זה עוד פעם...כמובן שזה לא מוריד מהערך של McFly.
אבל בגלל שהתערבת, ( :nono:)
נו טוב...נוסיף גם אותו..
תודה ל-McFly!
חחחה... ;)
לילה טוב לכולם :sleep:
:xyxthumbs:
  • תגובות 255
  • צפיות 28.8k
לא ממש הבנתי משהו בקשר למחלקים
אני קובע אותם בביוס או שאני קובע אותם לפי ה נוסחה
מכפלת מעבד נוכחית * 200
-------------------------- = מחלק
מהירות זיכרון שנבחרה
את מהירות הזיכרון בוחרים בביוס.
למשל 166 או 133 באופן ישיר.
בביוס החדש F8 גם קובעים את מהירות הזיכרון, אבל בצורה אחרת.
אם רוצים שהזיכרון יעבוד ב-166Mhz פשוט קובעים את היחס בין המעבד לזיכרון 2/1.66.
(אבל אפשר לקבוע גם 1.83 ו-1.5 ועוד כמה)
עכשיו, מכניסים את מהירות הזיכרון שבחרת לתוך הנוסחה-
---------------------------- = מחלק
מכאן מתקבל המחלק, וחישוב מהירות הזיכרון הסופית מתבצעת באמצעות הנוסחה-
מכפלת מעבד נוכחית (כולל OC)
------------------------------- = מהירות זיכרון סופית.
מחלק הזיכרון
יש מבין?
:nixweiss: :nixweiss:
בתראד אחד (זה על העידכון ביוס)
אמרו שיש אפשרות לשנוות את המחלק אבל לפי התראד הזה הבנתי שהמחלק נקבע לפי נוסחה שהיא
אז יש שני אפשרויות לשנות את המחלק?
או שבחלק מהלוחות אפשר לעשות דרך שיוני בביוס
ובחלק לפי הנוסחה?
שכח את מה שאמרו בת'ראד ההוא.
מה שכתוב פה הוא הנכון.
זהו.
אבל יש שם תמונה שמראה שיש אפשרות של המחלק אז איך היכול להיות שזה לא נכון?
זה לא אפשרות של מחלק!
זוהי אפשרות לקביעת מהירות הזיכרון!
מחלק זה- 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 . זה מחלק!
אבל כאשר קובעים בביוס החדש  2/1.83 - זה אומר שהמעבד נשאר לעבוד על 200Mhz והזיכרון הופך לעבוד ב-183Mhz.
קצת מתמטיקה לא תזיק.
מחלק הזיכרון יקבע אך ורק על פי הנוסחה. בדוגמה שלנו-
    200 * 9
   ------------ = 9.8 . מחלק הזיכרון הופך ל-10! הוא תמיד יעוגל כלפי מעלה.
        183
אני ציפתי לשאלה הזו, לכן הוספתי כמה שורות בהודעה שכתבתי ב-19:15.
200 * 9
183
אחי (לפי מה שהבנתי) אז אתה סותר את עצמך!!
תחליט המחלק הוא לפי הנוסחה שזה נגיד יוצא 10
או שאתה קובע אותו בביוס לדוג' 1:2
dids22,
תן לינק לדיון שהזכרת, רק כדי לראות במה מדובר.
כעקרון מחלק הזכרון (בלוחות שאני מכיר) לא נקבע ישירות כמספר או יחס אלה נגזר ממהירות הזכרון שהגדרת לפי הנוסחא ש Dr. Computer הזכיר.
אבל כעקרון אם מישהו יכתוב/כתב BIOS שמגדיר ישירות מחלק אין שום בעיה גם עם זה.
הרעיון הכללי הוא שהמחלק זכרון לא צריך ל"הטריד" את המשתמש.
אתה פשוט אומר ל BIOS איזה זכרון התקנת (133,166,200) והוא כבר ידאג למחלק שיפעיל את הזכרון בתדר הקרוב ביותר האפשרי ללא OC, כלומר תמיד קטן או שווה למהירות שהוגדרה.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=149048.40
http://img.photobucket.com/albums/v708/chikyblink/F8bios001.jpg
אז רק בחלק מהלוחות יש את האפשרות של בחירת מחלקים בביוס?
ובמקרה של לוח אם שניתן לקבוע לו מחלק דרך הביוס אז הנוסחה של המחלק תקפה בלוח האם הזה?
טוב, לפי התמונה שצירפת זה למעשה צורה אחרת להצגה של מהירות הזכרון.
זה יחס בין HTT לזכרון לדוגמא:
2/1.33 זה יחס בין 200/133 200=HTT ו DDR=133
וכאן ה BIOS יקבע מחלק בהתאם לנוסחא. כלומר יתקבל מספר שלם גדול מ 4 שיחלק את תדר המעבד ויצור תדר עבודה לזכרון.
אז השיטה של קביעת המחלק נשארת בעינה. זו פשוט צורה אחרת להצגת הנתונים.
כאלו במקום לקבוע את התדר של הזיכרון בביוס לדוג ל 166
אז יש דרך אחרת שהוא המחלקים 2:1.66
נכון?
ד"א
עכשיו עידכנתי אתהביוס ל f9 הלוח אם שלי הוא gigabyre k8ns ultra ובאמת שמתי לב שאין לי את האפשרות של בחירת הבאס של הזיכרון(כמו שהיה ב f8)
אלא יש את היחס בין המעבד למחלק
ד"א
משהו אולי יודע איפה משנים שם את ה command rate ל 1 ?
(זה השתנה קצת (ידעתי איפה זה בגרסה f8) אבל בגרסה החדשה אני לא מוצא את זה)
נכון?
וזה בדיוק מה שאמרתי! 8)
מקודם לא ממש הבנתי את זה
אבל תודה !!!
ד"א
משהו?
שנייה, ה-command rate זה ה- T1/T2 הידועים ?? :o
שית... :s07:
תמיד בביוס אצלי ה- T1/T2 היה על Auto. הייתי בטוח שברירת המחדל של לוח האם שלי K8NF-9 היא שהזכרונות יעבדו על T1!!!
אז בכלל לא התייחסתי לזה.
אבל עכשיו שאני רואה את זה באברסט, טוב, אני אלך לשנות את זה בביוס. :bash:
לשאלתך דידס, תלחץ ctrl+f1 ותכנס ל Advanced Chipset Options שנפתח שם ותשנה.
