למה מתכוונים כשאומרים HTT? לתדר ה-FSB של המעבד או לתדר המהירות של לוח האם?
Dr. Computer
מה המפרט שלך?
  • תגובות 255
  • צפיות 28.8k
למה?
בכל אופן כבר הזכרתי אותו כאן.
החלקים החשובים-
AMD 64 3000 Venice
Gigabyte GA-K8NF-9
(GeIL Dual DDR400 Value 1GB (512x2
דוקטור,
כדאי לך מאוד לעבוד ב Dual Channel גם ב"מחיר" ירידה ל 166 ולא לחזור ל single כי קצב קריאת הנתונים (רוחב הפס) הוא כפול כלומר זכרון ב DC ב 166 זה כאילו זכרון ב single שרץ ב 333.
חוצמיזה, כבר אמרתי לך באחד מהתגובות הקודמות שלדעתי עקב כל התופעות שהזכרת, ולאור העובדה שהחלפת אם אני זוכר טוב גם זכרון וגם לוח אם אז כנראה שבקר הזכרון שלך אשם והוא נמצא כידוע על המעבד.
דוקטור,
וזאת מילת המפתח
זה רק כאילו ככה, בת'כלס זה אפילו לא קרוב
וזאת מילת המפתח
אז מה אתה אומר בעצם עמרי, ברור שכל הנתונים האלה הם על הנייר אבל האם עדיף לעבוד ב single במהירות 200 יותר מ DC ב 166 ???
גם אם לא מגיעים לשיא התפוקה עדיין קוראים כמות כפולה של מידע בכל מחזור שעון, האין זאת :nixweiss:
אני חושב שזה יהיה די שקול
אולי אפילו עם יתרון קטן לDDR400 בסינגל
אבל צריך לבדוק את זה
(אני מדבר על AMD64, בפלטפורמה אחרת זה יכול להיות יותר/פחות)
OMRIJ, shlomom חברים נראה לי שהתבלבלתם..
הכוונה הייתה שכאשר הזכרונות אצלי המחשב עובדים ב-Dual Channel הם עובדים כרגיל עם מהירות 200Mhz ותזמונים CL2.5.
רק כאשר אני שם אותם על Single המהירות יורדת ל-166Mhz והתזמונים ל-CL2.
הסיבה לעבור ל- Single היא בגלל שב-DC המחשב לא יציב/מסכים כחולים.
באיזה סלוטים אתה משתמש בסינגל/דואל ?
ניסית סלוטים אחרים?
לא הבנתי את המשפט
ואחי יש לי לוח גם של gigabyte
uגם לי התדר היה נמוך יותר
אז שמתי בביוס במקום על auto על 200
או שבקיצור כנס לפה
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=132655.0
לא הבנתי את המשפט
או שבקיצור כנס לפה
כאשר הזכרונות עובדים ב-Dual Channel המערכת לא יציבה ומתרחשים מסכים כחולים.
כאשר אני שם את הזכרונות ב-Single Channel המערכת יציבה והיא לא קורסת לעולם.
לכן אני מעביר את הזכרונות ל-Single.
חחחחההה. אחי הרגת אותי :lol: :lol:  מה 'כנס לפה'?  הבעיה שם לא נפתרה... ;)
ניסית סלוטים אחרים?
לא הבנתי את השאלה.. :-X
אתה מתכוון מה אני משתמש כרגע? כרגע אני עדיין בדואל.(הזכרתי כאן לפני כמה הודעות שעבר שבוע ולא היו בעיות, אתמול קיבלתי שני מסכי מוות..בעע 8))
הזכרונות האלו הם צריכים לעבוד בדואל.
סלוטים אחרים לא ניסתי כי אין לי מאיפה להשיג.. :-\
ועמרי, אשמח אם תענה לי כאן על השאלה
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=147895.10
תודה רבה!
אני מתכוון באיזה סלוטים בלוח אתה משתמש (יש 4, אתה משתמש רק ב2, באיזה?)
עמרי, בקשר לשאלתך, הנה ציטוט של הדוקטור מלפני יומיים.
כבר כמה ימים שאני עובד במחשב עם דואל צ'אנל. (בינתיים אין בעיות מיוחדות, ברוך השם.. DIMM4 ,DIMM3)
הזכרונות עובדים כרגיל עם 200Mhz. ותזמונים CL2.5
אני רוצה לשאול מה יקרה במצב שאני איאלץ להחזיר אותם שוב ל-Single Channel, אז מהירות הזיכרון תרד ל-166Mhz והתזמונים יהיו CL2. (בדוק)
אני אהיה חייב לעשות אוברקלוק כדי להחזיר אותם ל-200Mhz. האוברקלוק הזה לזכרונות ידרוש אובקלוק למעבד.
האם האוברקלוק הזה יהיה הוגן ונורמלי?? (שוב, לא יודע באשמת מי זה, אבל כאשר הזכרונות עובדים בסינגל צ'אנל, הם אוטומטית יורדים ל-166Mhz).
ואם כן, מה יקרה כאשר אני אחזיר אותם ל-Dual Channel??
הם יישארו ב-200 למרות האוברקלוק לסינגל, או יעבדו ב-234Mhz (יעלו ב-34, בגלל האוברקלוק שנעשה להם כאשר היו ב-Single)??
:s05:
בלוח הזה ניתן לעבוד ב DC בסלוט 1,2 או 3,4
בסוף עדכנתי את הביוס ועכשיו זה עובד בסדר
(זה בערך מה שזכור לי)
חחחהה... בקרוב אחי :jump::xyxthumbs:
טוב, אז גם אני חושב בדיוק כמוכם, אם החלפת זכרונות לא פתרה את הבעיה, וגם לוח אם- הסיבה היחידה שנשארה היא בקר הזיכרון שעל המעבד.
האמת שאם היו לי סטיקים של Dual לידי, הייתי יכול לבדוק אותם על המחשב ולראות אם ה-GeIL באמת לא אשמים.
אבל אין...אז אני מניח שכדאי לממש את האחריות ולטוס לחנות בהקדם האפשרי. שם יש להם את אותו המעבד כמו שלי ( רק Winchester)
נשים אותו אצלי במחשב עם הזכרונות של GeIL על Single ואז נראה אם הם נשארים על 200Mhz כמו שצריך להיות, או שהם יורדים ל-166Mhz.
זה יתן לנו פרספקטיבה טובה על המצב.
טוב, אז אני חושב שהת'ראד הגיע אל סיומו. הנושא הובהר בצורה הטובה ביותר!
אולי קצת גלשנו לנושאים אחרים, אבל מעניינים לא פחות :xyxthumbs:
תודה רבה לכל אלו שענו כאן על השאלות ועזרו לנו להגיע אל הפיתרון הסופי של העניין.
ובמיוחד לשני אנשים תותחיים שנתנו כאן את הטון הגבוה, עם העזרה האדירה וההסברים המפורטים והמצוינים שלהם,
שבלעדיהם היה לנו קשה מאוד להבין איך עובד ה-HyperTransport ואת כל המורכבות של המשוואות.
תודה רבה ל- smalul!!! ותודה רבה ל- shlomom!!!
אני מאוד מאוד מעריך את ההשקעה שלכם כאן בת'ראד, ואת העזרה הרבה לכל שאלה או בקשה.
כן ירבו אנשים כמותכם בפורום!
קבלו ח"ח ענקי! :beerchug:
נ.ב
יאללה אוברקלוק :jump::xyxthumbs:;)
שכחת את MCFLY
;D
אין ויכוח על זה שהציטוט הזה פשוט מתאים
McFly,
לא נמאס לך להיות צודק כל הזמן :yelclap:
http://www.tomshardware.com/motherboard/20041020/nforce4-01.html
בדיוק צ'יפ אחד !!!
